see oli lihtsalt selgituseks, et keegi valesti antud juhtumist aru ei saaks
Täna tuli esimene lumi
Re: Täna tuli esimene lumi
Viidates sellele "Rocca al Mare" artiklile Delfis, siis igatahes EBK foorumlased ei viibinud seal keelatud territooriumil (keskuse enda parklas) vaid selle kõrval - Statoili ning Saku Suurhalli vahelises avalikus tasuta parklas kus puuduvad igasugu piirangud (õueala, kellaajaline sissesõidu keeld, eravaldus jne...) !
Sai terve päeva pullitud täna ja natukene enne koju tulemist sai tere öeldud ka äärekivile
Õnneks piirdus asi vaid natukene mõlkis plekkvelje ja tiba kriimustatud küljekarbiga. Homme/ülehomme viskan taha ka lõpuks korraliku naelrehvi, see kulunud ms on saast, aga ei raatsinud naelu enne lund alla panna
Õnneks piirdus asi vaid natukene mõlkis plekkvelje ja tiba kriimustatud küljekarbiga. Homme/ülehomme viskan taha ka lõpuks korraliku naelrehvi, see kulunud ms on saast, aga ei raatsinud naelu enne lund alla panna Re: Täna tuli esimene lumi
viska pagassi mingi hea raskus kui kohe paremate kummide jaoks finantsi ei jätku ja no problemo
=||= 0000
Rehvid on olemas, ette sai juba esimese jääga naelad pandud, aga kuna vahepeal oli jälle asfalt ja vihmased ilmad, siis ei hakanud naelu veel taha panema, lasin MSiga edasi.. Nüüd homme/ülehomme viskan alla, õnneks vajalikke sõite teha vaja peale tänast ei ole.
MartenL
- Peamine sõiduk: Alltrack
Tundub, et tuli ja jäigi, vaadates ilm.ee tuleb veel juurde.
Kui normaalset ilmateadet vaadata siis ei lubanud. Eesti oma lubab igast asju
- KristjanK
- Peamine sõiduk: BMW 525TDA Touring
Seoses eesti ilmaprognoosiga siis jah, see tõesti lubab igasugu erinevaid asju. Ise vaatan ühte norra lehte, mis on siiamaani suht täppi pannud (Sügisel oli veidi möödapanekuid kuna kõik muutub palju kiiremini..)
http://www.yr.no/. Muide see nädal tuli alles õige lumi maha...
N4pst3r
N4pst3r
Ma kasutan seda sama lehte. Väga täpsed ennustused on. Suvel kui ütles, et kell 15 hakkab sadama siis 5 minutit peale kolme nii oligi
- KristjanK
Ja täpselt nii oligi, pane või kell täpseks!topfuel kirjutas:Ma kasutan seda sama lehte. Väga täpsed ennustused on. Suvel kui ütles, et kell 15 hakkab sadama siis 5 minutit peale kolme nii oligi
N4pst3r
Aitäh issi.topfuel kirjutas:osta normaalsed rehvid
*%¤#, ma ju kirjutasin, et rehvid olemas, aga polnud veel alla pannud
- kirepisiim
seega raadil ikka elu käib? polegi sinna jõudnud vaadata veel.
Raadil saad rõõmu nii palju, et pärast küljetamist saad veermikule suurema remondi teostada. Jube treppis see värk seal.
e36 316i 1995a; e34 525tdsa 1994; e39 530d 09/2000; e39 530d 2002; e61 525d 2008; e65 730d 2004; e61 530xd 2008
Laagri Maksi ja Mustika Prisma oli sirgeks lükatud, ütleme nii, et täna oli tore õhtu
Pool 8 hommikul linnavahel oli päris lõbus. Sahad midagi lükkasid aga üldiselt vähe ja liiklust ei olnud
minu auto lõpetas eile kahjuks kurvalt .. haanja-võru teed kui teate siis on see väga kurviline ja nii siis ühes kurvis mulle auto vastu tuligi, minul oli õigus nagu sisekurvist sõita (saate aru küll mida ma mõtlen) aga sealt tuli mulle üks VW transporter vastu ja nii ta läks.. keerasin ära ja siis hakkas see 90 pealt uisutamine pihta kuni lõpetasin noore kuuse otsas parempoolse tagumise nurgaga. auto viin täna tegemisse ja eks näis kaua aega võtab . seniks kulgen volvoga
- Henri.
