K:Maksimaalne rehvilaius.
Vaba teema
tammik
Postitus Postitas tammik »
Tere!
Tekkis siis Saaremaal politseiga probleem rehvilaiuse pärast, et tehase andmed näitavad muud jne, et teeme korduva kui järgmiseks korraks vahetatud ei ole. Autoks siis e36 coupe ja rehvid möödus 225/45 r17. Et nagu minu meelest pole seal midagi laia. Tekkiski küsimus, et mismoodi ma edasi käituma pean, kus ma seda uurida saan või peangi uued rehvid ostma?
Ette tänades.
KnX
Re: K:Maksimaalne rehvilaius.
Postitus Postitas KnX »
:lol: :lol: :lol:
Debiilsus!
See on täiesti OK mõõt, kust nad oma n.ö tehaseandemed võtavad?
Kas sul uksepostil kleepekat pole, saad neil suu kinni panna.
Minu E36-l ukseposti peal täiesti olemas seesama rehvilaius. Ei hakka samas saaremaale sõitma, et tõestada et nad eksivad kui järgmine kord sul jagelemist tekib.
edit: vbl neile lihtsalt meeldib stretch :mrgreen:
tammik
Debiilsus jah. Isegi juba 2 aastat sellistega ringi sõitnud ja ei ole kuskil probleeme tekkinud. Ukseposti vaatasin isegi ja seal aint mõõt 205/60 R15. :|
Muidugi oli veel probleemiks suunatuled mis on smoke, et sellised lakitud ei tohi olla.
Ku**di uued nokad, kukuvad niimoodi nokkima.
No kui oranžilt vilgub, siis ei tohiks kellegi asi olla, mis värvi see suund on. Kui muidugi ise liiga tumedaks lakkisid, siis tuleb lihtsalt maha võtta ja õhem kiht panna aga kui trahvi ei saanud siis ju nad teadsid isegi, et tegelt midagi ebaseaduslikku polnud.
tammik
Ise pole midagi lakkinud, poest ostetud e tähisega smoke suunad. No auto number pandi kirja ja järgminekord kui need vead pole kõrvaldatud ja näevad sõitmas, siis erakorraline sisse. Saaremaa väike koht ka. :|
Siiski huvitab rohkem selle rehvilaiuse lahendus, kui üldse mingit on?
Eks sa küsi kust nad oma andmed võtnud on. Ma võin sulle foto(d) oma uksepostist ja tehasemanuaalist saata :mrgreen:
tammik
Põhimõtteliselt öeldis selle peale, et mine küsi tehnoülevaatus punktist auto andmeid. Neil ei olnud muud kohta näidata kui küsisn, et kus see rehvilaius siis kirjas on. Nende sõnul iga inimene peab ise oskama seda küsida kui ülevaatusele läheb, et ülevaatus mehed kontrollivad aint hädavajalikke asju liikluseks. Ja minu küsimuse peale, et kas nad tahavad väita, et need ülv mehed ei ole siis oma tööd pädevad tegema?. Vastasid, et ei seda nad öelda ei taha, aga lihtsalt PEAB ise oskama küsima.
Leho
Peamine sõiduk: BMW E60 550I
Postitus Postitas Leho »
esita ametlik kaebus antud politsei ametniku koha ahistamise suhtes.
siim .j
Peamine sõiduk: F10 535i M Performance
Postitus Postitas siim .j »
Kui tehase E tähisega smoke tuled (depo vms toodang), siis tuleks neil midagi lühemaks võtta EI TOHI jutu peale! Muidugi vb ei põle sul ka pirnid seal enam nii ornanžina kui uuena ;)
Die Freude am Fahren liefert nur der "i" - N55
kalmer_o
Postitus Postitas kalmer_o »
Vb on rehviga see teema, et velg kus peal see 225 rehv asetseb ,on antud auto jaoks natukene vale ET-ga ja on seetõttu on rehv koos veljega liialt koopast väljas?
Sinu õnn sõltub sinu mõtete kvaliteedist.
tammik
Eks siis vaidleb nendega edasi ja järgminekord kui midagi tehakse esitan ametliku kaebuse selles suhtes.
