BMW e36 kupee M3 romu platsil
Tere kas keegi oskab öelda kas see on ikka õige M3
http://www.auto24.ee/used/745837
Mootori katte järgi tundub nagu tavaline r6 mitte M Motorsport?
Ning kas M3 pandi automaat kasti? Stockis peaks olema ainult manuaal ning 3.2 liitrisel valikus ka smg?
Re: BMW e36 kupee M3 romu platsil
Mootori katte peal on ju küll mingi pikem kiri, Suht sarnane motorspordile.
seda mitte ilmselt tõstaks lihtsalt enda kupee kerele tehnika üle
Ma juhtusin seda masinat seal platsil nägema, aga kahjuks kapoti alla ei saanud vaadata (ennem kui see müüki pandi). Igatahes kahtlusi tekitaski see käigukast, lisaks jäi silma, et küljeliistud on tavaseeria omad ja küljepeeglitel on suunad küljes, seega ka need pole orig M omad. Ei tea, kas on niisama tuunitud natuke või siis midagi suuremat ümber ehitatud.
Iseenesest kui saaks selle odavalt kätte sealt, siis võiks teise kupee ka osta ja sellele uue tagumiku keevitada või siis jah tehnika teisele kerele tõsta (ent siis poleks see enam "päris" M).
- icedog
- Peamine sõiduk: e 46
Õigele M-le ikka naljalt järgi ei jõua,et tagant sisse lajatada.
Tööd ma ei karda. Olen töö juures isegi maganud!
Usa varianti olen näinud automaat kastiga. Ilmselt on see auto ka mingi X versioon kuhugi välisturule.icce kirjutas: Ning kas M3 pandi automaat kasti? Stockis peaks olema ainult manuaal ning 3.2 liitrisel valikus ka smg?
- Henri.
- Klubiliige - admin
- Peamine sõiduk: 328 kuut
Sellest on juba huvitavate müügikuulutuste all räägitud. Ainult USA variandile pakuti M3-le automaatkasti. Seega on see 3.0 ja 179kW (mitte 210) ja lähisuguluses hoopis M50-ne mitte S52-ga.
- Peamine sõiduk: Alltrack
Just nii,
kõik on korras ja tegu täiesti M3-ga, mitte küll eurooplase mõistes. Juhtusin seda ise Pärnu maanteel nägema treila peal, kui arvatavasti sinna platsile viidi. Kõrgel treilapeal olles paistis altvaadatuna ikka päris sodi.
Tehnika ümbertõstmine tavalisele kupeele on kindlasti odavaim oma auto forsseering
