Bensiini torustik.
cobra12
Bensiini torustik.
Postitus Postitas cobra12 »
Kas keegi on vahetanud 520il,95a bensiini torusid taga sillas paagi juures.Kust võiks saada ja kas töö on ettevõtmist väärt?Torud suht läbi omadega.
olge ikka lahedad:)
LauriTT
Re: Bensiini torustik.
Postitus Postitas LauriTT »
Ise väidab, et torud on läbi ja siis küsib, kas ettevõtmist väärt? :lol: :roll:
cobra12
Mõtlesin seda,et sõita kannatab veel,aga kui suur on töö.
olge ikka lahedad:)
urks
Peamine sõiduk: BMW f11 530D
Postitus Postitas urks »
Eks ta üks nokitsemise töö ole,ega kõiki kinnitusi päris tervelt lahti saa.Enda diisli torud samamoodi roostes ja kuna tagasivool hakkas juba läbi tilkuma,tõmbasin paagist kuni korraliku osani tugeva kütusevooliku.Peaks teise toruga sama tegema kuigi ei tea mis ülevaatuse mehed sellest arvavad.
Lauri_R
Postitus Postitas Lauri_R »
Paaki ei peagi päris maha võtma, piisab selle langetamisest (vitsad lahti, tugi alla). Ei ole väga keeruline töö :roll: .
Martin740
Postitus Postitas Martin740 »
vaheta ikka ennem ära kui lekkima hakkab. Kui lekkima hakkab siis on palju kulukam juba. Esiteks sellepärast et võid tee äärde jääda ja teiseks kui paagis on kütust rohkem siis lihtsalt kahju pensiini maha valada. omalgi oli E 34 jal sama jama. Vahetama hakkasin torusi siis lihtsalt võtsin tykkidena kyljest ära sest nii roostes olid :mrgreen:
E32 740, E34 530, E32 740, E46 318d ja E34 540 :)
-MDX-
Postitus Postitas -MDX- »
Kas keegi kuskil Tallinna/Harjumaa kandis seda lappimist teenusena ei tee?
520 Touring
