Signa puldi kasutamine autost eemal
Olen koguaeg peaaegu hädas olnud sellega, et signa saab peale ja maha võtta ainult auto läheduses. Leidsin E38 Clubist sellise info:
Signalisatsiooni pult
E38 pult toimib turvalisuse huvides ainult auto lähedal(vargad saavad signaali kinnipüüda kauemalt muidu), aga teinekord on vaja siiski kaugemalt auto uks lukustada. Selleks on väga lihtne abinõu, võtme metall osa suru näiteks vastu kaela ja kunagisest 2-3 meetirst saab 20-30 meetrit. Uskumatu aga proovige
Puldist veel niipalju, et United Motoris saab lasta programmeerida erinevaid võimalus nuppudele nt hoides all mõnda nuppudes jooksevad kõik aknad(mõni aken) kinni/lahti. Istudes autosse liiguvad istmed vastavalt võtmete valdaja(mees/naine) asenisse jpm tasub uurida.
On keegi proovinud seda kaela trikki:D?
Viimati muutis leko, 03.02.2012 21:19 46, muudetud 1 kord kokku.
Re: E39 Võti
Sellest oli ka Top Gearis juttu ja Clarkson testis ise... ta küll pani vastu pead, aga toimis.
Re: E39 Võti
Hämmastav
Re: E39 Võti
Proovisin, mul funkab kui võti panna vastu lõuga:)
Re: E39 Võti
tõesti endalgi hämmeldust pakkunud, et vahepeal ei taha pult üldse uksi avada jne ja võtmega ei saa ka kuna siis hakkab signa endast märku andma . Aga asetades võtme meelekoha lähedala siis suureneb tõesti vahemaa millelt pult hakkab toimima!
E39 520 00
Re: E39 Võti
Ilmselt siis keha toimib kui antenn?
Re: E39 Võti
Mul bmw e39 ei ole sigalisatsiooni on vaid kesklukk mis on puldist,kas on võimalik nii ka progameerida et kui panen kesklukku peale või maha et siis suunatuled vilguksid.?
Re: E39 Võti
Ma usun, et peaks saama küll. Aga pead otsima ilmselt kellelgi targema siit foorumist kes sellise konkreetselt aidata saab.
Minu teada peaks saama signat peale pannes ka peeglid kokku klappima aga see on ilmselt mingi ajudega/süsteemidega mässamine, millest mul pole kahjuks õrnaaimugi.
Re: E39 Võti
peeglid lähevad kokku siis kui on vastavad peeglid ehk millel on kokkuklapitav funktsioon. Tavalisel el peeglil liigub ju vaid klaas.
Re: E39 Võti
No mul on õnneks kokkuklapitavad peeglid, minuarust enamustel on? ei?
Aga kuidas neid panna signast kokku klappima:)? Kui see lihtne on siis võiks keegi teha "TSI" Aga kui see mingi eeldab Patriku teadmisi siis võib vast selle pulli vahele jätta:)
