E- 39 530d ei käivitu?
Tegemist on 3,0d 135kw m57 mootoriga ja ta ei käivitu. Vahetatud on ka kõrgsurvepump. Mootorisse on tekkinud viga 7669 electronic car immobilisation system.
Palun andge head nõu mida teha või mida kontrollida!
Re: E- 39 530d ei käivitu?
Ma usun et see auto tahab arvutit saada
Pärast mida see viga tekkis. Ja kus kandis sa asud.
Seal siis variant et ews ei tunnista võtit lihtsalt enam, vms.
see viga kustub täpselt nii kauaks kuni hakkad käivitama. aga mootorit käivitada laseb! kas immo ei peaks töötama nii et ei lase käivitada?
viga tekkis järsku, rongi oodates hakkas välja surema andsin gaasi pöörde tõusid kuid kui vabastasin pedaali siis jäi seisma ja enam käima ei lähe. Asun ise tallinnas.
Pakun et kui ta sureb välja ainult siis kui gaasi ei anna, ehk siis tühikäigul siis jama kas tyhikäigu teemas, või siis sama viga mis meil siin ühel oli. Pihustid. Ellsurve rõhk jne jne jne.
Aga interneti teel on seda jah raske öelda. sellejaoks peaks küll arvutiga vaatama mis toimub.
Mis rõhud on kui käivitab jne jne jne.
Kus kandis sa asud muidu..
Käivitamisel on uue pumbaga rõhk ala 300/bar. Asun TALLINNAS
M nüüd ei tea, ehk ma eksin, aga kui ews siis kas mitte ei peaks olema nii et isegi starterit ei võta taha.
Ega ei pruugi muidugi üldse küttesüsteemis olla ja tahabki ainult ews-iga mängimist veits. aga seda ei oskagi ennem öelda kui arvuti taha on topitud.
mul oli sama teema, et ei länud enam käima ja lahendus oli uus kütuse(diisli) filter.
no peab siis ikka mega umbes see olema.
Aga jah, vahest võiks ikka seda filtrit vahetada.![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
no järelikult umbes, sõitsin, suri auto välja ja enam käima ei länud, peale filtri vahetust kõik OK.
ahtis kirjutas:mul oli sama teema, et ei länud enam käima ja lahendus oli uus kütuse(diisli) filter.
kütuse filtrist käib ilusti läbi ja see sai aasta alguses vahetatud!
