Kütusevargused
Vaba teema
djerocdrah
Re: Kütusevargused
Postitus Postitas djerocdrah »
diislit varastatakse tonnides. jõgevamaal oli asi päris hull vahepeal(mitte väike autode poolel) rekkad ja metsaveokid pätipoiste lemmikud.
BMW is a lifestyle
TiitR
Peamine sõiduk: E70 xDrive30d
Re: Kütusevargused
Postitus Postitas TiitR »
Rainer_S kirjutas:Täna öösel varastati tööjuures 3-4 suure auto paaki tühjaks.... Aasta jooksul ca 3-4 x käivad meie firmat laastamas, juhmardid!
Lisaks nägin ilmatsalu maxima juures varahommikul bobcati,millel polnud ühtegi ratast all. Väheusutav et kõik 4 rehvi korraga puru... :roll:
Kus kandis Tartus? Ise vahetasin peale 2x vargust päris parklat lausa.
Rainer_S
Re: Kütusevargused
Postitus Postitas Rainer_S »
Tähe tänava lõpus
Amachie
Re: Kütusevargused
Postitus Postitas Amachie »
Seal Gaasifirma juures?
To suht vaikne kant, tänav l6ppeb v6ssi ja p6lluga, lihtne asju tuuri panna. Kui kesklinnast suudetakse velgi ja kytust tuuri panna, siis T2he t2nava l6pp on neile piece of cake.
(Pole t2pit2hti, sellep2rast nubrid kasutusel nende asemel praegu)
TiitR
Re: Kütusevargused
Rainer_S kirjutas:
TiitR kirjutas:
Tähe tänava lõpus
Seal gaasimaja nurga taga on küll 1 transpordifirma (vähemalt autod pargivad seal)..olen isegi seal ükskord mingit abi palumas käinud :D . Ise ma kolisin GoBusi territooriumilt Tähe tn. mehitatud valvega parklasse....sinna kus pollar igapäev käib ja avariilisi masinaid tarib :cool: ...tundub, et valvega on seal vähemalt hetkel kõik ok.
fiziks
Re: Kütusevargused
Postitus Postitas fiziks »
paljudel siit seisab auto kuskil seal juhkentali säästumarketi, bussijaama kandis? saan aru, et vähemalt 2 inimest peale minu veel?
võiks äkki organiseerida väikese operatsiooni :)
Amachie
Re: Kütusevargused
Seisis.
Nüüdseks auto Tallinnast ära viidud natukseseks ajaks.
Tahaks muidu näha küll, kas tiirlevad ikka seal autode kallal...
fiziks
Re: Kütusevargused
Näha tahaks isegi...seda, et tiirlevad, võin niisamagi kinnitada:D Pea iga hommik on näpujälgi luugiümbrus täis, kork kuskile võssa visatud jne.
kuulsin ka kuskilt, et mingid rühmitused pidid nii toimetama, et sõidavad autoga kõrvale ja pumpavad otse ühest paagist teise.
Aston
Peamine sõiduk: E60 525d
Re: Kütusevargused
Postitus Postitas Aston »
Eriti imelik, et politsei jaoskonna ees sellised vargused iga öö toimuvad. :shock:
(Säästuka ja bussijaama vahelise parkla otsas on mendipesa)
Kalmer K.
Re: Kütusevargused
Postitus Postitas Kalmer K. »
Aston kirjutas:Eriti imelik, et politsei jaoskonna ees sellised vargused iga öö toimuvad. :shock:
Sa arvad, et kui on mendipesa (sinu kõnemaneeri kasutades), siis sealkandis vargusi ei tohiks olla, ega nad ka igale poole ei jõua, tööd tehakse piiratud jõududega nii hästi-halvasti kui suudetakse. Ja teine asi on see, et jaoskondade eest varastamine viitab nn. ärategemisele (hea pärast ju seltskonnas hoobelda).
E90 325I LCI´10 M-Tech
Aston
Re: Kütusevargused
Kalmer K. kirjutas:Ega nad ka igale poole ei jõua, tööd tehakse piiratud jõududega nii hästi-halvasti kui suudetakse.
Lihtsalt riskida sellega, et mingi dispetšerimutt peaks aknalt piiluma või sisse-/väljasõitvad ametiautod peale peaks sattuma, ei ole eriti mõistlik. Samas ei oska varaste seisukohalt võtta, äkki on tõesti karmid tegijad, kui sellises kohas julgevad kurja teha.
Riivo
Peamine sõiduk: Ateca 4Drive
Re: Kütusevargused
Postitus Postitas Riivo »
KAs on mul valeinfo või seal oli mendipesa...
