e34 taga koliseb
e34 taga koliseb
Käisin veermiku kontrollis ja öeldi et taga kõik korras. Seda teadsin et amordid on läbi ja vahetasin need ära koos ülemiste patjadega.Aga taga kõrvalistuja pool ikka koliseb. Amordid on SRL-id, et hakkasin kahtlustama kas võib olla, et on praak amort? Koliseb isegi sileda pinna peal. Selline värisev kolin.
Lõhun puid ja muid asju!
Re: e34 taga koliseb
http://bmwfans.info/parts/catalog/E34/S ... uspension/ detail NR.6 kas need kondid on korras
Bmw sõidurõõm
kontrolli ega piduriklotsid supordis ei logise. Endal oli supordile astme kulutanud ja viga ei leia kuskilt.
kui need kondid peavad väga tuugad olema seal siis võib olla küll asi nendes, sest käega katsudes nad ikka liikusid veits. Ja piduriklotsides vist ei ole viga aga kindlasti kontrollin.BMW POWER kirjutas:http://bmwfans.info/parts/catalog/E34/S ... uspension/ detail NR.6 kas need kondid on korras
Pidurisuport võib ka ise koliseda, kui suporti ja kanduri vaheline plekk-klamber kadunud. Käsipiduriklotsid võivad trumli sees lahti olla..
tänan soovituste eest, esimesel võimalusel kontrollin pidurid üle ja anna tulemuse.
- X-driver
- Peamine sõiduk: E34 525iX sedaan
pooldaks ka tagapidureid just sõidupidurite klotside klambrid mis suporti kolvi sisse lähevad võivad väsinud olla
e34-525ix-1993
kas see suporti ja kanduri vaheline plekk on eraldi müüa? kas tagumistel klotsidel peab ka olema plekk?teet82 kirjutas:Pidurisuport võib ka ise koliseda, kui suporti ja kanduri vaheline plekk-klamber kadunud. Käsipiduriklotsid võivad trumli sees lahti olla..
suporti kolvi sisse minevad plekid on terved. aga just see teise klotsi plekk on minema pannud.
Pidasin silmas detaili nr. 7, sa vist ei mõtle sedareflex84 kirjutas:kas see suporti ja kanduri vaheline plekk on eraldi müüa? kas tagumistel klotsidel peab ka olema plekk?teet82 kirjutas:Pidurisuport võib ka ise koliseda, kui suporti ja kanduri vaheline plekk-klamber kadunud. Käsipiduriklotsid võivad trumli sees lahti olla..
http://bmwfans.info/parts/catalog/E34/S ... ad_sensor/
ma mõtlesin jah midagi muud. Käisin forssis ja ostsin need klotsi vedrud ja muud nänni. Kodus hakkasin vaatama et krt pildi peal olid tagumised klotsivedrud natuke teistsugused. Tundub et sain esi omad, kas need sobivad ka tagumistele või on nad ikkagi samasugused? Laupäeval plaanisin ära katsetada kas sobivad kui ei siis pean uued ostma.
