E46 318i 1998a 87KW ei käivitu korralikult!!!!!
Kui autot peale pikema ajalist sõitmist tööle tahan panna, siis esimesel korral ei hakka üldse tööle. Teisel korral pean mingi 20-30 sek hoidma võtit täiesti põhjas ja siis ka kuidagi poolimeeni hakkab tööle. Kas kellelgi on selline probleem olnud ja mida peaksin kahtlustama?????
Ette tänades!
Ette tänades!
Viimati muutis Bemmibeib, 14.06.2010 13:58 07, muudetud 1 kord kokku.
Re: E46 318i 1998a 87KW ei käivitu korralikult!!!!!
Bensupump äkki
mine asjalikku töökotta, mida varem seda parem. muidu pakutakse sulle siin, et pool autot on katki.
Ilmselt, aga imelik on töökotta minna ja öelda, et Tere mul autol midagi viga. Siis nad vaatavad lolli näoga otsa et mis siis on viga ja mina ei oska midagi öelda:(
- birgit123
- Klubiliige EKBK
- Peamine sõiduk: BMW 530d xDrive 09/2018, BMW 318iS 09/1993
Siis räägidki mure ära, nii nagu on.
Normaalne töökoda ei vaata imelikult
Mul küll nats teine mootor, aga käitus umbes samamoodi kui mootor oli soojaks sõidetud. Käivitades pidin tükk aega käiama ja jõudu ka nagu polnud, samas külm mootor läks ilusti käima.
Minul näitas diagnostika nukkvõlli andurit ning peale vahetust oli OK.
BMW 320i e46 2000a
..ja neid juppe lampi pole mõtet vahetada, läheb tunduvalt kallimaks kui lasta üle vaadatamine asjalikku töökotta, mida varem seda parem. muidu pakutakse sulle siin, et pool autot on katki.