- Klubiliige - admin
- Peamine sõiduk: 328 kuut
Sõber helistas, et sa pidid täna tunni aja pärast ülevaatusele minema või? Mine siis juba praegu autot kaevama. Pildi lisan hiljem aga total madness.
edit: välja sai siiski 15-20 minutiga. Lumevaip oli siis suht korralik. C-klassi vend eile autot ei liigutanudki, nii et "ouch":
Viimati muutis Henri., 28.11.2010 11:42 02, muudetud 1 kord kokku.
Lume vastu pole midagi, külm ilm võib ka olla.
Krt kuid lammaris tööl olla on päris karm, päevotsa õues mässamist.
EI kadesta:D, Samas soovin jaksu ja jõudu:D
- HeavyCuda
- Peamine sõiduk: põrkepall
Päris jõhker ikka, mis toimub
10 aeg käisin ema auto rehve vahetamas ja suvekatega oli nii tore sõita, pidi veel paksu lumega kaetud parklast ka läbi sõitma, õnneks ei pidanud keegi lükkama ega midagi, sai oma jõududega sõidetud, sidur aint läks kergelt kärsama
e36 coupe in progress.....
Hommikul pool 8 ei olnud häda midagi tegid väike pilu sisse, et sõita näeks ja ninani hangest sõitsid lihtsalt läbi. Lumi oli nii puuder, et 100m-ga oli auto juba puhasakibo kirjutas:Sõber helistas, et sa pidid täna tunni aja pärast ülevaatusele minema või? Mine siis juba praegu autot kaevama. Pildi lisan hiljem aga total madness.
- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
jah sest peeglid on ju nõrkadeleKuno_T kirjutas:Krt, rullisin autoga hoovis lund kinni (laisa inimese lumekoristus). Parkimisradar tüüpiliselt siis, kui teda vaja, lakkas töötamast ja panin tagurpidi sõites libamisi puusse. Bemmi tehnika imeb, siis kui teda vaja, ta ei tööta! Nüüd olen dilemma ees, kas võtta puu maha või kirjutada bemmi tehasele kiri, mida ma ta tehnikast arvan,. ise ma muidugi midagi valesti ei teinud
Peeglid on nii ülehinnatud ja nii üleeelmine talv:D
Eile hommikul tööle sõites sain juba labidaga lammutada,sest sahamehed olid meie parkla värava sissesõidu ära unustanud.Täna sõitsin kõrval olevasse parklasse,mis eile puhas oli ja tulemus ei ole parem,ei teagi kas saabki täna töölt minema.
Viimati muutis laurts, 27.11.2010 14:05 35, muudetud 2 korda kokku.
praeguste oludega tuleb üldse välja lülitada need andurid.
- Riivo
20 tunniga õismäel sadanud lumi minu autol.. (kell 7 õhtul kuni kell 3 päeval)
(mõõtetulemus suvalisest kohast autol)
Üldvaade siis...
Üldvaade siis...
Viimati muutis Riivo, 28.11.2010 01:00 22, muudetud 2 korda kokku.
´17 4Drive
- AARE540
- Huviline - moderaator
- Telefon: 53311120
Tjaah, eile olin päev otsa Tallinnas ja mis seal salata, lootsin salamisi, et ka Pärnu selline lumesadu tuleks nagu eile seal hooti sadas, aga jah, lootuseks on see seni veel jäänud. Aga noh, ega tali ka siin taeva jää
