e46 piduriklotsid
tasutatasuja
e46 piduriklotsid
Postitus Postitas tasutatasuja »
Kas siis kui teised klotsid on vahetatud,aga käsipiduri klotsid on kulunud süttib ka kollane piduriklotsi vahetustuli,vahetasin nagu ära ratastel,tuli ära ei kustu,ka mitte õpetuse järgi youtubest,andurid ka uued
wildoN
Re: e46 piduriklotsid
Postitus Postitas wildoN »
Vajutad pidurit, hoiad peal ja keerad võtit 2x asendisse ja ootad 15-20 sec, kustub ära ;)
Pafka
tasutatasuja
proovin,tänud
raivo188
Peamine sõiduk: X5 173kw 2007
Telefon: 5200635
Postitus Postitas raivo188 »
Ise proovisin ka praegu ja oh imet toimis ise olen 1,5 aastat põleva tulega sõitnud. Oleks teadnud et see nii lihtne on.
tasutatasuja
aga mul ei toimi,küsisin juba algul,kas käsipiduri klotside puhul ka see tuli põlema hakkab,kui kulunud on??
wildoN
tasutatasuja kirjutas:aga mul ei toimi,küsisin juba algul,kas käsipiduri klotside puhul ka see tuli põlema hakkab,kui kulunud on??
Kui üldse ei kustu, võib järeldada elektroonilist viga. Juhul kui kustub ja jälle süttib, siis kettad vajavad kaa vahetust.
Pafka
eero
Peamine sõiduk: F07 535i GT
Telefon: 5256627
Postitus Postitas eero »
Kulunud käsipiduriklotsid ega kettad ei pane kohe mitte kuidagi tuled põlema.
Kui on kulumisandurid uued ja see pedaali ja süütetrikk ei mõju, siis on ikkagi kuskil anduriahelas katkestus. Kas pistik halvasti kokku lükatud niiet klemm kõver või harvemini esinevalt kuskil autopoolses ahelas katkestus.
