E39 525TDS 97a Elektriga mure
Heiki_L
Peamine sõiduk: BMW 530xd
Postitus Postitas Heiki_L »
Tere.
Ilmad külmad hakkab jälle jama pihta.
Autol sai aku tühjaks ja sai laetud. Kõik ilus kena nüüd auto seisis paar päeva ja tänahommikul jälle aku kutu. Aku ise on aasta vana. Kui auto ei käi siis töötab kliimaploki vent ja esiklaasile sulatab kaks tühja kohta nagu töötaks kuigi palju salongi vent. Nüüd laen aku jälle uuesti ära aga milles asi on et akut niipalju röövib? Kas võib olla, et signalisatsioon on valesti paigaldatud ja see röövib meleetu elektri? Cenmax signa on muidu. Millalgi sai laadimist kontrollitud oli nagu ok. 14 millegagi.
E39 530D 01
omandatud keremudelid : e28, e30, e34, e36, e39x3
Bimmer850
Re: E39 525TDS 97a Elektriga mure
Postitus Postitas Bimmer850 »
Akul garantiid enam pole?
BMW E34TDS 1993
BMW E34TDS 1996
Volvo V70 D5 151kw 2008
Heiki_L
kahjuks vist enam ei ole.
E39 530D 01
urks
Peamine sõiduk: BMW f11 530D
Postitus Postitas urks »
Tavaliselt akul garantii 2 aasat.Leidub ka vigaseid akusi.Aga kui juhuslikult aku täiesti tühjaks lastud ja plaadid kõverad,siis garantii enam ei kehti.
Heiki_L
Nii siis. Tõmbasin signa ploki küljest ära. Auto enam ei käivitunud ka. Eelsüüte tuld armatuuris põlema ei pannud. Huvitav kuidas ma saan sellest signast täiesti lahti :S Kuna see igna mul enam nii või naa ei tööta. Istusin siis tükk aega autos uksed lukus. Kliimaploki vent seisma ei jäänud ja käigukangi juures P tuluke ära ei kustunud.
E39 530D 01
Steven89
Postitus Postitas Steven89 »
Hmmm...
See on küll lampi pakkumine, aga äkki on viga reostaadis/siilis?
Kui ütlesid, et puhur jääb käima? - Siil on läbi, tekitab kuskile lühise ja tõmbab aku ka tühjaks?
BMW E28 524td
Heiki_L
Steven89 kirjutas:Hmmm...
Kui siil läbi kas siis peaks olema sooja saamisega ka probleeme?
E39 530D 01
enn1
Postitus Postitas enn1 »
Siil võib ka osaliselt lühisesse minna, st. saad norm soendusventika pöördeid muuta, aga päris seisma ei jää ta ka siis, kui süüde välja keerata. Proovi siili pistik lahti võtta ja vaata kas P tuluke kustub u.15min. peale uste lukustamist.
Heiki_L
Nüüd oli auto sisnud. P tuli oli kustunud...
E39 530D 01
msnuser
Postitus Postitas msnuser »
diagnostikasse ei taha minna?signa su kliima venti siin küll ei mõjuta.Selle võid küll külge panna.
Heiki_L
msnuser kirjutas:diagnostikasse ei taha minna?signa su kliima venti siin küll ei mõjuta.Selle võid küll külge panna.
diagnosti tehtud. vigu autol pole. v.a kõrvalistuja airbagi istmepadi. Aga see pikem teema juba olnud . kõlmaga just hakkas jama pihta.
E39 530D 01
enn1
Valel ajal töötavat tarbijat ei pruugi diagnostika näidata. Laadimine tasuks samuti üle vaadata, nii mootori juures, kui otse aku peal. Tehase Webastot pole peal? Äkki sellega miski jama...
Heiki_L
enn1 kirjutas:Valel ajal töötavat tarbijat ei pruugi diagnostika näidata. Laadimine tasuks samuti üle vaadata, nii mootori juures, kui otse aku peal. Tehase Webastot pole peal? Äkki sellega miski jama...
Tehase webat pole. Sama jama on kahe akuga olnud ja eriti just külmade ajal. Eks kontrollin ka laadimist. Sest esituled kui põlevad ka täistuled vahel vilguvad vms.
E39 530D 01
Bimmer850
Trügin ka teemasse.
Mis peaks olema normaalne laadimisvool, mul on 14.3-14.4V. Aga ikka kipub aku tühjaks minema, mitu akut juba läbi proovitud, mis E34 525TDS peal ilusti pidasid.
Panin tähele, et tühikäigul vilguvad salongi tuled, pöördeid juurde lisades kaob vilkumine ära...
BMW E34TDS 1993
BMW E34TDS 1996
Bimmer850
Bimmer850 kirjutas:Trügin ka teemasse.
Oskab keegi midagi arvata? Geneka rihm oli ka täitsa kena ja vedas korralikult kaasa...aga aku oli ikka hommikul tühi, kõiguvad vahel ka salongi ventika pöörded - see on siis nö siilist?
BMW E34TDS 1993
BMW E34TDS 1996
BMW 525
Postitus Postitas BMW 525 »
minu laadimisvool on sama aga probleeme pole ptui ptui ptui olnud :) aga kas see laadimisvool on siis kui mingit tarbimist taga pole või just siis kui tarbijad ja tuled taga. minul tekkisid ühe autoga siis probleemid kui laadimisvool alla 14v läks. umbes nii 13.85 siis ei tahtnud enam ära toita, aga noh tollel tuli välja et genekas oli ka omadega pees.
