Võimendi sildamine?
Võimendi sildamine?
Sildamisega probleeme pole, aga tekkis selline mõte, et äkki on võimalik supakas sillatuna ja ovaalid sildamata sama võimu tagant tööle panna. Siit ka küsimus: kas selline asi ka reaalselt toimiks? Võimendi on 2-he kanaliga, sillatav.
sildamine
ei hakanud uut teemat tegema sellsie tagasihoidliku küsimuse pärast
aga mul on võimul 4 kanalit .
ja tahaks sillatada siis...
põhimõtteliselt käib asi siis nii,et pluss 1kanali plussi ja miinus kolmanda kanali miinusesse?
ja rca juhtmed panen punase 1kanali sisendisse ja musta 3nda omasse ?
sry kui segane jutt
sry kui segane jutt
Re: Võimendi sildamine?
See oleneb vist võimust. Mul on JBL võim ja sellel saab.Max182 kirjutas:Sildamisega probleeme pole, aga tekkis selline mõte, et äkki on võimalik supakas sillatuna ja ovaalid sildamata sama võimu tagant tööle panna. Siit ka küsimus: kas selline asi ka reaalselt toimiks? Võimendi on 2-he kanaliga, sillatav.
http://jbl.com/car/product_support/defa ... Region=USA
Vaata siit sellise võimu manuaali GTQ360
- MantaOwner
Kusjuures osade 2-kanaliste võimendit puhul saab küll nii, et ühendad tavakõlarid eraldi kanalite taha ja subwoofri sillatuna. Saadav võimsus on tavaliselt küll suht väike sellisel puhul, niiet kõige parem lahendus see pole.Kahjuks nii ei sa , Sellist asja saaks teha sellise võimendiga millel on 4 kanalit !!!
Tõnu
Driven by goa
Tõstan vana teemat üles.
Küsimus on sama nagu ennist mainitud aga täpset vastust ei saanud.
Autos on süsteem selline, et ees on komponent kõlarid, neile sai ostetud 5 kanaliga võimendi(subwoofer on ka aga see ei mängi hetkel rolli, seega räägime nagu oleks tegu 4 kanaliga võimendi ja ilma sub-ita). Hetkel on kõlarid ühendatud ilma sildamata, st 2 kanalit (tagumised) on täitsa tühjad. Kuna ma tean, et taha nagunii kõlareid ei pane siis tahaks võimendist välja tuleva signaali sillatada, et esikõlarid rohkem häält teeks.
Küsimus on selline, et kuidas pean ma panema RCA sisendi juhtmed võimendi taga? Ma tõin makist ainult 2 paari RCA juhtmeid (üks siis esikõlaritele ja teine supakale). St võimendis on 2 RCA sisendit tühjad (tagakõlarite omad).
Kui ma nüüd tahan sillatada võimendi siis kas ma pean ühe esikõlaritele mõeldud RCA tõstma kuskile tagakõlarite sisendisse? Loodan, et saate küsimusest aru.
F15
Kui sul on ees komponentkõlarid, siis mismoodi need omavahel ühendatud on? Millised komponendid on, kas midhigh ja bass, või täisriba ja tweeterite sarnane süsteem.LauriJ kirjutas:Tõstan vana teemat üles.
Sisenditesse võid küll sama RCA'd poolitata nii palju kui soovid, signaal küll nõrgeneb natuke, aga see ei saa väga määravaks. Aga seda, kas võid erinevaid väljundeid sillata, pead uurima manuaalist. Kui on midhigh ja bass moodi valjuhääldid, siis võid need kõlarid ühendada igaüks oma võimendi väljundile.
BMW e34 525tds 105kW & Honda CBR1000f 98kW & CBR1000rr 126kW
Komponentideks on Hertz ESK165, ehk siis woofer/tweeter süsteem. Võimendist läheb signaal filtritesse ja sealt jagatakse woofri ja tweetri vahel ära.
Väljundeid võib sillatada küll, võimendile eraldi pealegi märgitud väljundite juurde kuidas sillatades peab panema.
Mul just küsimus sisendite kohta, et kuidas ma need parema peaks?
F15
