E46 330d -03 mf rool ei tööta
atzoon
Postitus Postitas atzoon »
Kirjeldus: Tulukesed kustusid nuppudes ära, ykski nupp ei tööta. Vahest lähevad tööle lyhikeseks ajaks, siis kustuvad ära jälle. Airbagi tuli ka põleb vahest aga see on arvatavasti istme sensorist.
On kellelgi kogemusi/teadmisi sellise vea asjus?
BMW DIESEL POWER
BMW 330d Touring -03 M-tech II <150kw - 410nm>
minu garaaz
coley
Peamine sõiduk: Passat V8
Re: E46 330d -03 mf rool ei tööta
Postitus Postitas coley »
Kui nupud & valgus ka jamavad roolil siis võib olla see juhe katki mis rooli sees on.
Aga see, et sensor matt jamab ja airbagi tuli vahepeal ise ära kustub on küll imelik.
Kui ta korra põlema läheb siis tuleb ikkagi see veateade vastava aparaadiga ära kustutada mälust sest vastasel juhul jääbki see tuli põlema.
Soovitan pöörduda mõne diagnostiku poole selle murega. (nt Truumu juures on Ivo kes jagab nendest elektri värkidest päris palju).
TiitR
Peamine sõiduk: E70 xDrive30d
Postitus Postitas TiitR »
atzoon kirjutas:Kirjeldus: Tulukesed kustusid nuppudes ära, ykski nupp ei tööta. Vahest lähevad tööle lyhikeseks ajaks, siis kustuvad ära jälle. Airbagi tuli ka põleb vahest aga see on arvatavasti istme sensorist.
A miks sa arvad, et see airbagi tuli just sensormatist on? Nagu Kuno juba mainis, siis ilmselt on kahjustunud hoopis rooli lintkaabel ja viga annab hoopis rooli turvapadi (lisaks kinnitab fakti ka mittetöötavad rooli tuled/viled).
atzoon
Rääkisin ühe asjatundjaga selle airbagi kohta ja ta ütles et mingist aastast ongi nii, et kui viga kaob kustub ka tuluke, mingi uuem kontrollsüsteem.
Helistasin Bmw esindusse Rootsis ja nemad arvasid, et mingi ketas rooli taga on läbi omadega, Arvatavasti see ketas mille küljes see lintkaabel liigub ja need on yhes tükis.
BMW DIESEL POWER
minu garaaz
MartenL
Peamine sõiduk: Alltrack
Postitus Postitas MartenL »
atzoon kirjutas:Rääkisin ühe asjatundjaga selle airbagi kohta ja ta ütles et mingist aastast ongi nii, et kui viga kaob kustub ka tuluke, mingi uuem kontrollsüsteem.
Mul igatahes see nii oli jah. Mälust oli viga väljaloetav, kuid tuli kustus ise koos uue süütega.
Postitus Postitas patrik »
süüteluku põhi.
vajadusel aitan parandusega
atzoon
Viga oli lintkaablis, Vahetus oli ülilihtne. Käisin diagnostikas ja kustutasin airbagi tule ära pärast.
Istme sensormatt on ka läbi, sest airbagi tuli ikka läheb pölema vahepeal.
BMW DIESEL POWER
minu garaaz
