E32 esisilla remont ?
Niisiis, olen kuulnud jutte, et nn mustalturul saab osta ka ainult nn šarniiride ja pukside komplekte? Et kui terve silla remont muidu läheb sinna 4 kilo kanti, siis vahetades ainult pukse, šarniire ja kummilutasid - pidi minema sinna tonni kanti. Kes selle tee ette võtnud, siis ootan huviga infi, et kas kestab ka normaalselt ja too ja vaev tasub ära?
850Ci
Re: E32 esisilla remont ?
See "mustturg" on tegelikult sarniiride taastamine. See otsing peaks andma põhjalikke vasteid. Tehakse seda nii Tallinnas, Tartus, Elvas ja tont teab kus veel. Kuidas sa kujutad ette, et sa vahetad E32-l ainult sarniire? Need ju ühestükis õõtshoovaga. Pukse jahh, saab eraldi vahetada. Ühe sarniiri taastamine peaks maksma ca 300 raha (Tallinnas kindlasti kallim). Puksihinnad vaata ise üle. Seega 1000 krooniga sa hakkama ei saa, ca 2000 läheb sul ikka. Vastupidavusest öeldakse nende kohta, et on jäigemad kui originaalid, aga hea vastupidamisega.
mis tähendab "jäigemad kui originaalid"? ega sarniir ei ole originaalis mingi vedru või kummine asi ju ometi.
pukside vahetus ei ole eriline probleem kui vastav press on olemas. ise olen seda koduski teinud. minuteada läheb puksi ka tihemini kui sarniiri, niiet täiesti tasub neid eraldi vahetada.
joosep
- Peamine sõiduk: BMW 318 e90
"jäigem kui originaal" tähendab seda et kui ra proovid seda sarniiri (munakut) käevahel liigutada siis tehase oma liigub üsna kergelt aga taastatud sarniisi juba niisama seal ei keerutafiziks kirjutas:mis tähendab "jäigemad kui originaalid"? ega sarniir ei ole originaalis mingi vedru või kummine asi ju ometi.
võrus taastatakse ka ja hind on 200tk, vastupidavuse kohta võin öelda et tublisti (u2x) kauem peavad kui b-varuosa, olen ise katsetanud mõlemaid variante samal autol
joosep
muidugi soovitan ka puksid korraga vahetada, pikkadel õõtsadel on puksid erineva tugevusega (kasuta kõige tugevamaid)kokku peaks see lugu minema 1500-2000 + õõtsade mahavõtt ja tagasi panek ise
Mis 4000eek nii kallid need pulgad ka pole, mina vahetasin oma e32-hel kõik neli õõtsa koos täiega ja mingi 2000 max läksid uued maksma, nüüd 3a sõitnud ja ei ole veel kolisema hakanud, lõtke ka polnud ülevaatusel käides hiljuti, kui läheb jälle mõni ära lähevad jälle kõik uued!
BMW on maitseasi! Minul kahjuks, või õnnex on BMW veres!!
Kelle käest võtsid ja mis firma toodang?Mauro kirjutas:Mis 4000eek nii kallid need pulgad ka pole, mina vahetasin oma e32-hel kõik neli õõtsa koos täiega ja mingi 2000 max läksid uued maksma, nüüd 3a sõitnud ja ei ole veel kolisema hakanud, lõtke ka polnud ülevaatusel käides hiljuti, kui läheb jälle mõni ära lähevad jälle kõik uued!
Endal sama asi kohe ees ja mõtlen kas taastada või võtta uued... Hinnajärk taastamisel + uued puksid jäävad samad, kui komplektne uus b-osad.
Tänan kiire vastuse eest + märge PM!
4 õõtsa 2k eest on ikka RÄME b-osa kui see on veel koos puksidega hind.
Ise läheks pigem seda teed, et laseks taastada ja uued puksid panna. A-osa puks ei ole kuigi kallis ja sarniiri taastamine pidavat ju igavesti vägev värk olema
Lemförderi õõtsadega läheb 4 tk pea 6000 kr
Mingid odavamad võid saada 4000 kr
Kui taastamine on 300 kr/tk siis läheb 1200 pluss 2 komplekti pukse A-osa vähemalt 1000 kr kuni odavam B 600 kr. Taastamisele lisandub transpordikulu ja oma aeg, pressi kasutamine pukside vahetamiseks.
