2000 a. 530 d ABS ja rattalaager
tzaago
Postitus Postitas tzaago »
Mure siis selline, et peaaegu alati pidurdamisel hakkab ABS tööle. Kuna kõrvalistujapoolne esimene rattalaager undab ja samas on (vist) tolle ratta piduriketas kaa veidi kõver siis mind huvitab kumb neist detailidest mõjutab rohkem ABS'i kui üldse mõjutab. Varsti on laagrivahetus!!!
Olge nõuga abiks!
TiitR
Peamine sõiduk: E70 xDrive30d
Postitus Postitas TiitR »
Kui ABS hakkab lihtsamal pidurdusel tööle, siis arvatavasti hammasvöö kas must v. liig kaugel andurist - seega vaheta laager ära ja lase hammasvöö paika sättida, siis enam ei rakendu nii lihtsalt.
priitv8
Postitus Postitas priitv8 »
E39-l peakski see hammasvöö laagriga ühes tükis olema.
EDIT:
Viimati muutis priitv8, 19.06.2007 09:49 30, muudetud 1 kord kokku.
TiitR
priitv8 kirjutas:E39-l peakski see hammasvöö laagriga ühes tükis olema.
Vot siis...siis peaks laagri vahetusest abi saama.
tzaago
Väga hea! Aga nüüd siis selline mõte et kas see veidi kõver piduriketas hakkab äkki uut rattalaagrit tuksi keerama???
Holari
Postitus Postitas Holari »
Viga kindlalt rattalaagris, endal oli sama kogemus ja kindlalt osta originaal!!!!!! Soe soovitus.
JA see, et iga kulunud või katkine osa rikub midagi muud, mis selle kõrval, nii, et see lisakulutus ei tohiks olla liiast, et paned uue ketta kah.
Polegi BMWd, on oopis Mitsubishi
Viljar
Postitus Postitas Viljar »
Siinkohal on levinud legend ja olen ka ise seda täheldanud, et B laagriga ei kipu ABS enam töötada (või siis töötab mingi kiiruseni ja hakkab tuli põlema). Originaalosaga ma pole seda jama tähele pannud.
Jutt käib just nimelt E39 kohta.
Äkki keegi pädevam oskab seda kommenteerida ?
Mercedes EQS 450+ 2022
KristjanT
Postitus Postitas KristjanT »
Just 1 sekund tagasi tulin töömehe juurest ja lasin parema rattalaagri ära vahetada ja loen sellist juttu, et B laagriga hakkab ABS nipitama. Lasin justnimelt B varuosa panna.
Aga mul veel viimane viga vaja likvideerida - täpsemalt siis samamoodi piduramisel on tunda roolis vibra. Kettad kõverad.
Kas kettad võib B panna või soovitate iga asi A varuosana?????
Tagumised õõtsapuksid ka vahetusse. Sama küsimus A või B?
Näiteks esiratta laagri A ja B hinnavahe oli ca. 1000 krooni...
Terv,
K.
4.8iS
Holari
Vaat see selline asi, et kui lähed UMi, siis sul igal tööl 2a garantiid, ..........ise ei usalda eriti midagi muud, sest teine asi, millega purki kukkusin, ostsin Bilsteini amordid ette ja lasin vahetada Car Stopis ja pool aastat ja uusi vaja, rohkem ei lähe kuhugi mujale.....
Viljar
E39 oleks mõistlik A ketad osta ja samuti tagasilla puksid on A-d oluliselt paremad kui B-d.
To Olari:
Üldjuhul on Bilsu amort parem kui UM-is pakutav Boge.
Muidugi Boge amorti võid vabalt ka mujalt osta, näiteks Balti Laager müüb Boge-t.
Holari
Igatahes on mul nendel garantii ja vahetan ringi....
raimo_r
Postitus Postitas raimo_r »
Bilsul on väike kvaliteedivahe minuteada olemas. B4 on tavaamort ja see ei tule Bilsu enda tehasest vaid ostetakse sisse. B6 ja kangemad on Bilsu oma tehase toodang.
tzaago
Nonii sai siis laager vahetatud(B varuosa) ja asi läks palju paremaks kuid pidurdades võtab ikkagi ABS'i järgi, kuigi palju harvemini kui ennem.
antselK
Re:
Postitus Postitas antselK »
Mul undab auto eesosas midagi. Eriti kui pööran rooli vasakule poole.
Vahetasin täna parempoolse esilaagri ära ja tegin väikse testsõidu - ikka undab :?
Selline asi veel, et kui laagi ära vahetasin siis vana ja uus ei olnud päris samasugused
EDIT:
Enne oli 540i variant, aga poest anti M5 sugune. Kas see võib midagi mõjutada?
Ja veel selline mure, et nüüd kui oli suurem hoog sees siis läksid armatuuris kolm kollast tuld põlema (ABS, kollane käsipidurituli ja veojõukontrolli, vist).
Oskab keegi nõu anda?
530d 2002.a.
leits
Re: 2000 a. 530 d ABS ja rattalaager
Postitus Postitas leits »
abs andur ilmselt l2bi?
antselK
leits kirjutas:abs andur ilmselt l2bi?
Enne laagri vahetust ei olnud probeemi. Ja nüüd, kui auto käivitasin ja vaikselt maja ees sõitsin, siis ka tulukesed põlema ei läinud.