Veljed on õiged e36 jaoks mõeldud RH-d, ja ei ole midagi koopast väljas.
tt123
Postitus Postitas tt123 »
Sõber saadeti ka just paar nädalat tagasi Kuressaares erakorralisele. Peeti kinni, et hääled liiga valjud ja sportpütt, tegelt aint otsad külge pandud. Läksid üv punkti, seal nägid, et originaal pütt. Siis hakati igasuguste asjade kallal nokkima, udukal pragu sees, veljed liiga laiad ja veel paar asja. Isegi ülevaatuse tegijad ütlesid, et mingid mõttetud asjad, aga sõber läks närvi just selle velgedejutu pärast, saatis mendid piix ning sai 1800.- trahvi ja erakorralise.
Riivo
Peamine sõiduk: Ateca 4Drive
Postitus Postitas Riivo »
sellise nöökimise puhul ei tohi protokollile alla kirjutada ja vsjoo......samas tuleb kirjutada kaebus kah, et kaoks ära see eelistamise ja margipõhise nöökimise isu...
´17 4Drive
tammik
Fakt on see, et ei kirjuta kunagi antud politseiniku määratud trahvi otsusela alla, kuna asi arvatavasti võtab ISIKLIKU vihavaenu ja tahab minule lihtsalt "ära panna".
Praegu korjangi igasugust tõendusmaterjali, et need asjad mille kallal antud politseinik nokkis, on seaduslikud ja tohivad olla. Igasugune abi teretulnud.
Kurja, oleksin võinud vanduda, et olen tehasemanuaalis näinud samu andmeid kui uksepostilt, aga erinevalt uksepostist, manuaalis 17" mõõte välja ei olnud toodud.
Sellest hoolimata selgus uksepostilt tõsiasi, et võiksid veel tehasesoovituse järgi ka 20mm laiemadki rehvid alla panna:
taunod
Postitus Postitas taunod »
Kui sellest mingit kasu on siis panen enda oma ka ;)
320 '94
328 '95
M3 '96
335d '07
TiitR
Peamine sõiduk: E70 xDrive30d
Postitus Postitas TiitR »
Teemaalgataja - prindi pildid välja ja viska pardatshokki. Järgmisel kinnipidamisel lehvita nendega....kahju einult, et keremudelit pole märgitud (miilits arvab, et tegu äkitse e46-ga? :roll: ).
Mr.Black
Postitus Postitas Mr.Black »
Hahahah, teil seal saares ikka jagub "keeniuseid". Mul oli E32-l ees 225/45 17 ja taga 255/40 17 ja polnud kordagi probleeme, ei ÜV ega Politseiga. Aga edu ja pane tagasi nii kuis jaksad ja kui enam ei jaksa, siis vöta mönuga!
Kogenud fordimees võtab poodi vana jupi kaasa!
Mess with the best and u die like the rest...:)
tammik
Tänud kõigile ;) eks proovin teha mis saan
HrHuu
Postitus Postitas HrHuu »
Arvatavasti mõni issi oma alluvatele tegevusjuhendeid jaganud, kuidas rahvast kottida. Ja ajudeta ülemuste ees pugejaid on politsei ridades üsna palju. Ega sellised enne ei õpi, kui kõrvetada saavad.... kui siiski.
Kui nad ei osanud öelda, milline see suurim lubatud rehvi laius antud auto puhul on, kuidas nad siis üldse midagi nõuda said!?
Riivo
anna neile mentidele meie foorumi teema link... :D :D...saavad ise ka aru kui lollid on :D...ei saa nõuda midagi kui sa põhimõtteliselt ei tea mida sa nõuad...jutt a-la "sul rattamõõdud valed, mine uuri õigeid tehnopunktist" võivad nad kodus kassile rääkida. kui on konkreetne jutt siis on konkreetne jutt. Ise olen korra mendile öeld "räägi mis on jutt, s*tu mis on s*tt aga ära pa$anda" selle peale ei osand näost punane korravalvur muud teha kui andis dokumendid ja sisistas vihaselt "head teed".
´17 4Drive
jjanno
Peamine sõiduk: VW
Postitus Postitas jjanno »
Riivo kirjutas:anna neile mentidele meie foorumi teema link... :D :D...saavad ise ka aru kui lollid on :D...ei saa nõuda midagi kui sa põhimõtteliselt ei tea mida sa nõuad...jutt a-la "sul rattamõõdud valed, mine uuri õigeid tehnopunktist" võivad nad kodus kassile rääkida. kui on konkreetne jutt siis on konkreetne jutt. Ise olen korra mendile öeld "räägi mis on jutt, s*tu mis on s*tt aga ära pa$anda" selle peale ei osand näost punane korravalvur muud teha kui andis dokumendid ja sisistas vihaselt "head teed".