´17 4Drive
Amachie
Re: Kütusevargused
Oli vist ikka.
Ise pole küll ühtegi politseijaoskonda seal näinud...
Aston
Re: Kütusevargused
Täna tegutsevad kristiines kütusevargad. 5minutit tagasi tõmmati sõbral paak tühjaks.
hanno
Peamine sõiduk: BMW 520d
Re: Kütusevargused
Postitus Postitas hanno »
Kristiine on ka suur ja lai piirkond Tallinnas.
Äkki täpsemalt, kui selline info on teada?
Aston
Re: Kütusevargused
Kristiine keskusest üle tee tõmmati sõbral. (Kuskil seal majadevahel)
Amachie
Re: Kütusevargused
Tuleb teha bmw-parkla valvuriga :)
fiziks
Re: Kütusevargused
Aston, ühes eelmises postis ütlesid, et 5 minutit tagasi tõmmati tühjaks, seega siis kuskil kell 23.00 ajal õhtul? :shock: eriti julgeks on poisid läinud, sellisel ajal on päris hea võimalus peale sattuda täpselt (vähemalt omal oleks).
Aston
Re: Kütusevargused
Täpselt nii.
Chris_P
Peamine sõiduk: BMW E46 328iT
Re: Kütusevargused
Postitus Postitas Chris_P »
Tean kaudselt paari nagamanni :evil: kes suviti käivad rolleritega bena varastamas, seda siis nii autodest kui ka bensukatest.Võibolla nüüdseks liiguvad ka autoga. Kellel vaja võin pilti ja nime yhest jagada.
Endalgi igaöö süda rahutu,eriti veel täna,kui pidin parkima kõige värdjama koha peale :|
Antik
Re: Kütusevargused
Postitus Postitas Antik »
Amachie kirjutas:Tuleb teha bmw-parkla valvuriga :)
miks just bmw-parkla? kas teiste autodega ei kõlba koos parkida? Hoian autot tasulises valvega parklas ja saan öösiti maru rahulikult magada :cool:
BMW e34 520i '91 --> VOLVO V40 '97 --> BMW e39 523i '99
Riivo
Re: Kütusevargused
Ma ei kavatse maksta peale selle eest, et mu autot põhimõtteliselt keegi ei valva reeglina...mingi vanaätt magab putkas ja kui keegi masina kallal käib siis tema kehitab õlgu ja tehtu eest ei vastuta.
´17 4Drive
Amachie
Re: Kütusevargused
Antik kirjutas:
Mõtlesin selle all rohkem nagu selle foorumi kasutajale mõeldud parklat :D
Tasulises parklas mõlgiti mu auto ära.
Eriti vahet ei näe, kas maksan kinni selle bena, mis tuuri pannakse, või tasulise parkla eest.
Nagu Riivogi ütles, valvur istub ainult putkas, vahib telekat või magab.
Parkla kaugemas (mis on reeglina ka pimedaim) nurgas võivad vabalt mõned mehed tegutseda.
Antik
Re: Kütusevargused
kus ajas te elate, peale masu on tasulised parklad nii tühjad, et viie meetri raadiuses ei pargi su kõrval kedagi :D minul vähemasti on nii... ja negatiivseid kogemusi pole ka ette tulnud viimase 4 aasta jooksul (samahästi võib keegi mõlkida tavalise kaupluse parklas)...parkides nii autot kui mootorratast... lisaks on antud parkla selline kust saab sisse ainult ühest sissekäigust... mujalt sisse tungimine on võrdlemisi raskendatud :) ...niiet...ikka odavam vist kui iga kuu uusi velgi-peegleid-udukaid jne autole osta. ja mis peamine... saab rahulikult magada :cool:
tõsi ta on...mõni aeg tagasi omasin volvot ja ei pidanud vajalikuks tasulist parkimisteenust kasutada. sealt polnud väga midagi virutada ja bena paagi luuk oli pargitud vastu aeda.
PS. parklasse vargile tulijate % on võrdlemisi väiksem, kui need, kes tänaval su autot kiibitsemas käivad.
NB! ma ei ole seotud ühegi parkla ketiga ega tee siin kellelegi reklaami :D
Aga mis seal ikka..kes kuidas suhtub asjasse. Kui ei häiri, et keegi muudkui torgib su autot ja virutab bena... siis pole ka probleemi ju :)
fiziks
Re: Kütusevargused
Lilenginebmw, millises tallinna osas need nagamannid tegutsevad, keda sa tead? :D
Antik, päris lapsik suhtumine ja jutt! Kui tallinna linnas jookseks ringi välkuvate nugadega massimõrvarid siis oleks sinu rõõmus lahendus probleemile ilmselt "palgake kamp automaatidega ihukaitsjaid".
