E36 318 puterdab
- aimz23
- Peamine sõiduk: E70
- Telefon: 53736328
E36 318 puterdab
probleem tekkis märja ilmaga puterdama hakkab kohe peale käivitamist külmast peast põõrded kõiguvad 500-1500 vahel lambda viga ei ole on kellelgi sama viga tekind autol ja vea üles leidnud.
BMW X5 E70
Re: E36 318 puterdab
kusjuures mul ka hetkel osaliselt selline viga
Suht sama asi vahepeal, samuti lamdas asi ei ole. Homme/ülehomme panen uue õhulugeja vahele eks siis paistab kas on kasu. Suure tõenäosusega õhulugeja mul jamabki. Tühikäigu mootorit oled vaadanud?
e46 330d 150kw '03
- darkie
- Peamine sõiduk: 750iL
Tõmbab kuskile niiskuse vahele, mootori soojaks sõidad siis enam seda viga ei ole?
- massu
- Peamine sõiduk: BMW 318TDS
Mina siiski kahtlustaks lamda pistikut. Endal oli kunagi sama jama ning kui pistiku korralikult ära kuivatasin ja isoleeriga hiljem üle tõmbasin siis see jama kadus ära.
e36 318TDS Touring '95a. - White&Low
E46 318 '98a.
E46 318 '98a.
- aimz23
- Telefon: 53736328
soojast pärast ka sama jama auto üleni ainult väriseb tühikäigu mootorit olen mitu korda juba maha võtnud eks peab ka õhulugejat vaatamadarkie kirjutas:Tõmbab kuskile niiskuse vahele, mootori soojaks sõidad siis enam seda viga ei ole?
BMW X5 E70
- aimz23
- Telefon: 53736328
pistik asub minul aku all kuivas kohas pole põhjal all lambda hakkab mõjuma alles soojast peast külmast peast ta ei anna mingit efektimassu kirjutas:Mina siiski kahtlustaks lamda pistikut. Endal oli kunagi sama jama ning kui pistiku korralikult ära kuivatasin ja isoleeriga hiljem üle tõmbasin siis see jama kadus ära.
BMW X5 E70
- aimz23
- Telefon: 53736328
hullemast puterdamisest sain lahti kuna avastasin,et mul oli vale õhulugeja peal 1.6 oma panin õige peale nüüd ainult vahepeal lööb 500-le põõrded
BMW X5 E70
ma ei ole mingi tark aga bensufilter võib olla ?
- aimz23
- Telefon: 53736328
selle koha pealt on sul õigu et hakkab puterdama kui kinni on aga mul tutikas ammu allVisaHing kirjutas:ma ei ole mingi tark aga bensufilter võib olla ?
BMW X5 E70
- aimz23
- Telefon: 53736328
autol sama jama tagasi põõrded 500 tühikäigumootor korras,õhulugeja korras ei sa enam aru milles viga ehk on keegi tark viljandimaal kes aitaks korda teha või annaks nõu.Vajutad gaasi aga auto edasi ei lähe kere väriseb ja puterdab nagu segane.
BMW X5 E70
318 on jah ?
Küünlajuhtmed ei löö üle? Jagajat oled kontrollinud? Küünlad-kas segu on õige?
- aimz23
- Telefon: 53736328
kontrollin jagajat homme arvan ise ka juba et selles jama--Alo-- kirjutas:318 on jah ?
BMW X5 E70
Kütuserõhuregulaator katki, sodi täis või ei saa korralikku vaakumit. Sellest tulenevalt segu liiga lahja, mootor ei tööta korralikult.
Hiljuti sai samasugune probleem üle elatud ühel teise margi esindajal, regulaatori puhastamine tegi auto täiesti uueks.
Rev range is there to be used!
- aimz23
- Telefon: 53736328
veel see jama ka kui läbi vee sõidan kaob ka jõud ära hakkab puterdama ja kui seisma jätan natukeseks siis hakkab ka pärast puperdama mõistus otsas
BMW X5 E70
- kristjanpollu
aimz23 kirjutas:selle koha pealt on sul õigu et hakkab puterdama kui kinni on aga mul tutikas ammu allVisaHing kirjutas:ma ei ole mingi tark aga bensufilter võib olla ?
Selles asi ongi et see sul ammu all
325td->325tds
- aimz23
- Telefon: 53736328
njh ok eelmine talv pani see ei mõjutakristjanpollu kirjutas:aimz23 kirjutas:selle koha pealt on sul õigu et hakkab puterdama kui kinni on aga mul tutikas ammu allVisaHing kirjutas:ma ei ole mingi tark aga bensufilter võib olla ?
Selles asi ongi et see sul ammu allOkey , tegin nsm nalja
BMW X5 E70
mul oli puderdamine siis kui 1 küünla juhe oli katki.. pealt vaatasid ja igalt poolt et uus kuid oli ikka katki seest.. kui vahetasin sõitis edasi polnud probleemi..
See läbi vee sõitmine on arvatavasti lamda pistik, või siis saab migi muu el. ühendus veega lühist.
- aimz23
- Telefon: 53736328
selle vea leidsin üles juba viga oli selles,et pistiku ühenduskoht juhtmetega oli isoleer lahti kulunud aga jah puterdamisest ma lahti pole saanud arvatavasti küünlajuhtmed jamavad uued saan alles laupäev--Alo-- kirjutas:See läbi vee sõitmine on arvatavasti lamda pistik, või siis saab migi muu el. ühendus veega lühist.
BMW X5 E70
- Karel_L
- Peamine sõiduk: Ford Focus ST
http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php ... #p14319366
Siin on ka teema selle kohta, terve foorum on täis 318iS'i murest. Endal ka sama teema, hakkan nüüd järk-järgult proovima, lambda uus, nüüd uus kütusefilter vaja alla panna ja proovida teise õhulugejaga, ning ka kütusepump ülevaadata. Eks siis paistab.
Ford Focus ST 2008a
- aimz23
- Telefon: 53736328
nüüd uued küünlajuhtmed peal ja ikka puterdab homme proovin teist lambda andurit eks näis
BMW X5 E70
- aimz23
- Telefon: 53736328
viga leitus lambda katki annab vale segu pihustitele peale tundus terve aga on katki
proovida saab nii võtke pistik lahti enne käima panekut külma mootoriga siis näete kas puterdab veel
BMW X5 E70
mul kah puterdab samamoodi masin..
pena filter vahetatud...küünlajuhtmed vahetatud...ei tea mis pull on....
väike loll küsimus.. ise alles algaja sellekohapeal...kus see lambda asub vms??tahaks täna ära vaadata ennem kui diagnostikasse lähen ..äkki tolles ongi viga siis. kui on siis ei pea diagnostikajaoks raha raiskama:)
- aimz23
- Telefon: 53736328
pistik asub käigukasti küljes,külje pealdcshoes kirjutas:lambda on summuti kyljes mootori all kui ma ei eksi:)
BMW X5 E70
- Karel_L
Kui lambda lahti ühendad ja käima paned siis on automaatselt ka viga ajus, peale seda tuleks diagnostikas lasta viga eemaldada.
Ford Focus ST 2008a
mina käisin täna igatahes diagnostikal ära..mul oli lambda anduri pistiku juures lühis vms..no igatahes vesi oli vahel ja lühis vms...ja nüüd sõidab nagu uus
