kes remondiks bmw stereot?LUKKU-MÜÜDUD!
- suli
- Peamine sõiduk: BMW730d 2006a
Tere.kas leiduks keegi kes remondiks ära 2002 aasta bmw 325 peal oleva bmw professional cd mängija(Harman Kardon stereo).probleem siis järgmine,õhtul veel asi mängis aga hommikul tuli kõlaritest ainult müra.võtsin siis akuklemmi mingiks ajaks maha,kui akuklemmi peale tagasi panin,mängis makk umbes 3 sekundit ja uuesti hakkas kõlaritest ainult müra tulema.üks remondimees ütles et läbi on lõppvõimendi,teine lükkas selle ümber.asjast veel niipalju et võtsin teise auto pealt analoogse maki,ainult et kassetika ja see mängib ilusti,järelikult siis ei saa viga olla ülejäänud auto küljes oleval tehnikal.
ahjaa,hea oleks kui keegi Tartus seda remonti teostaks,kuna ise elan siinkandis.
ahjaa,avastasin et kui häälenupp keerata umbes poole võimsuse peale,hakkab makk jälle korralikult muusikat esitama,aga kui tahaks väheke vaiksemalt kuulata,siis kostub kõlaritest jälle ainult müra,tundub justkui oleks viga häälenupu juures,mis pole aga kuigi usutav!?
Viimati muutis suli, 28.01.2011 18:03 16, muudetud 1 kord kokku.
730 E65
- suli
Re: kes remondiks bmw stereot?
730 E65
- Telefon: 56623817
Võiksid nendega ühendust võtta! Ega ma midagi lubada saa, aga ise olen seal mitmeid asju lasknud remontida ja ega muud oska soovitadagi.
http://www.arwest.ee/
- suli
käisin seal ja veel umbes 6 erinevas kohas,Arwest ei võtnud jutule,ütles et liiga keeruline värk,siis viisin Tallinnasse Remondieksperti,septembris viisin ja makk on praeguseni seal,TULEMUSTETA!!
730 E65
- Telefon: 56623817
Kahju, siis on küll jama lahti!
- Alari.
- Peamine sõiduk: Bmw e38 730d
- Telefon: 5181397
mina väidaks.et ära väsis volumi nupp.Enda e39sal oli nii,et kui juba pea mm puudutasin volumi nuppu siis läks põhja ja vahest tuli aint sellist mulinat kõlaritest.Vahel mängis aga korralikult,ning vahel kui makk oli pikalt töötand(ehk soe) siis töötas laitmatult.
- suli
no väidetavalt olla ka seda nuppu kontrollitud,aga ei miskit,kahju seda makki minema ka visata,sest neid professionale pole eriti saada,ainult businesse liigub,ja ega needki odavad ple:-(
730 E65
kahtlustaks ikkagi võimu ja maki vahel mingit halba ühendust. seda 3 sekundi pulli tegi ka siis, kui makk kunagi välja sai autost võetud(või õigemini see head unit vist). mängis 3 sekundit raadiot ja siis oli vait. seega ma julgeks soovitada head uniti juhtmed üle logistada, puhastada, kontrollida.
- suli
krt tahaks nagu loota,et selle 9 kuu jooksul mis ta seal Remondiekperdis on olnud,on igasugu variante proovitud.järgmisel kuul lähen otsin maki sealt ära ja edasi ei teagi mida teha või kuhu viia
730 E65
Kurda oma muret ka elfa foorumis!
