E34 520i 1994 a Elektrikala
Kaups07
Postitus Postitas Kaups07 »
Tere !
Mure siis selline . Tulin üksõhtu töölt koju panin auto seisma ja järgmine päev läksin tööle, kui aga õhtul koju tulin siis panin tähele ,et mul salongis ei põle armatuuris tuled ei kella tuled ei soojendusnuppude tuled ja takka otsa parem tagumine tuli .Salongis põleb ainult kilometraasi näitaja tuli . Mõtlesin siis ,et taga pirn läbi vahetasin taga tule pirni ära ei midagi ,et krt mis jama see nüüd on võtsin siis pistiku lahtu kontrolllamp taha ja tõesti plussi ei tule tagumisele park tulele sisse :S kui kõik ülejäänud tuled taga põlevad peale parem tagumise pargi kaitsmed on kõik korras aga viga on kusagil olemas . Kiskusin siis armatuurist asjad välja ,et äkki pirnid läbi ja oligi kõik pirnid korraga läbi põlenud asendasin need uutega aga ei midasgi ikka pime. sain siis endale kompuutri et vahetan analogkellaga ära panen kompuutri sisse ja kui seda tegin just see mument kui lükkasin kella sisse hakkas koora kellade tuli põlema ja siis kustus mõtlesin ,et mis nüüd kiskusin lahti kas pirnid jäid ikka terves ja oligi nii pirnid terved igalpool aga tued ei põle ? mõistus täitsa otsas see madalpinge ajab mind sassi ehk on siin targemaid kes oskaks mind juhatada kusagilepoole ? Et kust saaksin vea otsimist alustada ?
Kaups07
Re: E34 520i 1994 a Elektrikala
keegi ?
teet82
Postitus Postitas teet82 »
Armatuurivalgustusele tuleb vool läbi dimmer-i ehk valgustuse tugevuse reguleerimise nupu, võimalik kala seal äkki.. Tulede juhtmed tulevad läbi lamp controle module..
Tõmba endale netist E34 ETM (Electrical Troubleshooting Manual) ja aja sealt näpuga järge :D
Postitus Postitas patrik »
kaitsmeid ei viitsinud kontrollida?
kasuta otsingut, tegemist tüüpveaga
Kaups07
Kaups07
lahendus leitud , oligi dimmer. uus otsa ja asi funkab jälle
