K: E36 rooli vahetus uuema vastu.
matuling
Peamine sõiduk: E30
Postitus Postitas matuling »
Tere!
Mul on 4/1994 aasta E36. Rool on selline:
Ja tekkis mõte, et vahetaks rooli sellise vastu, sest endale praegune rool ei meeldi.
Küsimus oleks kas see uuem rool sobib minu autole ja mis selleks ümber peab tegema kui ei sobi?
E36 318i--> E34 520i--> E38 730iA--> E46 330D--> E39 530i--> E30 325i
matuling
Peamine sõiduk: E30
Re: K: E36 rooli vahetus uuema vastu.
Keegi ei oska midagi öelda? :arrow:
allanasi
Peamine sõiduk: E60 530D
Postitus Postitas allanasi »
vaata , kas sinu rool kinnitub poldiga või mutriga.. see uuema tüübi oma peaks kinnituma poldiga
matuling
Peamine sõiduk: E30
Kas sellest saab midagi järeldada, et RealOEM annab minu autole uuuemaid roole aga 1993 samasugusele ei anna?
See minu auto roolide loetelu
http://realoem.com/bmw/partgrp.do?model ... g=32&fg=35
Ja see 1993 aasta.
massu
Peamine sõiduk: BMW 318TDS
Postitus Postitas massu »
Kisu padi eest ära siis kohe näha kas sul on mutriga või poldiga variant. nuut on sama.
e36 318TDS Touring '95a. - White&Low
E46 318 '98a.
matuling
Peamine sõiduk: E30
massu kirjutas:Kisu padi eest ära siis kohe näha kas sul on mutriga või poldiga variant. nuut on sama.
See mul plaanis juba jah aga pole tähik võtit ja pean kellegi juurde minema, et seda maha võtta.
matuling
Peamine sõiduk: E30
Kiskusin siis täna bagi eest ära ja kui ma eksi siis rool on poldiga kinnitatud?! Kas siis sobib uuem e36 rool üks yhele või mitte?
massu
Peaks sobima küll.
E46 318 '98a.
matuling
Peamine sõiduk: E30
Selline küsimus siis nüüd, et sellel uuemal roolil on teistsugune airbagi ühendus. Kuidas seda ühendada tuleb/saab?? Loodan, et pildi autor ei pahanda :)
Snader
Postitus Postitas Snader »
Kõige parem lahendus oleks airbagi järgi pistik leida ja juhtmed tinutada.
Fred
Peamine sõiduk: F34
Postitus Postitas Fred »
Mis mutrist te üldse räägite? Ma pole ühtegi E36 rooli näinud mutriga, kõik on poldiga ja kõik aastakäigud sobivad üksteiele.
Alvar_S
Postitus Postitas Alvar_S »
Ma mingi aeg tegin oma E36l sama rooli vahetuse.
Uuemal oli vist üks pistik ja mingi lintkaabel.
Lahenduse leidis see autoelektriku juures Tartus kahe rautee vehel.
Ou Vööthüään!!!
matuling
Peamine sõiduk: E30
Ok tänud nõuannete eest! :) Palju see värk sul elektriku juures muidu maksma läks?
Alvar_S
Suht tühised 200.- või 250.-
Enam täpselt ei mäleta.
Samas kindlasti saab ka vb odavamalt. :)
Ou Vööthüään!!!
erx36
Postitus Postitas erx36 »
annab paigaldada mõlemat!
markJ
Postitus Postitas markJ »
Aga küsimus selline,kas e36.le läheb e46 rool?
matuling
Peamine sõiduk: E30
markJ kirjutas:Aga küsimus selline,kas e36.le läheb e46 rool?
Olen näind, et pannakse küll E46 roole aga nii lihtne see vist päris ei ole kui lihtsalt e36 uuem rool panna.
Kasuta otsingut kindlasti on seda teemat käsitletud siin foorumis :)
Pilt ka:
taunod
Postitus Postitas taunod »
See oleks veel kenam:
Pildi laenasin kasutaja MSW autoteemast (loodetavasti ei pahanda).
320 '94
328 '95
M3 '96
335d '07
320 '93
bayerlane
Postitus Postitas bayerlane »
päris yksyhele see vahetus pole aga on võimalik paigaldada küll.miskit tuli mahakäiata roolil, et asjad istuks ilusti.nuut muidu sama.
318 cabrio`96
massu
Kas viimane rool on e46 pealt pärit?
E46 318 '98a.
Fred
Peamine sõiduk: F34
Ei, sellist rooli oli ka E36 peal aga ilma nuppudeta, need on sinna ise lisatud. (Muidu E39-l on ka sarnane rool, E46-l mitte)
MSW
Postitus Postitas MSW »
Minu rool siis jah 2001a E39 pealt koos nuppudega ja ei sobi päris üks-ühele. Natuke tuli rooli modida, et vanatüübi slipring omale kohale istuks. Kõik roolid, mis on enne 1999/3 toodetud auto pealt võetud lähevad ilma suurema jamata ka E36-le.
