E34 520 ´91 kolmurkklaasi vahetus
Hei!
Olen oma autoprobleemid kokku kogunud ja nüüd oleks natuke nõu vaja.
Selline probleem on, et suudeti mul tagumine kolmnurkklaas sisse lüüa.
Uus klaas on olemas. Nüüd oleks vaja nõuandeid-näpunäiteid, kuidas klaasi vahetada.
Masuaeg ei luba autol teenindusse minna hetkel.
On kellelgi sellekohaseid kogemusi?
2 jama veel.
1. Kui autoga sõitma minna ja rooli mõlemale poole lõppu keerata, siis tekib sealt selline imelik heli, nagu 2 eset hõõrduks kokku. Vaatasin järgi, silmadega näha midagi pole, pole ka mingeid plastikosasid salongis, mis kokku puutuks omavahel.
2. Katuseluuk.
Mingi imeläbi, peale seda kui autosse sisse murti, suudeti mul katuseluuk ära lõhkuda.
Katuseluugil saan üles tõsta ainult tagumise osa. Tervenisti pealt kerida seda ei saa.
Kui katuseluugi kinni panen, jääb tagumine parem serv allapoole katusetaset.
Any advice´, guys?
2 jama veel.
2. Katuseluuk.
Any advice´, guys?
- enrico-
- Asukoht: Tallinn Telefon: 58150468 enrico.tamm@gmail.com
Re: E34 520 ´91 kolmurkklaasi vahetus
Kolmnurk klaasi vahetuseks pead lahti võtma seest selle plastik katte, mis üleval ja äärtes jookseb. selle all on kas 3 või 4 kruvi, mis keerad lahti, ja siis tuleb see must alumiinium liist teiselt poolt ära ja siis peaksid vist juba vana klaasi ära saama ja uue asemele.
Kas uuel klaasil on tihend ja klambrid ikka küljes?
Rooli jama kohta midagi öelda ei oska. (ise kontrolliksin roolivõimu õli taset)
Katuseluugil on sees nn. ``keermelatt´´ tervenisti ääres ja see kipub kinni roostetama. võtad lahti ja puhastad ning õlitad, peaks uuesti tööle saama. (Selleks vaja laepolster ära võtta ja katuseluuk kogu krempliga laest eemaldada)
Telefon: 58150468
E-mail: enrico.tamm@gmail.com
On olemas tihendid.
Nädalavahetusel läheb suuremaks vahetamiseks .
Aitäh.
Aitäh.
palju kolmnurkklaas maksis ja kust selle osta said? endalgi fucking narkarid suutsid just selle klaasi sisse peksta, nagu ekstra mõnitamiseks
- enrico-
Mul olemas 1 kolmnurk klaas (kõrvalistuja poolne) vigase tihendiga, kui vaja läheb, siis 25.- annaks ära.
Selle klaasi, mis mul on saaksid silikooniga paika küll.
58150468 Tallinn/Pääsküla
Telefon: 58150468
krt, üldse ei ole õnne mul on juhipoolne puudu
ja need klaasid peaksid ikkagi olema vist niipalju erinevad, et pooli seal vahetada küll ei anna.
- enrico-
Erinevale poole on kumerused eri külgedel, kuid vaata varuosade teema alt, ehk leiad. Otsida tasub komplektsete autode pealt, mis lähevad juppideks.fiziks kirjutas:krt, üldse ei ole õnne mul on juhipoolne puudu
Klaasi eemaldamine tervena on ka väike ettevõtmine. (seepärast mul ühel ongi tihend natuke katki. Teise müüsin juba ammu maha)
ehk saad näiteks temalt http://www.e34club.ee/foorum/viewtopic.php?f=13&t=700
Telefon: 58150468
vot jah see ongi see probleem, et tervelt kätte saada on keerukas. eks neid muidu liiguks ka võibolla rohkem eraldi "varuosana" ringi foorumis
aga tänud soovituse eest, eks ma proovin seda kolmnurka leida jah kuskilt, võibolla näkkab ka...kuigi vaevalt nii inimliku hinnaga nagu sina pakkusid.
tervitus, ise lammutasin 520i 89aasta laiali ja mul vedeleb siiani mõlemad kolmnurgad ja tagaklaas täiesti tervetena.
ja asud tallinnas ning oled nõus mingi väikse raha eest loovutama juhipoolset kolmnurka?
Tegin päringu lammaritesse ja sain 200-350.- pakkumisi.
Võtsin eile katkise klaasi eest ära, suht omamoodi keberniit tegevus.
fiziks.. mul löödi klaas aint päikeseprillide pärast sisse põhimõtteliselt...
paiknen ise viljandis ja hinda ei tea,paku ise.tel 58396972
vanakooli e34 525el käis küll see klaas lihtsalt küljest ära
SR - Paide / e34club
Pool ust pidi laiali lammutama, enne kui kätte sain klaasi.
Edit: klaas vahetatud.. nagu uus
Äkki keegi seletaks täpsemalt, kuidas selle küljest saab? Kõik eemalduvad jupid on nagu küljest, klaas nagu annaks aknapostist liikuda aga hüpotenuusi serv on kinni mis kinni. Millega ta seal kinni istub, kuidas ta liikuma saab? milliseid tööriistu mõistlik kasutada ja millisest servast painutamist alustama peab
Tiba hiline vastus küll, kuid: mul olid klaas ankrutega kinni seal, täpselt ei mäleta, kuskohas need ankrud asusid. kuna klaas oli nagunii katki, siis lihtsalt kangutasin suvalt välja, puhastasin kildudest ära ja panin uue klaasi asemele.