Bimmer850
Tõesti, tõesti see pinge on mõõdetud tühikäigul ja ainult park tulede ning salongiventikaga.
Pean proovima, kas põhitarbijatega on sama hea, kui ei siis tuleb vist kobedam generaator otsida või remont korraldada.
BMW E34TDS 1993
BMW E34TDS 1996
BMW 525
Bimmer850 kirjutas:Tõesti, tõesti see pinge on mõõdetud tühikäigul ja ainult park tulede ning salongiventikaga.
esmalt vaheta ikka harjad ja siis vaata kas muutus. tavaliselt viga harjades
kuri sipsik
Postitus Postitas kuri sipsik »
BMW 525 kirjutas:
Ja harju vahetades võiksid ka geneka rootori võlli otsa üle vaadata, ega sinna liialt sügavad rajad sisse pole kulunud :!: ;)
E30 320i 88a.--E28520i 88a.--E34 530i 88a.--E34 530i 90a.--E30 320i 89a.--E34 525tds. 94a.--E34 525tds. 96a.--E36 320i 95a.--Mitsubishi Galant 1,8 97a.--E34 525tds.96a.--E46 320i 99a. Chrysler 300 M Limited ATM 3.5 187kW 99a.
Vanapeer
Peamine sõiduk: 530d
Postitus Postitas Vanapeer »
Heiki_L kirjutas:Tere.
Signa su auto akut küll tühjaks ei tõmba,see tarbib nii vähe voolu,et nt.100ah akust jätkuks umb 5aastaks laias laastus!
I like to live in my OWN WORLD ! ***** the regular life...I have my own La-la-land!
Heiki_L
huvitav mis see nii tühjaks siis teeb.... mingi jama on kusagil .... aga vot leia nüüd üles...
E39 530D 01
Bimmer850
Vanapeer kirjutas:
Nii tore see asjalugu ka nüüd pole, kuskil kuuga on seisva auto aku jumala tühi. Olles signalisatsiooni all...
Proovisin laadimist lähitulede, tagaklaasi soojendusega, põhjas salongi ventilaatoriga endiselt on laadimine tühikäigul 14,3-14,5V. Salongituled ja parktuled vilguvad ei mõista, milles see jama on. Pöördeid tõstes kõik ok.
BMW E34TDS 1993
BMW E34TDS 1996
Vanapeer
Bimmer850 kirjutas:
Vanapeer kirjutas:
Räägin sellest,et signa voolutarbivus on iseenesest nii väike et aku voolust peaks piisama(piltlikult öeldes)
Vanapeer
Bimmer850 kirjutas:
Vanapeer kirjutas:
Jutt näiteline,ja kes mata tunnis käinud,saab aru millest jutt.
skorpion
Postitus Postitas skorpion »
Olin sama jama otsas paar aastat. Siis läks starter katki ja peale selle vahetust pole mingeid probleeme. Eks see siis söi seal kuidagi. Ei pruugi muidugi sama olla. Ja veel, asi mis midagi ei maksa, kontrolli aku kinnitused ja plussjuhtme teekond - kinnitused seal valges karbis peale akut, starteril, klemmid jne. Kas aku on ikka päris tühi, minul plöksis juba pooltühja akuga (starteri viga?)
Heiki_L
skorpion kirjutas:Olin sama jama otsas paar aastat. Siis läks starter katki ja peale selle vahetust pole mingeid probleeme. Eks see siis söi seal kuidagi. Ei pruugi muidugi sama olla. Ja veel, asi mis midagi ei maksa, kontrolli aku kinnitused ja plussjuhtme teekond - kinnitused seal valges karbis peale akut, starteril, klemmid jne. Kas aku on ikka päris tühi, minul plöksis juba pooltühja akuga (starteri viga?)
Starteri pendiks vahetatud. starteris nagu viga pole.
Diagnostikas vaatasin laadimist. Laadimine on 12.95 ja ilma tarbijateta 13.80. ju siis selle viga ongi, et generaator ei suuda laadida akut täis lihtsalt.
E39 530D 01
soldier86
Peamine sõiduk: BMW E34 525TDSA
Postitus Postitas soldier86 »
mul sama jama aga laadimisvool on ok!!! salongi tuled ,n'idikute ja xenon tuled vilguvad hirmus koledalt!!! uks asjatundja oskas 6elda et viga pingerelees!!!!aga krt kus asub seda ta ei osanud 6elda!!!!!kusjuures vahetasin harjad ka 2ra aga natukese paremaks l2ks aga ikkagi ei k6lba!!! oskab keegi aidata :(
TURBO DIESEL ;)
enn1
Pingerelee ja harjad on ju ühes tükis(kui sa just pingereleed lahti ei harutanud ja tõesti AINULT harju ära ei vahetanud) Selline värelus võib tulla mõnest läbipõlenud geneka dioodist :?
Kaarma
Postitus Postitas Kaarma »
Endal sama jama e34-ga, Peal tutikas aku ja tõmbab ööga tühjaks.
Auto käis UM-is ja selgus et viga siilis.
PS:Puhur funkab ilusasti!
Heiki_L
Kaarma kirjutas:Endal sama jama e34-ga, Peal tutikas aku ja tõmbab ööga tühjaks.
Patric pakkus ka siili. Soovitas teha katse. võta siili pistik ööseks tagant ära ja vaata mis siis juhtub.
E39 530D 01
