e36 91a 318i 83kw ei lähe piirajasse
teema tegelt selline,et täiesti külma mootoriga läheb piirajasse 6250-6300 rpm pool minutit hiljem kui mootor veits soojeneb hakkab pöördeid alla pilduma 4 tonni peale nagu oleks 4 tonni piiraja ning kõigub 4000-5500 rpmi vahel samas teeb häält nagu oleks täis tõmmanud.mootorile on tehtud kap. remont olen vahetanud ka nukkvõlli kõiki andureid,mootori elektrisüsteemi,aju,pihusteid,õhulugejat,tühikäigu mootorit ja ikka ei midagi.diagnostikas pole käinud kuna hetkel rahadega kitsas käes ja mõtlesin et leidub mõni targem inimene ka siit kes oskaks mind aidata.
Viimati muutis alex1987, 08.03.2010 17:29 25, muudetud 1 kord kokku.
Re: e36 91a 318i 83kw ei lähe piirajasse
Täiesti külma mootoriga EI TOHI autot piirajasse lasta!
selge see aga sai proovitud kuna arvasin et siis ka ei lähe üle 4000 rpmtammik kirjutas:Täiesti külma mootoriga EI TOHI autot piirajasse lasta!
igaüks enda autoga käitub nagu õigeks peab...ärgu nüüd keegi solvugu
- metaltom00
- Peamine sõiduk: Allroad
seda ju korraks proovitud aga viga oleks ju vaja ära lahendadakarmo kirjutas:igaüks enda autoga käitub nagu õigeks peab...ärgu nüüd keegi solvugu
minul oli lambda andur läbi.samas dignost näitas ka mingi "speed singnal2 (nagu mingi vända andur või nuka oma)aga lambda vahetusest mulle piisas.
- metaltom00
lamda on vahetatud.einarxxx kirjutas:minul oli lambda andur läbi.samas dignost näitas ka mingi "speed singnal2 (nagu mingi vända andur või nuka oma)aga lambda vahetusest mulle piisas.
vända andurit veel ei ole proovinud vahetada.
Pigem nuka oma ma arvan! Vändaoma ui läbi ei tohiks üldse tööle minna.
Vaata jagaja kaant ja rootorit,endal olid lahenduseks just need kaks asja.
Jõudu
Jõudu
- metaltom00
Niisiis täna sai vahetatud küünla juhtmed, rootor, jagaja kaan Ja vända andur ja ikka sama lugu ei lähe pöördesse
Bensaviltrit oled vahetanud,bensiini survet kontrollinud?Kas kuskilt lisaõhku ei saa ja temperatuuriandur võib ka nõ segast panna.
Ja veel niipalju et lambda anduri vahetusest veel üksi ei piisa lambda andur peab ka reaalselt töötama!
filter vahetatud,pump vahetatud ja kõik andurid on võetud täiesti töötava doonori pealtraika5 kirjutas:Bensaviltrit oled vahetanud,bensiini survet kontrollinud?Kas kuskilt lisaõhku ei saa ja temperatuuriandur võib ka nõ segast panna.
aga äkki vaja diagnostis. ajule need andurid ka selgeks õpetada
teist aju on proovitud ikka sama jamalaur84 kirjutas:aga äkki vaja diagnostis. ajule need andurid ka selgeks õpetada
Diagnostikas oled muidu käinud?
Oled vaadanud, mis numbreid nuka- ja vändaandur näitavad? Olete vaadanud, mida gaasipedaal näitab?
Rõhukell tuleks ka järgi pista ja vaadata, mis teeb rõhk ning õhuvõtt üle kontrollida. Ja kas lambda liigutab ennast ilusti?
On see masin veel jagajaga??
Sest seda masinat peaks diagnostika abil remontima.
Põlva lähistel Vana-koiolas on selline asutus nagu Tuuleristi OÜ.53735588
küsi Elarit. Helista ja küsi, et mis nad arvavad. Neil ka võimalik diagnostikat teha.
ikka ei lähe piirajasse
õhulugueja voolikut vaata, endal sama jama oli
Tiksub ka?
Vahetust vajab nukkvõll ja nookurid.
Võta klapikabbri kaan maha ja vaata, kui kulunud nukkvõll on.
M40 mootoril täiesti tavaline viga, et nukkvõll nigu harjavars.
ei tiksu ega midagi, sai ka kulumatta nukk peale.
diagnost näitas ainult lamda viga see vahetatud ja ikka ei saa masinat pöördesse sõida nagu tädike
Neli kuud ja ikka ei midagi
e36 316i 1995a; e34 525tdsa 1994; e39 530d 09/2000; e39 530d 2002; e61 525d 2008; e65 730d 2004; e61 530xd 2008
kuidas võlli valesti panna annab? jadiislijoodik kirjutas:Eks siis selles olegi viga, panid võlli valesti peale.alex1987 kirjutas:ei tiksu ega midagi, sai ka kulumatta nukk peale.
Kuid asjal on ka positiivne moment- said selgeks, et kõik muud asjad on mootori juures korras
Ahjaa, katalüsaator võib ka umbes olla, siis peaks ring täis olema.
kusjuures kat on ka vahetatud
2 ja 4 on mustad 1 ja 3 on ilusad mida tähendab
