matuling
Postitusi: 317 Liitunud: 20.08.2010 21:32 07
Peamine sõiduk: E30
Postitus
Postitas matuling » 24.09.2010 15:31 16
Tere!
Mul on 4/1994 aasta E36. Rool on selline:
Ja tekkis mõte, et vahetaks rooli sellise vastu, sest endale praegune rool ei meeldi.
Küsimus oleks kas see uuem rool sobib minu autole ja mis selleks ümber peab tegema kui ei sobi?
E36 318i--> E34 520i--> E38 730iA--> E46 330D--> E39 530i--> E30 325i
matuling
Peamine sõiduk: E30
Postitus
Postitas matuling » 26.09.2010 15:29 35
Keegi ei oska midagi öelda?
allanasi
Postitusi: 1275 Liitunud: 27.02.2009 21:46 38
Peamine sõiduk: E60 530D
Postitus
Postitas allanasi » 26.09.2010 16:47 08
vaata , kas sinu rool kinnitub poldiga või mutriga.. see uuema tüübi oma peaks kinnituma poldiga
massu
Postitusi: 2042 Liitunud: 24.10.2006 22:38 52
Peamine sõiduk: BMW 318TDS
Postitus
Postitas massu » 04.10.2010 21:37 46
Kisu padi eest ära siis kohe näha kas sul on mutriga või poldiga variant. nuut on sama.
matuling
Peamine sõiduk: E30
Postitus
Postitas matuling » 04.10.2010 21:41 36
massu kirjutas: Kisu padi eest ära siis kohe näha kas sul on mutriga või poldiga variant. nuut on sama.
See mul plaanis juba jah aga pole tähik võtit ja pean kellegi juurde minema, et seda maha võtta.
matuling
Peamine sõiduk: E30
Postitus
Postitas matuling » 09.10.2010 20:07 36
Kiskusin siis täna bagi eest ära ja kui ma eksi siis rool on poldiga kinnitatud?! Kas siis sobib uuem e36 rool üks yhele või mitte?
massu
Postitus
Postitas massu » 10.10.2010 14:41 44
Peaks sobima küll.
matuling
Peamine sõiduk: E30
Postitus
Postitas matuling » 10.10.2010 14:44 36
Selline küsimus siis nüüd, et sellel uuemal roolil on teistsugune airbagi ühendus. Kuidas seda ühendada tuleb/saab?? Loodan, et pildi autor ei pahanda
Snader
Postitusi: 950 Liitunud: 29.07.2009 22:08 02
Postitus
Postitas Snader » 15.10.2010 17:59 56
Kõige parem lahendus oleks airbagi järgi pistik leida ja juhtmed tinutada.
Fred
Postitusi: 4745 Liitunud: 10.04.2006 20:40 57
Peamine sõiduk: F34
Postitus
Postitas Fred » 16.10.2010 10:08 59
Mis mutrist te üldse räägite? Ma pole ühtegi E36 rooli näinud mutriga, kõik on poldiga ja kõik aastakäigud sobivad üksteiele.
Alvar_S
Postitusi: 1291 Liitunud: 28.03.2006 12:29 46
Postitus
Postitas Alvar_S » 18.10.2010 00:03 41
Ma mingi aeg tegin oma E36l sama rooli vahetuse.
Uuemal oli vist üks pistik ja mingi lintkaabel.
Lahenduse leidis see autoelektriku juures Tartus kahe rautee vehel.
Ou Vööthüään!!!
matuling
Peamine sõiduk: E30
Postitus
Postitas matuling » 18.10.2010 18:35 07
Ok tänud nõuannete eest!
Palju see värk sul elektriku juures muidu maksma läks?
Alvar_S
Postitus
Postitas Alvar_S » 19.10.2010 17:26 37
Suht tühised 200.- või 250.-
Enam täpselt ei mäleta.
Samas kindlasti saab ka vb odavamalt.
Ou Vööthüään!!!
erx36
Postitusi: 40 Liitunud: 28.04.2010 12:14 39
Postitus
Postitas erx36 » 19.10.2010 23:53 44
annab paigaldada mõlemat!
markJ
Postitusi: 44 Liitunud: 01.02.2010 15:19 47
Postitus
Postitas markJ » 20.10.2010 08:41 15
Aga küsimus selline,kas e36.le läheb e46 rool?
matuling
Peamine sõiduk: E30
Postitus
Postitas matuling » 21.10.2010 16:17 28
markJ kirjutas: Aga küsimus selline,kas e36.le läheb e46 rool?
Olen näind, et pannakse küll E46 roole aga nii lihtne see vist päris ei ole kui lihtsalt e36 uuem rool panna.
Kasuta otsingut kindlasti on seda teemat käsitletud siin foorumis
Pilt ka:
taunod
Postitusi: 4105 Liitunud: 10.08.2007 06:54 43
Postitus
Postitas taunod » 21.10.2010 18:18 15
See oleks veel kenam:
Pildi laenasin kasutaja MSW autoteemast (loodetavasti ei pahanda).
320 '94
328 '95
M3 '96
335d '07
320 '93
bayerlane
Postitusi: 139 Liitunud: 17.05.2005 17:12 21
Postitus
Postitas bayerlane » 26.10.2010 19:29 50
päris yksyhele see vahetus pole aga on võimalik paigaldada küll.miskit tuli mahakäiata roolil, et asjad istuks ilusti.nuut muidu sama.
318 cabrio`96
massu
Postitus
Postitas massu » 26.10.2010 20:20 00
Kas viimane rool on e46 pealt pärit?
Fred
Peamine sõiduk: F34
Postitus
Postitas Fred » 26.10.2010 20:42 30
Ei, sellist rooli oli ka E36 peal aga ilma nuppudeta, need on sinna ise lisatud. (Muidu E39-l on ka sarnane rool, E46-l mitte)
MSW
Postitusi: 727 Liitunud: 16.10.2004 21:19 49
Postitus
Postitas MSW » 27.10.2010 19:02 09
Minu rool siis jah 2001a E39 pealt koos nuppudega ja ei sobi päris üks-ühele. Natuke tuli rooli modida, et vanatüübi slipring omale kohale istuks. Kõik roolid, mis on enne 1999/3 toodetud auto pealt võetud lähevad ilma suurema jamata ka E36-le.