Autojuhi poolt vastus "Mine uuri foorumist" on sama pädev nagu politseiniku poolt "ma arvan, et Sul on miskit viga". Kumbki ei oma tõestusväärtust. Foorumis võib olla igasugust infot, mis ei pruugi alati tõele vastata.
Esialgsel postitajal soovitaks küsida UM'st BMW ametlik vastus rehvilaiuse kohta ning osta enesele selline sellele autole sobiv uksekleebis, kus soovitud mõõt peal on.
jJanno
exTouring
vvallo
Postitus Postitas vvallo »
Oled sinikuubedega uuesti kohtunud või mõne paberi endale saanud välja printida ? RealOEM näitab et jah 245/40ZR17 on maksimaalne rehvi laius e36 l ja 225/45ZR17 on täiesti stock mõõt.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=85&fg=45
Sportlik huvi asja lahenduse vastu juba, täiesti müstiline linn :lol:
tammik
Hetkel siis paberid ikka jah välja prinditud, kuid politseiga kohtunud ei ole ning ootan huviga seda. UM-i mõte päris hea ;) Eks ma annan teada kui midagi uut toimub.
Kivissaar
Peamine sõiduk: Ducati
Telefon: 56863083
Postitus Postitas Kivissaar »
wow. :D
idioodikari ikka need politseinikud.
rehvide mõõdu pärast :lol:
velgede ja rehvidega on ainult see asi et ei tohi olla flantse vahel.
ja tulede koha pealt... kui on ise lakitud siis võib ment teha trahvi.
ma sain, uurisin ka seda. originaal tumedad tuled (hella black) vms siis pole neil midagi öelda, aga kui on ise lakitud võivad kordusülevaatusele saata.
nagu aru sain siis teema algatajal pole isetehtud. ;)
teistele teadmiseks lihtsalt. :)
vöiks ju arusaada et kui inimene enivei Passatiga söidab on ta juba eos elule käega löönud nii et vahet pole mis velg seal talvel all on
Priit_R
Postitus Postitas Priit_R »
E39le on võimalik hiljem tellida seda kleepekat ukse posti peale. Mis rehvid mis rõhuga ja mis veljed on antud margile tehase poolt soovitatud. Sellest kleepekast eelpool pildid pm ka. Uuri kui see väga kallis pole siis telli UMist see kleeps ja võta arve ka. Kleeps ja UMi arve autos asja kohta oleks neile selline samune :lol:
Take Me To The Hospital / Invaders Must Die
wolts9
Postitus Postitas wolts9 »
pole küll bemariga neile otsa sattunud küll aga maasturiga väideti ka et rehvi mõõt on täiesti lubamatu kuigi koopa laiendid olid paigalatud ei saanud muud kui sõitsime koos lähimasse ülevaatus punkti ja peale seda kui ülevaataja oli oma sõnad öelnud sooviti head päeva ainult... nimelt ei tohi rehv koopast välja ulatuda , nii kaua kui koobas rehvi katab on kõik seaduslik.
TiitR
wolts9 kirjutas:pole küll bemariga neile otsa sattunud küll aga maasturiga väideti ka et rehvi mõõt on täiesti lubamatu kuigi koopa laiendid olid paigalatud ei saanud muud kui sõitsime koos lähimasse ülevaatus punkti ja peale seda kui ülevaataja oli oma sõnad öelnud sooviti head päeva ainult... nimelt ei tohi rehv koopast välja ulatuda , nii kaua kui koobas rehvi katab on kõik seaduslik.
Kindel ikka või? Nimelt, kui sa paigaldad laiendid, et katta rattaid, siis sa muudad ju ka tehasepoolt etteantud auto laiust? :roll:
StenV70
Postitus Postitas StenV70 »
Ehk siis tuleb antud modifikatsioon ARK-is kooskõlastada ja korras.
Mulle taheti trahvi teha,et mul xenonid ees.....Aga tuled ju orig. ning pirnid 55w h1 philips xtreme vms.
Tükk aega jaurasid,kookisin pirni siis välja..Vaatasid ning ütlesid,et ilus auto,head teed.
