Põhjalik ülevaade velgedest, rehvidest ja nende sobivusest.
TiitS
Peamine sõiduk: BMW jt. A+B
Re: Põhjalik ülevaade velgedest, rehvidest ja nende sobivusest.
Postitus Postitas TiitS »
:roll: E39: mis moel läheksin sellised veljed alla?
http://www.auto24.ee/products/detail_pr ... ?id=355783
E39-le 19x9 5x120 245/45 diameeter 19
(e39 orig. mõõdud 5x120 ET 18 offset 74,1 )
koopad rullida ja siis flantsid vahele? või mis, tegema peaks? :oops:
Mart_L
Postitus Postitas Mart_L »
Pildi järgi tunduvad 7-se all olevat? Alustuseks peab oluliselt madalama rehvi peale saama kuna sellise mõõduga ei aita ka ükski rullimine, teiseks pead võibolla laskma keskava suuremaks treida kuna 5-sel on keskava 74,1mm, 7-sel on 72,6mm. Võimalik on aga tea, kas ära tasub :)
KonC20
Postitus Postitas KonC20 »
mis juhtub kui e46-le alla panna ET15 veljed? Kas siis velg istub väljaspool ja hakkab koopasse käima?
Fred
Peamine sõiduk: F34
Postitus Postitas Fred »
2-3 cm jäävad väljapoole. Kui madaldust pole, siis vastu tiivalkaart ei käi.
KonC20
madaldus on suht kõva isegi :D
krt leidsin just veljed mida tahtsin... :cry:
BMWE34Mell
Postitus Postitas BMWE34Mell »
mul e34 originaal 15" veljed, mis oleks maksimaalne rehvilaius mis selle velje peale sobiks? sooviks tagumisteks rehvideks panna laiemad rehvid.
BMWE34Mell
kui velje laius on 7", kas siis nende velgede peale läheksid siis sellise mõõduga rehvid: 225 / 45 R15?
BMWE34Mell
mul on kiiresti vaja teada, saan siis tuttavalt kohe rehvid ära tellida
KnX
Postitus Postitas KnX »
Läheb ikka jah, aga et diameeter oleks õige peab olema 225/55 rehv.
BMWE34Mell
selge siis
tänud :cool:
HeavyCuda
Peamine sõiduk: põrkepall
Postitus Postitas HeavyCuda »
selline küsimus tekkis, minu e36´l on all originaal 15 tollised veljed, millel on peal rehvid mõõtudega 195/60, kas ma selle velje peale tohin panna talverehve mõõtudega 185/65 ????
e36 coupe in progress.....
ats87
Peamine sõiduk: Subaru Forester '15
Postitus Postitas ats87 »
185/65 r15 täiesti normaalne, mul olid nii suvekad kui ka talvekad seda mõõtu. 195/65 peaks ka täitsa ok veel olema.
HeavyCuda
tänud :D lihtsalt sellepärast uurin, et nendele velgedele peaks olema ideaalne 205/... kui ma ei eksi ja kui see rehv ei ole piisaval lai selle velje jaoks, siis ei kannata neid alla panna, kartsin et 185/... on liiga kitsas.
MartenL
Peamine sõiduk: Alltrack
Postitus Postitas MartenL »
Neid e36 originaalplekkvelgi on eineva laiusega. 6 ja 6,5 tolli oli vist. Laiematele jääb 185 kindlasti kitsaks.
ats87
Mul oli 7-tolline originaal e36 velg ja 185 oli ideaalne.
janekman
Postitus Postitas janekman »
Selline küsimus, mul ees 225-45-17, kui taha panna ja kas saab panna 225-55-17, kui saab kas jääb väga erinev? Autoks e34
E34 524td 91.a
E39 530D 2001.a touring
rynno300
Postitus Postitas rynno300 »
on võimalik paigaldada ette 205/55/16 ja taha 215/55/16 ilma, et veojõukontroll ja abs lollitama ei hakkaks?
Esivedu on lastele Nelikvedu on naistele Tagavedu on meestele
Lauri_R
Postitus Postitas Lauri_R »
lihtsalt teadmiseks :D :
9 tolline velg, 16" 205 rehv (kõrguses pole kindel), 60 madaldus, e36.
Marko S
Peamine sõiduk: E39 530d
Postitus Postitas Marko S »
janekman kirjutas:Selline küsimus, mul ees 225-45-17, kui taha panna ja kas saab panna 225-55-17, kui saab kas jääb väga erinev? Autoks e34
Siit saad arvutada ja võrrelda:
Tire Size Calc
E30 320i 1986
Youtube - > Mis?Workshop / NÜÜD KA EESTI KEELNE KANAL: Mis?Workshop 2.0
kimmo
Postitus Postitas kimmo »
lauri91 kirjutas:lihtsalt teadmiseks :D :
http://static3.nagi.ee/i/p/598/73/14968469e4dac7_m.jpg
Lihtsalt teadmisest vähe kasu, kui sul kirja panemata velje offset...
buumer5
Postitus Postitas buumer5 »
Sooviks panna 17 tolli radial spoke 32 veljele peale rehvi mõõtudega
255/40 17. Velje laius on 8.
Esimesel leheküljel soovitab tabel sellisele mõõdule 8.5-10 laia velge.
On kellelgi kogemusi, kas sellise rehvi saab antud veljele peale panna või mitte?
Heikooo
Peamine sõiduk: 525iAT
Postitus Postitas Heikooo »
Siin on siis enamus autode ja mudelitele poldi valemid , offset'id ja keskavad!
http://lauren.kosei.ee/pcd-tabel.html
Heikit
Peamine sõiduk: Bmw E60 530xd 2006
Postitus Postitas Heikit »
Huvitav kas E39 läheks 225/55/R17 rehv ära et kuhugi vastu ei käiks :roll:
Bmw E60 530 xd 170kw
Bemarivend850
Postitus Postitas Bemarivend850 »
Küsimus selline,et e46 m3-e 19 tollised veljed tagumised 9,5 laiad, offset 27 ja mis rehv peaks olema et ei võtaks tagumisse koopasse kinni. olid varem originaal 255/35/19 aga võttis kinni koopasse. Kas 235/35/19 samas mahub üldse nii laia velje peale või 265/30/19 jälle mahub ringi käima. Või kui kellelgi on samasugused veljed ja ei ole m3-e all need sis võiks revi mõõdud anda. http://commons.wikimedia.org/wiki/File: ... detail.JPG ( Auto ei ole M3 ) ja offset 27 ei 26 kellelgi on eestis tavalisel kolmesel sellised veljed all, kas keegi kes on ka siin foorumis ?
Bemarivend850
:?: ei oska keegi vastata :?: :shock:
XxxX
Postitus Postitas XxxX »
Oskab keegi öelda kuidas 215/45 sobiks 8" laia velje peale. Jääb velje äär liiga välja või on normaalne?
Fred
Peamine sõiduk: F34
XxxX kirjutas:Oskab keegi öelda kuidas 215/45 sobiks 8" laia velje peale. Jääb velje äär liiga välja või on normaalne?
http://spidoweeb.planet.ee/faq/rehvid-ja-veljed
Heikit
Heikit kirjutas:Huvitav kas E39 läheks 225/55/R17 rehv ära et kuhugi vastu ei käiks :roll:
oskab keegi öelda :roll:
leko
Postitus Postitas leko »
Heikit kirjutas:
Peaks minema küll. Ostsin tuttavalt 225/60 R17 Enda E39 Touringule alla, temal sobisid, ilmselt sobivad mulle ja sulle ka :)
leko
Oskab keegi öelda, mis veljega on tegu?
Suurus on 17"x8
