Tervitusannoying kirjutas:Terv
Mis selle "ninapüsti" õhutamise point on, või mis kasu? Sry kui kuskil juba vastus olemas on.
Räägitakse,et nii pidavat jahutussüsteemi jääv õhk paremini väljuma näiteks peale jaht.ved. vahetust.
Mõtlesin salongis olevaid andureid (E34 525) et äkki andur arvab peaaegu kohe et salongi temp. on 26 kraadi ja ei lase rohkem sooja. Mootor läheb ilusti soojaks ja näidik peaks ka õieti näitama.aivo28 kirjutas:asukoht oleneb mootorist ikka.
kõige lihtsam-võta juhe lahti ja pane massi.kui siis seier põhja läheb,on andur peetis,kui ei,siis näidik.
andur peaks olema kuskil termostaadi korpuse juures ikka
http://www.elcats.ru/bmw/details.asp?mo ... d=F68002B8hansu kirjutas: Mõtlesin salongis olevaid andureid (E34 525) et äkki andur arvab peaaegu kohe et salongi temp. on 26 kraadi ja ei lase rohkem sooja. Mootor läheb ilusti soojaks ja näidik peaks ka õieti näitama.
Mis hinnaga pumba kätte said?M-Tech kirjutas:Minu soovitus siis siit M50 mootori omanikele kellel sama probleem:
Visake oma originaal miniatuursete plastiklabadega veepump minema ja
paigaldage korralik suurte metallist labadega veepump.
Usun, et vähemalt 50% inimestest on selle vahetusega rahul.
Mina igatahes olen, kuna külmetamisest TOTAALSELT SIIBER.
Mina soetasin veepumba AAVE-st.
600 millegagi oli vist letikas.mätas kirjutas: Mis hinnaga pumba kätte said?
Ah et sealt need "mõlkis" armatuurid siis tulevadki?nokkel kirjutas:niih, nüüd kooles soojendumootor ka ärTööle hakkab siis kui jalaga vastu keskkonsooli anda
Vent on sellest kohast ikka väga kaugel, see hoop peab kiiruse reguleerimise takistile mõjuma. Muuseas, kui asi 4-l kiirusel alati töötab, on vent korras.nokkel kirjutas:Salongi vent jah raip...ja keskkonsooli pihta annan jalaga gaasipedaali kõrvalt altpoolt....hellalt
Mul samad sümptomid. Kahtlustan, et soojendusradikas lekib pisut sest jahutusvedelik kaob ka vaikselt kuhugile. Mis see maksta võiks?drey kirjutas:hm, mul selline jama et kui panen soojenduse p6hja( siis nagu saunas olemise tunne hakkab ) siis on aknad normaalsed aga kui panen nats külma peale siis lööb kohe uduseks :S
Siiamaani pole ära jaganud neid meetoteid....siiamaani kas nagu saun v6i klaasid udused ( joond ple s6ites)
