E34 540 95a Õli poolsünt-täissünt vahetus
- entropiK
Tere, vabandust kui kuskil juba selline teema on aga ei leidnud
Autos oli poolsünt 10-w40 sees
Ise panin Castrol 10-w60 täissündi
Auto mootor tiksub nüüd peale seda.
Küsimus järgmine: kas peaksin panema uuesti siise poolsünt õli, või kaob see tiks mingi ajaga ära ja ei ole hullu midagi..
Õliks on muidu Castrol 10-W60 Racing
So much throb in the trunk got the CD player skippin
- Alari.
- Peamine sõiduk: Bmw e38 730d
- Telefon: 5181397
Re: E34 540 95a Õli poolsünt-täissünt vahetus
Tiksumine küll arvatavasti enam vaiksemaks ei lähe.Ostid liiga käreda õli.
õli omadusi ja kasutus viise seletatakse järgmisel lingil :
http://tv.motors24.ee/artiklid/TV/Amper ... z+-+8.aspx
päris hariv saade.
päris hariv saade.
Tiksumise põhjuseks on kas hüdrotõukurid või ketipinguti!
- entropiK
No aga ennem kui õlivahetuse tegin ei tiksund ju... vaevalt järsku hüdrotõukurid koos ketipingutiga jamama hakkab...
- birgit123
- Klubiliige EKBK
- Peamine sõiduk: BMW 530d xDrive 09/2018, BMW 318iS 09/1993
Hakkab küll.
Õli on vedelam ja voolab välja.
Tiksumine oli juba enne olemas, lihtsalt seda "võimendas" vedelam õli.
Ega need hüdrokad sul esimeses nooruses ei ole ometi...
Viimati muutis birgit123, 15.07.2010 13:27 28, muudetud 1 kord kokku.
entropiK kirjutas:No aga ennem kui õlivahetuse tegin ei tiksund ju... vaevalt järsku hüdrotõukurid koos ketipingutiga jamama hakkab...
Kuna hüdrotõukurid on kulunud siis vedelam õli paneb nad vabalt tiksuma ja see ketipinguti võid niisama ka ära vahetada , mina olen kõikidel oma m60 mootoritel seda teinud!
- entropiK
Arvad siis et peaks pool sünti tagasi sisse panema ?
Palju see ketipinguti vahetus umbes maksma on läinud ? Sellega saab vist ise kah hakkama ?
5 min töö ja pinguti ise vist mingi 800 eekuentropiK kirjutas:Arvad siis et peaks pool sünti tagasi sisse panema ?
- birgit123
- Klubiliige EKBK
Kas just poolsünt.entropiK kirjutas:Arvad siis et peaks pool sünti tagasi sisse panema ?
Proovida võid ka 5w40 TXT.
birgit123 kirjutas:Kas just poolsünt.entropiK kirjutas:Arvad siis et peaks pool sünti tagasi sisse panema ?
Poolsündi võid vabalt panna!
- entropiK
Samas ma eeldan et See castroli "preformance" õli peaks selle õlitamisega kah ilusti hakkama.
Nii et ma väga ei usu et 5w40 TXT peaks parem olema...
- entropiK
Ideaalis tahaks sama 10-w60 õli sisse panna aga lihtsalt poolsünt. sest ennem oli mingi suvalin poolsünt sees ja ei tiksund.
Kuna auto saab vahest ka kõrgespöördes käiguvahetusi siis see reissssing õli vast paha ei tee
- eero
- Peamine sõiduk: F07 535i GT
- Telefon: 5256627
Misasjast 10W60 vedelam on kui 10W40 poolsünt??
5W40 TXT on pakem millest? 10W60st? Või 10W40st? Säästa.
10W60 poolsünti pole mõtet otsida.
Küll on 10W50 mõnel üksikul paremal tegijal valikus.
Aga see ei loe. Vaevalt et see nüüd enam tiksu vähendab kui poolsünt täissündi asemele panna. Vahet pole mis enne oli. Enne võis olla kellegi poolt sinna juurde pandud mingit hüva lisantit hoopis, mis õli viskoossust stabiliseeris ja nüüd lasid selle vana õliga välja. Kuigi 10W60 peaks olema küll nüüd nii palju mesi, et annaks sama välja ja viskoosus nagunii stabiilsem kui poolsündil. Pakesm kui x poolsünt või misiganes eelpoolnimetatu on ta igast asendist.
Või on hoopis vastupidi häda selles konkreetsel juhul, et 10W60 on liiga paks. Ei mahu šlakki täis kititud avadest läbi nagu vaja.
VÕI SIIS pesi see heade pesemisomadustega täissünt kuskilt mingi šlaki lahti, mis kuskil mingi kanali ära ummistas. Pigem ongi nii.
EDIT: Klapitiks ja ketilagin on selgelt eristatavad. Klapitiksuga pole 100a mõtet ketipingutit igaks juhuks vahetada.
- entropiK
Sellesuhtes et kui sul Eero midagi õhtul teha ei ole siis võid oma terava kõrvaga mingi 6 paci eest mu autot kuulata ju.
Mine vii auto Iisaku juurde ja las kuulab!EDIT: Klapitiks ja ketilagin on selgelt eristatavad. Klapitiksuga pole 100a mõtet ketipingutit igaks juhuks vahetada.
Eero kas sa mäletad kuidas Marko sinu vana 540 -iga juras ja tahtis hüdrotõukureid vahetada
- entropiK
Iisak tahab hullult rahhi koguaeg saada ju
- eero
- Telefon: 5256627
OT: Mäletan. Seda mäeltan ka et ma ei väsinud väga pikka aega rääkimast, et asi pole kuuldavalt tõukuritesVeljo_V kirjutas:Eero kas sa mäletad kuidas Marko sinu vana 540 -iga juras ja tahtis hüdrotõukureid vahetada
Et ketil ja klapitõukuritel teeb ikka vahet küll.
Krdi kulak, eksju.entropiK kirjutas:Iisak tahab hullult rahhi koguaeg saada ju![]()
- entropiK
Kas nüüd just seda aga hetkel suht vähe alles seda, peab nagu palgapäeva vms ootama
- iisak
Ei taha enam.entropiK kirjutas:Iisak tahab hullult rahhi koguaeg saada ju![]()
Me tegime nüüd MTÜ "Hea Süda"
Ja maksupetturiteks hakkasime ka...
OT lõpp.
- entropiK
Ennem ei olnudki ?
