E36 318i touring 1999a. püsikiirushoidja
- Pedak
- Peamine sõiduk: BMW 330D
Tervist
Autoks E36 Bmw 318i Touring 1999a. 1 kuu.
Küsimus selline, et kust ma saaks teada kas on olemas püsikiiruse valmidus niimoodi, et ainult kang külge ja juhe pistikusse. Või pean hakkama juhtmeid ja süsteeme aretama?
- Chris_P
Re: E36 318i touring 1999a. püsikiirushoidja
MInd huvitaks sama asi.
Autoks e36 316i Compact 1995/november.
võtke lahti roolialune plastik, siis sealt näed roolisamba küljes pistikute punti, seal peab olema valge pistik( tühi). Ja kui nii ei taha või ei saa siis vin kood Um-i saata ja varustuse nimekiri küsida. Seal kirjas ( enlarged wiring).
When it doesn´t blow it sucks
- Pedak
Randofer kirjutas:võtke lahti roolialune plastik, siis sealt näed roolisamba küljes pistikute punti, seal peab olema valge pistik( tühi). Ja kui nii ei taha või ei saa siis vin kood Um-i saata ja varustuse nimekiri küsida. Seal kirjas ( enlarged wiring).
Suured tänud
- xtrcraz
- Peamine sõiduk: 328i
Kas niisama lihtsalt käibki? Lihtsalt kirjutan, et sooviks teada oma auto varustuse nimekirja?Randofer kirjutas:vin kood Um-i saata ja varustuse nimekiri küsida
E36 328i
Tahad öelda, et kui mu auto varustuse nimekirjas on 848 ENLARGED WIRING HARNESS, siis hakkabki püsikas tööle kui kang osta ja pistik taha ühendada?Randofer kirjutas:võtke lahti roolialune plastik, siis sealt näed roolisamba küljes pistikute punti, seal peab olema valge pistik( tühi). Ja kui nii ei taha või ei saa siis vin kood Um-i saata ja varustuse nimekiri küsida. Seal kirjas ( enlarged wiring).
nii palju kui ma asjast aru saanud olen siis jah.
Endal on mul 2.5 tds ja vedasin kaks juhet ajju panin kangi külge ja toimib. Muud ei teinud miskit
Diislil peaks jah nii lihtne olema. Bensukal peaks siiski rohkem asju vaja olema (näiteks: aktuaator, kang, tross, aju ja võibolla veel miskit)
See 848 ENLARGED WIRING HARNESS peaks sisaldama ainult kaabeldust
320 '94
328 '95
M3 '96
335d '07
328 '95
M3 '96
335d '07
