e36 ja Katalüsaator
e36 ja Katalüsaator
tere küsimus selline et mul on e36 320 92a 110kw kui Katalüsaator alt ära võtta kas siis kütusekulu muutub ja kui muutub siis kuhu poole kas hakkab vähem võtma või hakkab küttet rohkem võtma ja kuidas see auto võimsusele mõjub kui Katalüsaator alt ära võtta kas läheb lahjemaks või mitte.
Re: e36 ja Katalüsaator
Võta siis juba terve summuti alt ära !!!!
- bmw-vanos
- Peamine sõiduk: e46 330d 150kw,6 manu
Seigo kirjutas:Võta siis juba terve summuti alt ära !!!!
jah kui katalüsaatori võtad alt ära siis jõudu rohkem kuna mootor hingab kergemalt ja minek parem umbes 10 hobujõudu tuleb juurde ja bensiini kulu väheneb 1-2 liitrit
ja kui õhuviltri vahel ära vütad sis saab veel 10hp juurde ja kyttekulu lankeb veel 2 liitrit siis v6ix veel sumpsikollektori ka maha vütta sab tuuninguhääle ja veel 10hp juurde ja veel 2 liitrit langeb kulu ja siis ongi sul 200hp massin mis kytet ei vüta ja **** tehase idjootid on ikka lollid küllbmw-vanos kirjutas:Seigo kirjutas:Võta siis juba terve summuti alt ära !!!!
Rev range is there to be used!
Lauri_R
Jõunumbrites seda vahet sa tundma ei hakka (kui kat muidugi varem umbes polnud), vaid tundma hakkad hoopis bensiini haisu heitgaasides ning ÜV-st pole siin rääkidagi...
Tegelt ma ei saa aru miks inimesed sedasi nähvama selle küsimuse peale hakkasid :/.
Ta tahtis lihtsalt teada kas see muudab midagi kui Kat ära võtta või mitte, arvatavasti on tal Katt läbi omadega ja ei raatsi uut osta.
Vastan ise siis.
Kati alt võtad siis küttekulu suureneb, sellega suurenevad ka heitgaasid ja tõepoolest, siis ÜV-ga on probleemid käes. ( Seda juttu puhuti mulle ÜV-l kui venna nissaniga käisin, elu õpetab ).
Üritaks olla mõistvam nende suhtes kes ise autodest väga midagi ei tea ( kaasa arvatud mina ;D. )
Vastan ise siis.
