E36 OBC probleem.
Hendri
E36 OBC probleem.
Postitus Postitas Hendri »
Tervist!
Sõber soetas omale E36 318is. 92 aasta, manuaal.
Autos on 18 nupuline OBC. Probleem selles, et see ei näita andmeid. Sai otsitud otsingust, aga kuna vasteid on tohutult, ei suudnud omale vastust leida.
Kõik pikslid on korras, aga ei näita infot. Ei distantsi ega midagi. Ainukesed andmed, mis ette on tulnud on miski kiiruse kohta 299km/h ja kütusekulu vist mingi 39.5 vms ja kõik, muus osas kriipsukesed :? Miks sellised numbrid ja miks muude asjade kohal kriipsukesed?
Ehk oskab keegi nõu anda või viidata lingile, kust saada vastused? Probleem selles, et saksa keelsete kirjadega ja mitte midagi ei saa aru. Google pildiotsingut kasutades sain pildi, kus inglisekeelsed nupud, aga sooviks saada tööle see kompu, siis saaks juba kergemini hakkama.
Ja samuti, kui juba teema on, küsiks veel, et mida tähendavad need numbrid obc vasakus osas. 1, 10, 100 1000, mida juurde lisada jne.
Või on kuskil mõni tark link OBC kohta, mis mida teeb ja näitab?
Tänades
Hendri
Viimati muutis Hendri, 17.05.2010 01:40 05, muudetud 1 kord kokku.
Janar_R
Re: E36 OBC probleem.
Postitus Postitas Janar_R »
Antud auto24 lingil pesitseb vw golf vr6.
Hendri
Nii ta nüüdseks on jah. Golf sai vahetatud E36 vastu, eks uus omanik pani nüüd siis golfi müüki.
birgit123
Klubiliige EKBK
Peamine sõiduk: BMW 530d xDrive 09/2018, BMW 318iS 09/1993
Postitus Postitas birgit123 »
warum
Postitus Postitas warum »
samal teemal...kuidas saaks vaadata kütuse liitreid paagis?tean et peaksa olema selline võimalus aga võrreldes 7 bmwega ei saa samade kombinatsiooonidega asja,18 nuppu
taunod
Postitus Postitas taunod »
320 '94
328 '95
M3 '96
335d '07
Aleex
Peamine sõiduk: 120d
Postitus Postitas Aleex »
EI hakanud uut teemat tegema, olen ka värske e36 omanik, samuti probleem 18-nupulise obc-ga. Kõik töötab nii, nagu peab, aga ühel hetkel hakkas kütusekulu näitama 39,5l sajale ja seda pidevalt, ka pärast nullimist on sama jama tagasi. Äkki on kellelgi endal samasugune asi olnud? Otsisin varem mainitud lehekülgedelt ja foorumist, aga ei leidnud.
Aleex
InterFace kirjutas:ühendus kehv või mõni juhe natuke katki . või näitab koguaeg ainult sellist numbrit?
vbl ise paigaldatud ja 1 juhe on puudu.
igasuguse kiiruse , pöörete ja paagris oleva kütuse info saab OBC kuue juhtme kaudu mis tema tagant pistikutest lähevad spidoploki kahte pistikusse.
OBC küljes oleva musta pistiku pin9 juhe mis läheb kellade taha sininisesse pistikusse ja pin4 on kas puudu või katki. kui kõik muud asjad toimivad aga kiirus ja kulu ning range ei toimi siis on see juhe kas puudu või vigane.
Vist oli jah ühenduse viga või midagi, sest nüüd töötab kõik jälle õigesti. Unustasin mainida ennem, et samal ajal ka keskmine kiirus pani segast.