öeldi ju, et POLE VAHET KAS MAKSTA KINNI VIRUTATUD BENSIIN VÕI MAKSTA SAMA RAHA TASULISSE!!! mis sellest arusaamisel liiga keerulist on? :D
tegelikult pole asi isegi veel nii lihtne. kas näiteks tasuline, valvega parkla on Antiki arvates absolootselt igalpool, iga maja ees...kohe ilusti tasuta parkimise kõrval?
kui ma tahaks oma autot näiteks mingis sellisel kohas parkida siis peaksin kõmpima iga hommik jala parklasse ja õhtul sealt koju. samahästi võiksin siis juba ühistransaga tööl käia...ja mõni spetsialist kindlasti nüüd tahab kangesti mainida, et peakski seda tegema. save it, please!
reino
Re: Kütusevargused
Postitus Postitas reino »
Kristiine kandis, Kauba tänava ärimaja juures(Tehnika tn Alexela juurest üle raudtee), novembri kuus 2 korda firma autost diislit üritatud varastada. Esimest korda pole saadud korki pealt maha ja teinekord vist oli neid keegi seganud, sest kanister oli auto alla lükatud ja suur loik auto kõrval maas. Seda siis öösel teadmata kella ajal.
E82
hanno
Re: Kütusevargused
Teema puhastatud teemavälisest arutelust.
Chris_P
Re: Kütusevargused
fiziks kirjutas:Lilenginebmw, millises tallinna osas need nagamannid tegutsevad, keda sa tead? :D
Põhiliselt Kesklinn,Pelgu,Mustamägi ,Õismägi ja Kristiine. Suve öödel on nad raudselt linnapeal luusimas, praeguse talvega pole ma kindel,mingine tumesinine vanem Mazda neil.
Ragnar74
Re: Kütusevargused
Postitus Postitas Ragnar74 »
reino kirjutas:Kristiine kandis, Kauba tänava ärimaja juures(Tehnika tn Alexela juurest üle raudtee), novembri kuus 2 korda firma autost diislit üritatud varastada. Esimest korda pole saadud korki pealt maha ja teinekord vist oli neid keegi seganud, sest kanister oli auto alla lükatud ja suur loik auto kõrval maas. Seda siis öösel teadmata kella ajal.
Põhimõtteliselt samas kohas tõmmati ka minul paak tühjaks
http://kaart.otsing.delfi.ee/index.php? ... 2010.11.27
Esimest korda vast poole aasta jooksul tankisin paagi kõrini täis, sõitsin suvilast koju ja 70L oli 8H pärast läinud. See oli esimene kord ohvriks jääda.
Teine kord siis ~1.5 kuud hiljem Novembris 2010 kodu juures Lasnamäel, kus on VÄGA rahulik üldiselt, tõmmati paak tühjaks jälle. See kord oli õnneks vaid 30L sees, aga piidrid otsustasid, et neil on korki rohkem tarvis kui mul...
Ausalt, kui kätte saaks ja karistusseadustik mind vangi ei määraks, murraks esiteks kõik kondid-jäsemed ja seejärel joodaks neile need 80L sisse ja lõpuks pistaks põlema. Kahju poleks karvavõrdki.
Täiesti närvi ajavad sellised tegelased :mad:
Edgar
Re: Kütusevargused
Postitus Postitas Edgar »
tehke mis tahate, aga minu arust kütusevargad on veel idiootsemad kui need kes udutulesid ja selliseid asju varastavad :D :D
omastarust meister kurjategijad ja eesti kõige wantedim vend.
tõmbab selle 9 l kütust ära. mis no peaaegu 200 kr on, ning kork mis samuti 100 kr väärt. no, mis ta teeb sellega . samahästi võiks varastada midagi palju väärtuslikuma ning maha müüa ja saadud raha eest osta palju rohkem kütust.
mõttetud inimesed. oma 9l pärast röövivad teistel palju suuremaid summasid, suva see kütust.
arvutame siis sinna kahjustatud bensiinipaagiluuk, mis tuleb vb uus osta, ära värvida, siis see lukusti luugil. uus kork, ja kes teab , äkki veel tiival ka kahjustusi ? .
**** kuidas sihuke asi ikka häirib. oled rott siis tõmba metsas end oksa mitte ära otsi viisi saja krooni ulatuses mingi kasumit endale öösel luua.
vabandan ebaviisakata sõnade pärast, kuid sellised madalalaubalised ajavad vere keema.