Sõidurõõm
Nu ma sain Automiilist tartust tutvuse poolest, ei mäleta mis firma omad aga toimivad
kõige odavama võtsin prooviks! Tegemist siis 750il E32 ja toimivad!
Pärnus on sarniiri taastamine 250 eeki !
E32 740, E34 530, E32 740, E46 318d ja E34 540 :)
- Buumer 316i
- Peamine sõiduk: Bmw 320xdrive LCI
Kus kohas sa pukse lasid taastada võrus?joosep kirjutas:"jäigem kui originaal" tähendab seda et kui ra proovid seda sarniiri (munakut) käevahel liigutada siis tehase oma liigub üsna kergelt aga taastatud sarniisi juba niisama seal ei keerutafiziks kirjutas:mis tähendab "jäigemad kui originaalid"? ega sarniir ei ole originaalis mingi vedru või kummine asi ju ometi.
Bmw
Minu masinal on esisillas vahetatud kõik õõtsad koos puksidega, paralleelvarras, rooliotsad, pendelhoob, roolihoob, kondid ja stabika puksid. Kogusumma on tugevalt viiekohaline, sellest vähemalt pool maksid õõtsad koos puksidega. Kõik A osad koos paigaldusega (ning vastava garantiiga).
Tungivalt soovitatav on pärast selliste pulkade vahetust ka sillastendis käia.
BMW 735i E32 1991+BMW 318iS E36 1992+ Suzuki GSX-R 600 K3
- Buumer 316i
Või taastatakse tallinnas ka kuskil?Buumer 316i kirjutas:Kus kohas sa pukse lasid taastada võrus?joosep kirjutas:"jäigem kui originaal" tähendab seda et kui ra proovid seda sarniiri (munakut) käevahel liigutada siis tehase oma liigub üsna kergelt aga taastatud sarniisi juba niisama seal ei keerutafiziks kirjutas:mis tähendab "jäigemad kui originaalid"? ega sarniir ei ole originaalis mingi vedru või kummine asi ju ometi.
Bmw
- -metallica-
- Peamine sõiduk: e53
palju muidu rooliotsad ja stabika puksid maksavad vajadus ka vahetama hakata ja mis oleks mõttekas veel vahetada?
tark ei torma!
- eero
- Peamine sõiduk: F07 535i GT
- Telefon: 5256627
mõttekas on vahetada need asjad, mis vahetamist vajavad. Korras asju ei ole mõttekas torkida.
Eriti ei ole mõttekas vahetada kogu silda korraga "profülaktika mõttes" mingite puruodavate moldaavia kaigaste vastu.
Viimati muutis eero, 19.01.2011 21:40 45, muudetud 1 kord kokku.
kui e32 omanikkud on huvitatud e32 esisilla remkomplektides siis minu hind võib olla 2500eeki kui tellite ette
+372 5 100 607
Kas saaksid kirjutada täpsemalt nats et mis se remontkomplekt sisaldab ? Kas rooli otsasi ka ? mis firma ?
komplektis onMartin740 kirjutas:Kas saaksid kirjutada täpsemalt nats et mis se remontkomplekt sisaldab ? Kas rooli otsasi ka ? mis firma ?
4õõtsa+4rooliotsa+2stabika konte+1 pendelhoova puks
3000eeki eest saate juurde veel keskroolivarda
+372 5 100 607
- -metallica-
päris hea pakkumine, kaalun seda, kui kaua tellimisega muidu läheb?
tark ei torma!
kui sa teed selle sel nädalal siis saab veel selle hinnaga-metallica- kirjutas:päris hea pakkumine, kaalun seda, kui kaua tellimisega muidu läheb?
+372 5 100 607
Täitsa norm pakkumine tundub küll! Eks ma võtan yhendust kui diiliks läheb aga huvitav oleks ikkagi teada mis firma varuosadega on tegu.
http://atlantvaruosad.ee/ee-23Martin740 kirjutas:Täitsa norm pakkumine tundub küll! Eks ma võtan yhendust kui diiliks läheb aga huvitav oleks ikkagi teada mis firma varuosadega on tegu.
esimene nimekirjas
+372 5 100 607
ma kuulan natuke pärnus ka maad ja siis annan teada