530d 2002.a.
enn1
Postitus Postitas enn1 »
Andur võib ka laagrivahetusel viga saada...
kloox
Peamine sõiduk: g31M-pakett
Postitus Postitas kloox »
Aga kõikse lihtsam on ju juhe külge ja uurima,milline abs-i andur signaali ei anna ;).
530d
antselK
Panin eile õhtul tähele, et kui sõitma hakkasin ja suht vaikse hoo peal (~50km/h) ühtlaselt pidurit hoidsin siis jõnksutas natuke ja tegi kraginaga häält. Sõitsin veel ja siis läksid need kolm kollast tulukest põlema (mida ülevalpool postituses mainisin) ja enam pidurdamisel sellist jama ei olnud.
Nüüd koguaeg sõitma hakates selline asi. Vahetasin just ka piduriklotsid ees mõlemal pool ära. Kahjuks ei aidanud midagi.
530d 2002.a.
enn1
Kui ABS jne.tuled juba põlevad, siis ei saagi pidurit väristada, kuna ABS on välja lülitadud. Tasuks korra arvuti külge panna ja vaadata kas viga annab sama ratas, kus laagrit vahetati. Siis juba korra andur maha võtta ja kontrollida silmaga nähtavaid vigastusi ja vaadata, et andur ja anduripesa oleks ilusti puhtad.
iisak
Postitus Postitas iisak »
Pane õige laager ja korraliku tootja oma(nt SKF, Topran). Igasugustest Optimalidest jms. hoia kaugemale.
Igasugused andurivahetused unusta ära.
100% kaob viga ära.
528
Postitus Postitas 528 »
ml oli selline viga et ostsin ka esirattalaagri b grupi oma.panin siis kylge.laager toimis aga abs tagus iga väiksemagi pidurdamisega peale.võtsin uuesti laagri maha et vaadata milles asi.võrdlesin seda vanaga ja avastasin et magnetribal oli yks hammas vähem kui originaalil.panin uuele laagrile vana magnetriba ja nüüd töötab.aga jah targem oleks ikka osta agrupi osasi
antselK
Ei ole jõudnud veel midagi katsetada, aga laager vahetatud ja kasu ei midagi - undab samamoodi edasi. Ja ABS probleem tuli ainult juurde :(
Kõige odavamat ma poes ei ostnud, küsisin korralikku - midagi 700EEK maksis. Ma ei tea, kui palju A osad maksavad?
530d 2002.a.
TimoA
Postitus Postitas TimoA »
hetkel UM-is oli vist 832 krooni.. praegu on seal veermiku osade kampaania. ja saab ikka päris hea hinnaga. mine hetkel ei mõtlegi selle peale et mujalt neid osta. kuna need seal suht hea hinnaga...
ralak
Postitus Postitas ralak »
antselK kirjutas:Ei ole jõudnud veel midagi katsetada, aga laager vahetatud ja kasu ei midagi - undab samamoodi edasi. Ja ABS probleem tuli ainult juurde :(
700.- eest laager?? Ma ostsin Automaailmast 1400.- (kõrval UM-s 2600, muidugi võtsin soodsama) ja nii ta läks... krdi p**k on see "ping-pang" tootjate varuosa kohati, UM-i diagnostikule seda lugu rääkides võttis tyybil kohe näo muigele sõnades "sa oled üks väga paljudest kes sellesse ämbrisse on astunud".
*Sellest hammasvöö erinevusest räägiti UM-s ka kohe jutu jätkuks.
maarekl
Postitus Postitas maarekl »
ma olen enda omal mõlemad esimesed laagrid vahetanud ja läksid fag-i laagrid j apole abs-iga kordagi probleeme olnud. fag-i laager maksis umbes 1500.- ja yhe esimese ja tagumise abs-i anduri olen ka vahetanud (vdo omad panin) ja pole ka probleeme olnud ja mõlema puhul ikkagi 1000 krooni vähem maksta!
antselK
antselK kirjutas:Panin eile õhtul tähele, et kui sõitma hakkasin ja suht vaikse hoo peal (~50km/h) ühtlaselt pidurit hoidsin siis jõnksutas natuke ja tegi kraginaga häält. Sõitsin veel ja siis läksid need kolm kollast tulukest põlema (mida ülevalpool postituses mainisin) ja enam pidurdamisel sellist jama ei olnud.
Vahetasin vana laagri tagasi ja piduri(ABS) probleemid kadusid. Kasutasin FAG laagrit ja kui seda hiljem lähemalt vaatasin siis laagril must riba oli kuidagi kõveralt, mis arvatavasti tekitaski probleeme.
530d 2002.a.
acidmaze
Peamine sõiduk: E39 530D
Postitus Postitas acidmaze »
mul peale tagaratta laagri vahetust e39-l abs jamama hakkas ja kui tuled ei põle sis absi koguaeg taha võttis niiet pedaal väriseb ka väikse hooga.. kas tagaratta laagril b varuosal ka mingi vahe võib a osaga olla et sellep abs jamab? sain aru et aint esi omal need hammaste arvud erinevad võivad olla.. või rikkusin vahetusega andurit lihtsalt? oleks teadnud et jama nii palju poleks ise tegema hakanud:D
530d
enn1
Võib vabalt B laagrit ka panna, aga odavatest tuleb eemale hoida.
acidmaze
olen nõus.. nüüd pean uue ja kallima ostma.. oskab keegi soovitada millise firma omad toimivad.. üks müüa soovitas FAG-d aga kysiks kogemuste järgi ka..
530d
