Kaks muret korraga! E34 520i Touring AT
CZY337
Postitus Postitas CZY337 »
Niisiis ...alles sai vahetatud autol esimesed tugihoovad ja õõtshoovad ..samuti ka komplektsed rooliotsad. Aga enne remonti ja ka pärast remonti on esisillas alles üks ebameeldiv hääl (siit siis ka MURE NR1 :() mingi kääks/prääks/krogin vms :D ja just rooli keeramisel. alguses oli nii et kui keerasin ainlt rooli vasakule siis tekkis see hääl aga nüüd juba vahet pole...iga väiksem rooliliigutus teeb seda ebameeldivat häält! Töökojas mees pakkus et pendelhoova puks on läbi. Olgu usun vb tõesti... sest ise pole neid siin kahe ja poole aasta jooksul kindlasti näppinud aga kes teab milles tegelt võib jama olla?
Mure nr 2 on see, et tagasillas vahetasin just ära tagumised kondid..sest mingi imelik plõgin käis ja just mööda kruusa või selllist tihedama augukattega teed sõites. Pakuti et äkki käsipiduri klotsid vaja ära reguleerida :? . Või on läbi need nn 'kaheksad' et need põhjustavad seda plõginat... justkui lööks kiirelt teelusikaga vastu pliidirauda :D (ei oska seda häält paremini kirjeldada).
Äkki oskate aidata? Jama on. Lootsin et mingi õõtshoov vms läbi ja kondid olid kah taga vanad ja väsind aga näed ei midaigst... krogiseb ja plõgiseb samat moodi edasi :cry:
Ja muide ise olen nii mõningatel e34-del seda sama plõginat tagasillas kuulnud kui mööda minust sõidetud kui jalakäiast... peab olema siis mingi üldlevinud probleem :D
TimoA
Re: Kaks muret korraga! E34 520i Touring AT
Postitus Postitas TimoA »
esisillas, rooli keeramisel võib olla amordi tugilaager mis pööramisel häält teeb....
CZY337
see hääl tuleb pigem kuskilt alt poolt mitte pealt...
eero
Peamine sõiduk: F07 535i GT
Telefon: 5256627
Postitus Postitas eero »
Kui see hääl ees tugilaagrist ei tule, siis eelkõige paraleelvardast.
Või pendelhoovapuksist.
Taga võivad jah klotsid koliseda suporti sees.
Kalev
Postitus Postitas Kalev »
Kuno_T kirjutas:Puks tahab määret ja tagapiduritele on vedrud jäetud panemata.
VÕI supporti poolsel (sisemisel) klotsil on need plekist kõrvad ära väsinud, mis klotsi kolvis kinni hoiavad. Kui katki ei ole, siis annab neid natuke laiali painutada. Kui jalaga vastu ratast lööd peaks kuulda olema..
F11
CZY337
egas siis midaig ...eks proovib peksta ja uurida neid tagumisi rattaid :D jama muidugi on..et kisu kõik lahti jälle :? aga tänud näpunäidete eest. Seda mäletan küll, et ühel klotsil vist lausa murdus ära see plekist kõrv :( ..mõtlesin et pole hullu. Annan teada kui asi lahendatud ;)
CZY337
Pendelhoova puks oli tõesti räbal ja sellest kah see krääksuv heli. Sai välja vahetatud. Tagumiste klotsidega kannatan ära... mind ei sega.
