E36 armatuuri tuledega jama
fm25
- Peamine sõiduk: e36 318tds
Probleem siis selles et kui süüte välja keeran ja võtme ära võtan jääb põlema spidomeetri näit ja seal kompuutris kellaaeg ja temperatuur
Paar päeva tagasi töötas kõik ilusti,et süütelukk katlestas voolu ilusti ära
Oskab keegi öelda milles viga??
Re: E36 armatuuri tuledega jama
kas numbrituled jäävad ka peale
fm25
pole vaatand aga täna vaatan
fm25
hetkel probleem lahenes uue maki paigaldusega
Mul oli sama jama aga seotud kesklukku kaitsmega(Või üldse kesklukuga). Kui kaitse oli sees, siis jäid ka armatuuri tuled põlema.
mul sama jama,aga juhtmed pagassis kokku põlenud,hetkel auto remondis
Kas ka keskluku kaitsmega? Et äkki siis mul ka midagi kokku põlenud...HannesVi kirjutas:mul sama jama,aga juhtmed pagassis kokku põlenud,hetkel auto remondis
kesklukk jebis ka enne,lõi kaitset läbi.võimalik et sama viga.nüüdseks on pakiruumist kui armatuurini 6 juhet vahetatud ja viga korda tehtud
