Abii ? Ei käivitu
Abii ? Ei käivitu
Probleem selline siis et kui auto seisab mingi 5min siis enam starterist tööle ei lähe... ketra palju tahad aga ei lähe.Ning kui tõugata siis läheb tööle. Selline mulje nagu täis peksaks... ningi kütusekulu on kah imelikult suur.Aga kui auto tööle ära läheb on kõik ok. käib ilusti ei suitse ega puterda, seisma jätta ja uuesti starterist panna siis läheb ilusti aga kui 5-10 min ära seisab ss enam ei lähe... :S:S:S ei oska midagi peale hakata... äkki kellelgi sarnast probleemi olnud?
Re: Abii ? Ei käivitu
Hakkaks äkki pihta sellest, et mis auto, mis mootor?
Äkki pihustid ei sulgu korralikult, tilgub silindrid täis, peseb kompressiooni ära ja siis ei saagi käivituda. Võta küünal maha peale seda 10-15 minutist seismist ja vaata, kas on tugev bensuhais sees.
Rev range is there to be used!
BMW 525 141kw e34 92 aasta
Vändaandurile omased sümptomid pigem, suht kindel!
Mida see vända andur siis teeb nagu?? ja kui see läbi millised sümptomid on siis ?
Sümptomiteks, et ei lähe käima, kuid tõmmates läheb ja kui seisma jätta ja kohe uuesti käivitada siis läheb starteris ka käima, aga kui natuke pikemalt seista, siis enam starterist käima ei lähe. Kuid, eks õigem diagnostikasse minna, kuid usun et saad sama vastuse.
Mida vändaandur teeb? Annab teada vända hetkelisest asukohast. Pole pädev vastama, eks targemad räägivad.
Kus see andur mootori juures paikneb ja mis selle hind võiks olla?
tammik kirjutas:Sümptomiteks, et ei lähe käima, kuid tõmmates läheb ja kui seisma jätta ja kohe uuesti käivitada siis läheb starteris ka käima, aga kui natuke pikemalt seista, siis enam starterist käima ei lähe. Kuid, eks õigem diagnostikasse minna, kuid usun et saad sama vastuse.
See on siiski nuka anduri sümptom..
Vända andur oleks, siis ta jääks ka sul sõidu pealt paugust seisma. ja enam käima ei läheks.
kui nuka andur vigane siis sõidab nagu vanamees, aga kui seisma jätad siis ei pruugi enam käima minnna.
siis lambist jälle läheb, ja lambist jälle ei lähe.
Mell525 kirjutas:.Aga kui auto tööle ära läheb on kõik ok. käib ilusti ei suitse ega puterda, seisma jätta ja uuesti starterist panna siis läheb ilusti aga kui 5-10 min ära seisab ss enam ei lähe...
Siin selgelt kirjas, et tööle minnes töötab nagu peab. Räägin enda kogemustest ja kokkupuudetest sama tüüpi mootoriga.
mis ma ikka vaidlen. Tehke mida ja kuidas iganes...
Soovitan siiski diagnostikat, saad selged pildid
tegemist bensiinimootoriga mitte diisliga!
2,5 141kw on muidugi bensiin!
on kellelgi veel mingeid soovitusi et mida teha või vaadata?
säde on olemas , väga ilus isegi.
Mõned targemad mehed pakkusid et bensiinipumba viga...oskab keegi midagi pakkuda või ei tea keegi midagi nagu ning pole siukest probleemi olnud?
truumu
Miks Sa diagnostikasse minna ei taha?
Lõppkokkuvõttes tuleb see odavam, kui kõik andurid, juhtmed, pumbad ja eiteamidaveel välja vahetada
no vb ple diagnostikast kah kasu. ja äkki kellelgi olnud siuke probleem ja saab kuidagi ära lahendada. vms...
