Probleem e36 tagurpidi käigu tuledega!
- -Priit-
- Peamine sõiduk: F31 320d '14
Autoks siis e36 318, 97 aasta, manuaal. Probleem siis selline, et kui tagurpidi käik sisse lükata, siis ei lähe tagurpidikäigu tuled põlema. Oskab keegi võibolla öelda, milles võib viga olla? Pirnid ja kaitsmed terved.
BMW F31 320d '14, BMW E30 320i '84
- AlarLA
- Peamine sõiduk: BMW 323i
Re: Probleem e36 tagurpidi käigu tuledega!
Ma ei tea kuidas e36-el täpselt on, kui e46 on käigukasti küljes üsna kerge vaevaga vahetatav lüliti. Mul oli sama probleem, et tuled ei läinud põlema ning lisaks ei töötanud ka parkimisandurid. Vahetasin lüliti ära ja sellega asi piirdus. Äkki on sellest leheküljest abi http://www.unitedbimmer.com/forums/bmw- ... h-diy.html
- -Priit-
Ok. Homme uurin lähemalt, kas võib selles viga olla!
Lauri_R
e36-l peaks see lüliti pistik käiguhoovastiku juures kohe asuma, seda siis auto alt.
- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
Käigukasti küljes on ikka see lülitilauri91 kirjutas:e36-l peaks see lüliti pistik käiguhoovastiku juures kohe asuma, seda siis auto alt.
Käigukasti küljes oli jah, enda autol sai seda samuti vahetatud samal põhjusel.
- Pavel_V
- Peamine sõiduk: BMW E46 330 ///M-Pakett
Tagatuledel on relee ka vahel.Testriga võid ka muidu proovida kas vool üldse jõuab nendeni, kui ei jõua siis vähemalt teada, et kaob juba enne kuskil ära.
http://www.bmwe36blog.com/2008/02/12/bm ... ay-layout/
Now:BMW E46 330 Facelift ///M-Pakett.
BMW The Ultimate Driving Machine
- -Priit-
Probleem sai lahendatud, viga oli ja selles anduris (lülitis) käigukasti küljes, peale selle oli veel muidugi läbi ka kaitse, mis oli siis vast katkise lüliti tõttu läbi põlenud.
