![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
Jäi lihtsalt seisma ja enam ei käivitu. Starter käib ilusti ringi.
Ühtegi veateadet pole. Kontrollitud nii INPA-ga ja GT1-ga.
Realtime andmed kah samad mis korras autol, käivitamise ajal.
Kõik surved OK.
DDE ja EWS pandud teisele autole peale ja toimivad ilusti omavahel.
Teise auto DDE ja EWS aga seda probleemset autot käima ei pane. Järelikult nendes kah viga pole.
Kõik kaitsmed kontrollitud ja katkised asendatud.
Kõik releed asendatud töötava auto pealt võetutega.
Nuka ja vända andur asendatud töötava auto pealt võetuga.
Immo katkestusahel on ainult starteri vahel, muud ei sega.
Sumpsist miskit tossu ei tule. Õrn ving ainult.
Terve auto pahupidi keeratud et veenduda ega pole veel kuskil miskit ise aretatud vidinaid. Ei ole.
Ainuke asi mis leidnud oleme on see et pihustitele ei tule voolu peale niipalju kui korras autol.
Kõik DDE-sse tulevad juhtmed kontrollitud, ajades järge TIS-ist ja WDS-ist. Kõik OK.
Ehk kellelgi ette tulnud midagi sellist või lihtsalt plahvatab miski hea idee, milles asi võiks olla.
Ette tänades.
