320d '04 andur
- Jaanus_V
320d '04 andur
Tervist,
Lugu järgmine, et sõbral on siis 04'nda aasta 320d ja tal on tulede lüliti 0 asendist vasakul veel üks asend, mis peaks siis olema vist päevatuled mis põlevad pimedas? Igastahes, ta tahaks sellist asja teada, et saaks seda andurit kuidagi petta, et ta päevasel ajal ka töötaks, et ei peaks üldse selle tulede lülitigi jebima? Ja kus see andur asub?
Ette tänades!
Ette tänades!
Re: 320d '04 andur
teema pealkiri võiks parem olla!
ja minu teada see asi käib arutiga
Re: 320d '04 andur
Kõik on õige, tegemist tõesti automaat tuledega mis hakkavad pimedas põlema, kui anduri üles leiaks võib selle tõesti lihtsalt ära petta, et ta arvaks, et on koguaeg pime, aga tark masin järgi ühendada ja asi ümber programeerida on vast viisakam.
- Jaanus_V
Re: 320d '04 andur
2Fast kirjutas:Kõik on õige, tegemist tõesti automaat tuledega mis hakkavad pimedas põlema, kui anduri üles leiaks võib selle tõesti lihtsalt ära petta, et ta arvaks, et on koguaeg pime, aga tark masin järgi ühendada ja asi ümber programeerida on vast viisakam.
On neid tarku masinaid Tallinnas palju?
- Razta
- Peamine sõiduk: BMW E91 320d LCI 2009a
Re: 320d '04 andur
Kontrolli kas sul jäävad tuled põlema kui tuled on sisselülitatud asendis (kõige paremal) ja võtad võtme eest ära. Mul vähemalt kustuvd siis tuled ära ja pole lülitit vaja üldse näppida. Kui jäävad põlema siis UM või Patric aitavad sellega.
- TiitR
Re: 320d '04 andur
Seda nimetataksegi tulede automaatikaks! E60-l sai seda automaatikat muuseas ühe linnukese lisamisega kompust...eelduseks, et soft oli uuendatudRazta kirjutas:Kontrolli kas sul jäävad tuled põlema kui tuled on sisselülitatud asendis (kõige paremal) ja võtad võtme eest ära. Mul vähemalt kustuvd siis tuled ära ja pole lülitit vaja üldse näppida. Kui jäävad põlema siis UM või Patric aitavad sellega.
- Razta
Re: 320d '04 andur
Teema algataja rääkuis ju sellest parempoolsest lülitiastmest, mis valgel ajal hoiab ainult parke sees ja lähikad lükkab sisse alles hämaruse saabudes.
- TiitR
Re: 320d '04 andur
Ära nüüd aja segamini - kui lüliti ikka VASAKULE keeratud, siis kehtib see hämara värk. Paremal on tavaline tulede reziim.Razta kirjutas:Teema algataja rääkuis ju sellest parempoolsest lülitiastmest, mis valgel ajal hoiab ainult parke sees ja lähikad lükkab sisse alles hämaruse saabudes.
Edit: Panen ka pildi oma e60-st, kus vasakus asendis on väike "A" täheke ehk sakslaste tulede automaatika - hämara värk...minu puhul sai aga soft UM-is uuendatud ja hiljem oli lüliti vaid paremas asendis ja tuledel oli automaatika peal
Viimati muutis TiitR, 05.09.2010 14:03 14, muudetud 1 kord kokku.
- Razta
Re: 320d '04 andur
Täpselt..TiitR kirjutas:Ära nüüd aja segamini - kui lüliti ikka VASAKULE keeratud, siis kehtib see hämara värk. Paremal on tavaline tulede reziim.Razta kirjutas:Teema algataja rääkuis ju sellest parempoolsest lülitiastmest, mis valgel ajal hoiab ainult parke sees ja lähikad lükkab sisse alles hämaruse saabudes.
- Jaanus_V
Re: 320d '04 andur
Lukku!
