Tagurpidi tuled...Korras..lukku
l.s
Postitus Postitas l.s »
Ei tööta tagrupidi käigu tuled andur ja juhtmed on töökorras.
Viimati muutis l.s, 03.03.2011 21:20 07, muudetud 1 kord kokku.
toivoku
Peamine sõiduk: 524td
Re: Tagurpidi tuled...
Postitus Postitas toivoku »
l.s kirjutas:Ei tööta tagrupidi käigu tuled andur ja juhtmed on töökorras.
aga pirnid? :D
l.s
pirnid on ka korras :D kas on võimalik et osad andurid on pikema otsaga või on käigukastis viga
Postitus Postitas patrik »
kontroll-lamp maksab 25-40 krooni ja on vabalt poodidest saadaval.
l.s
Kas se lamp on siis mingi andur et keerad käigukasti külge et vaadata kas hoob ulatab vastu andurit
Lauri_R
Postitus Postitas Lauri_R »
see lamp on selleks, et näha kas vool jõuab pistikuni :D
Ühe otsa + kontakti ja teise massi. Kui kontroll-lamp süttib, siis viga anduris ilmselt (kui pirnid ja tulede kontaktid korras).
l.s
Andur on ka töökorras kirjutasin ka juba eespool.sest keerasin põhja all anduri küljest ära ja ühedasin juhtmete külge ja vajutasin nuppu siis süttisid tagurpidi tuled
