E38 trans.failsafe prog
mrx1
Postitus Postitas mrx1 »
Tuli ette kiri trans.failsafe prog ja selline tunne on nagu oleks esimesed käigud kadunud.Tagumine käik toimib ilusti. Käigukasti remont on tehtud umbes 60 tuhat km tagasi. Autoks on 2000 aasta e38 3,0d. Kas kellelgi on selline probleem olnud? Oskab keegi soovitada kuidas edasi käituda. Olen autode alal suhteliselt võhik:)
Maximaator
Re: E38 trans.failsafe prog
Postitus Postitas Maximaator »
Käigukast sul avariireziimil. Põhjuseid mis seda tekitavad on päris mitmeid, aga kõige lihtsam kuskile minna kus pädevad diagnostikud.
mrx1
Tänud aga kas sõita võib või vedada nööri otsas?
Maximaator
Sõita ikka võid vaikselt.
PeeterA
Telefon: 51949859
Postitus Postitas PeeterA »
Mehaanilise rikke korral on sedasi talitades hiljem lihtsalt rohkem detaile, mida uute vastu vahetada tuleb :cry:
Maximaator
No remondi/diagnostika punki võib ikka sõita.
Ega ma mõelnudki et sõidad nüüd igapäeva sõitte niikaua kui aega on minna diagnosti.
mrx1
Diagnost tehtud ja kuna elektroonilist vigaei leitud tuleb kast maha võtta jälle ja hakata uurima kas kast ise jälle viga saand või asi turbiinis. Diagnostis andis veaks mingi STALL SPEED.
kivimugi
Postitus Postitas kivimugi »
tegid diagnostika mingi normaalse aparaadiga ikka?
ja võta aku ots maha 5 mindiks ja proovi kas läheb ikka avarii peale!
võis vabalt mingi vale signaal olla kusagil ja ongi avariis
mrx1
Jah diagnostika tegi inimene kes seda asja ikka jagab.Ja aku klemmi mahavõtmisest polnud ka kasu :( Vaatasime üle ka kõik välised pistikud ja kontrollisime õli.Kõik on korras niiet viga on ikkagi kastis sees ja mehhaaniline.
kivimugi
nujh pöördu diislijoodiku poole
