e46 piduriklots koliseb
jannekene
Postitus Postitas jannekene »
kas keegi teab aidata.klots ise on nagu alles poolepeal.käega katsudes on ok ,aga muidu sõites selline kole klõbin.
e46
Rain.
Re: e46 piduriklots koliseb
Postitus Postitas Rain. »
Mille järgi sa arvad, et piduriklots koliseb?
Kõige õigem oleks muidugi lasta mõnes pädevas töökojas see üle vaadata.
LTD
Postitus Postitas LTD »
Mul oli sama jama, klotsid olid läbi, vahetasin ära ja enam ei kolise ;)
F36
Wots
Postitus Postitas Wots »
Klotsid ei saa koliseda,need võivad sul "viliseda" ehk vibreerida. Siis tuleb nad spets liimiga panna. Pigem sul support või siis nö raam kuhu lähevad lahti tulnud.
foxy007
Postitus Postitas foxy007 »
Wots kirjutas:Klotsid ei saa koliseda,need võivad sul "viliseda" ehk vibreerida. Siis tuleb nad spets liimiga panna. Pigem sul support või siis nö raam kuhu lähevad lahti tulnud.
Täiesti läbielatud teema oma kunagise e34'ga. Tagumised klotsid kolisesid, olid õhukeseks kulunud ja tegid ikka parajat kolinat. Enne seda lasin otsisin viga tagasillast ja summutist. Peale piduripedaali tallamist augulisel teel sain vea teada ja vahetasin kolotsid ära oli vaikus majas. Juhtub imesid!
Mercedes- Benz V250 - 2016
jannekene
Rain530 kirjutas:Mille järgi sa arvad, et piduriklots koliseb?
kui hoian pedaali all siis ei kolise,
e46
Wots
jannekene kirjutas:
Siis ju surud klotsid vastu ketast. Ja iga "lahtine" asi läheb pinge alla.
Vii töökotta tõesti,sest ise oleksid saanud vastuse kätte lihtsalt ratta alt ära võtmisega. Selleks vajalikud tööriistad tungraud+rattavõti.
erx36
Postitus Postitas erx36 »
olen rätsep ja püksid lõhki,taga piduriklotsid ehk siis sisemised kolisevad mul juba pool aastat,sest kolvist kinni hoidvad vedrud-klambrid roostes-väsinud ja aisakell tiliseb ,eriti kui munakiviteel sõita :D
