M62TU lagin käivitusel
raimo_r
Postitus Postitas raimo_r »
Kui kellelgi on M62TU teinud käivitamisel järgnevat häält
http://s110.photobucket.com/albums/n99/ ... G_0012.mp4
siis kas ja kuidas olete sellest lahti saanud?
Hääl on AINULT külmkäivitusel 2-3 sek, kuid mitte alati.
Viga peab olema hüdrauliline, s.t. õli ja selle viskoossuse ning temperatuuriga seotud, sest mehaaniline viga peaks avalduma igal käivitusel. Paar mõtet on aga kuulaks enne teiste omi.
Viimati muutis raimo_r, 31.08.2010 12:41 56, muudetud 1 kord kokku.
AndresS
Re: M62TU lagin käivitusel
Postitus Postitas AndresS »
Kasutaja iksu oma tegi. Ise kuulsin.
Alari.
Peamine sõiduk: Bmw e38 730d
Telefon: 5181397
Postitus Postitas Alari. »
Esineb ainult külm käivitusel v ka soojast peast?Vidoes kuuldu tuleb kuskilt mootori ülaosast.
Ise kahtlustaks midagi ketiga seonduvat,kuna endal(pole küll see mootor) tegi taolist asja kui oli väsinud
vanose keti hüdrauliline pinguti mis lekkis ja oli vigane.Käivitades kett tiba lõdva ja lagises.
raimo_r
Ainult külmkäivitusel. Muutsin esimest posti vastavalt.
eero
Peamine sõiduk: F07 535i GT
Telefon: 5256627
Postitus Postitas eero »
Mul tegi ka. Aga nagu tera vaiksemalt. Ma ei mäleta kas päris külmkäivitusel oli, aga kunagi polnud täiesti töösooja mootoriga e. mitte kunagi kohe peale seisma jätmist uuesti käivitamisel. Alles alates peale 1-2 tunnist seismist. Kostis paremalt poolt.
UM vahetas ketipinguti, vanose, kontrollis õlipumba polte jne., saatis päringuid AG-sse, aga kõik laiutasid käsi.
Lahti sellest ei saanudki. Sai paremaks st. esines harva peale seda kui ettenähtud 0W30 õli asemel 0W40 hakkasin kasutama.
Mirko
Peamine sõiduk: G30 545eX M-Sport
Postitus Postitas Mirko »
Vanose solenoid klapp laseb õli läbi, mistõttu peale seismist läheb hetk aega kuniks õli "taas üles" pumbatakse. Antud mootoril loetakse seda normaalseks, kuid seda on võimalik ravida. Või siis on mõni hüdrauliline ketipinguti vigane.
raimo_r
Mirko kirjutas:Vanose solenoid klapp laseb õli läbi, mistõttu peale seismist läheb hetk aega kuniks õli "taas üles" pumbatakse. Antud mootoril loetakse seda normaalseks, kuid seda on võimalik ravida. Või siis on mõni hüdrauliline ketipinguti vigane.
Mõtled seda nr.8?
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=15
Seda kahtlustan isegi. Ravi all mõtled ilmselt vahetust või paksemat õli?
Tegelikult natuke enne selle hääle tekkimist läksin 5W40 pealt 0W40 peale üle küll.
Mirko
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=25
Det. nr. 9. Niipalju kui välismaa foorumitest olen lugenud, siis pidi selle klapi "läbiminek" laginat põhjustama, alul ainult külmkäivitusel, hiljem juba ka sooja mootoriga käivitamisel. Seda ei oska õelda, kas ka diagnost antud klapi puhul midagi näitab, 2 tükki neid seal on, kummagi Vanose jaoks 1.
Enne foorumi "crash-i" oli minu auto teemas ka sellest solenoidist juttu, enam mitte.
Enda autol teeb ka käivitades seda laginat, samuti teevad häält Vanosed, niiet tuleb hakata ka nende klappide vahetusele mõtlema. Reaalselt midagi selle tõttu katki ei lähe, lihtsalt ennast häirib. Enne vahetama asumist tuleks muud asjad kindlasti välistada: ketitallad(vähe tõenäoline, sest heli oleks pidev), ketipingutid(samuti võimalik, et ei pea enam õli ning jooksevad seistes tühjaks ning käivitades teeb kett häält), hüdrotõukurid(teevad pigem rohkem õmblusmasina häält).
Samas tuleks uurida, et äkki annab neid ka taasatada.
Eks see jah sõltub ka õlist, "paksema" õli vastu vahetades võib mingiks ajaks vaikseks asja saada, kuid suure tõenäosusega ilmutab varem või hiljem lagin end taas.
raimo_r
Kuna õlivahetusvälp oli jälle täis saanud, panin 0W40 asemel 5W40 õli ja lagin kadus.
Vanose klapid on küll ostetud ja ootavad vahetust.
raimo_r
Kui ise elu huvitavaks ei tee, kes siis veel :)
Postitus Postitas patrik »
ei usu et detail 9
