Nahahooldus
Re: Nahahooldus
Ostsin täna auto glym nahahooldus vahendid, puhastus+kreem. Siiamaani olen selliste odavama otsa asjadega hooldanud ja alati tulemus alla arvestust, kuid nüüd küll olen rahul ja julgen soovitada!
Koledat BMWd pole olemas, on ainult liiga palju rõvedaid spoilereid!
karl1
- Peamine sõiduk: E65 FL
- Telefon: 56997849
Re: Nahahooldus
http://motoclub.pri.ee/pildid/img_4bdc61732e8f4.jpg
http://motoclub.pri.ee/pildid/img_4bdc61927320a.jpg
Saab sellisest istmest veel asja ? Nahk on hooldamata, natuke pragunenud, ja kõvaks tõmmanud, värv on kulunud....Värvi saab ehk selle spreiga paremaks ? Pole endal nahksisu hooldusega üldse kogemust, uuriks siis targemate käest
- PeeterA
- Telefon: 51949859
Re: Nahahooldus
Ütlen kohe ära, et see värvidega vuntsimine ja "vedela nahaga" pragude täitmine teeb mõneks ajaks istme ilusaks tagasi. Samas see tulemus jääb kestma ainult siis, kui sa istet enam kordagi ei kasuta
Endal kogemused Smartservice teenusega ja hiljem sai veel isegi värviparandust tehtud samale (juhi)istmele. Nahatooniks on beez, kus paistavad päevavalguse käes defektid(määrdumine, kulumine) veel eriti hästi välja.
Lõppkokkuvõttes oleks rahaliselt mõttekam olnud istme uuesti nahatamine, sest see uus värvkate ei ole eriti vastupidav. Kasutatud sai värvitootja enda hooldusvahendeid(kreem). Teksapüksid trööpavad taastatud istme kiiresti läbi.
Samamoodi sai püütud taastada rooliratta naha värvkatet. Värv püsis peal umbes aastakese või isegi vähem.
Kusagil vanemas teemas keegi tabas hästi selle nahavärvimise idee - ainult müügiks mõeldud autodele sobiv.
Lisan mõned pildid protsessist, kui ise autonahka värvisin. Need on 2008 a. suvel tehtud. Kahjuks iste isegi sõltumata pidevast hooldamisest selline enam välja ei paista.
Re: Nahahooldus
Mis tooted soetasid?R6 kirjutas:Ostsin täna auto glym nahahooldus vahendid, puhastus+kreem. Siiamaani olen selliste odavama otsa asjadega hooldanud ja alati tulemus alla arvestust, kuid nüüd küll olen rahul ja julgen soovitada!
Re: Nahahooldus
Sul ju puhta lõhki see nahk ehk siis poruloon paistab ju !karl1 kirjutas:http://motoclub.pri.ee/pildid/img_4bdc61732e8f4.jpg
Pigem lase uuesti nahatada või osta korralik nahksisu asemele,sest seda ei ole kohe kindlasti mõtet enam taastada
E34 535d M57N & E34 M5
karl1
- Telefon: 56997849
Re: Nahahooldus
Mis poroloonist Sa räägid ? Ma pean silmas seda kulunud värvi.
See valge triip ei puutu asjasse.
Re: Nahahooldus
Kuna istmed pole spordikad vaid tavaliselt, siis kõige odavam lahendus on tõesti osta korralikud istmed, mis on vahest ka hooldust saanud ja nahk on veel pehme, suuremate kulumisjälgedeta. Neid tavalisi E34 nahkistmeid liigub siin mõnikord üsna mõistliku hinna eest. Vähemalt see juhiiste silma järgi küll enam mingit taastamist ei vääri, sest nahk on täiesti surnud. Taastamise puhul soovitaks lasta pigem uuesti nahatada. Tulemus jääb kauem kestvam ja ilusam, miinusena jääb aga siis vahe sisse võrreldes ülejäänud salongiga, mis on sama vana kui autogi. Võid ju viia näidata kuhugi ettevõttesse, kes tegelevad selliste töödega ja nad ütlevad kohe ära kas asjal on pointi või mitte.
TechFrigo
Different races, different faces
Aron_L
- Peamine sõiduk: BMW M140i, M340i, 718 GTS 4.0
Re: Nahahooldus
Oskab keegi soovitada musta värvi korralikule nahksisule puhastus ja hooldusvahendit, mis ei oleks väga kallis, kuid samas tõhus? Oleks hea, kui jätkuks ikka mitmeks korraks.
Aron_L
Re: Nahahooldus
On keegi kasutanud neid tooteid mida Mobilespa's müüakse? On tulemus hea?
Aron_L
Re: Nahahooldus
Siis peab ära tooma
Nagu aru sain siis 1l puhastusvahendit maksab 150kr ja 1l seda nahakreemi 200kr.
- raivo188
- Peamine sõiduk: X5 173kw 2007
- Telefon: 5200635
Re: Nahahooldus
Kas tavaline käte kreem ka aitab või rikub päris ära.
Re: Nahahooldus
Ostsin kah selle auto glym nahahoolduse(muidu kasutanud motipi oma). Algul olin rahul(parem kui motip), aga mõnipäev peale hooldamist tõmbas nahale(must) kohati valge kihi peale, ei tea kas tegin midagi valesti või vahend selline.R6 kirjutas:Ostsin täna auto glym nahahooldus vahendid, puhastus+kreem. Siiamaani olen selliste odavama otsa asjadega hooldanud ja alati tulemus alla arvestust, kuid nüüd küll olen rahul ja julgen soovitada!
Re: Nahahooldus
kahjuks ei saa ingliskeelest aru aga mis imet seal piltite peal nende istmetega tehti seda tahaks ise ka väga teada
Re: Nahahooldus
Keegi äkki teab, kes Tartus AutoGlym tooteid müüvad?
Re: Nahahooldus
Pärnus müüb Fixus Autoglym tooteid, seega arvan, et ka Tartus müüvad.
Re: Nahahooldus
mis nahatüübile see on?
Re: Nahahooldus
lugesin seda teemat ja ausalt öeldes ei saanud midagi targemaks
asi selline, et ostsin täna endale musta nahksisu. istmed kõik korralikud kaasaarvatud juhiitse. pole mõrasi eriti ja muidu ka korralik.
Aga präegu enne autosse panekut mõtlesin, et peaks äkki mingi nahahoolduse ka tegema või midagi.
HOMME lähen tartu automaailma aga mida peaks sealt ostma.
Sellesmõttes, et millist nahakreemi siis kasutada, ja kas nahavärvi järgi käib see vaha ostmine või mismoodi
pole enne kordagi nahaga kokku puutund
Re: Nahahooldus
endalgi must nahksisu ja praod(mõrad) sisse tulnud,et mis aitaks ta ühtlaseks tõmmata mustaks tagasi,kuna need praod on vähe heledamad,et mingit pastat ei ole tooni järgi olemas mida sise hõõruda või siis ongi mingid kreemid mida seal fixusest või auto maailmast otsida? auto glym tooted on siis head?
Re: Nahahooldus
mul õnneks ptui ptui ptui neid mõrasi veel pole.
Aga üritan neid ennetada
Eks siis täna lähen ja vaatan mis seal müüakse. või siis küsin vb mida müüja ka soovitab.
Tuleb vaadada millise purgi peal ilusam jutt on
Re: Nahahooldus
Automaailmas soovitavad nad sulle ilmselt seda toodet: http://pood.automaailm.ee/est/autokauba ... uctID=3467
Võta parem automaailma kõrvalt bemari servicest nahahooldus kit. Tulemust ei anna võrreldagi.
e36 316i 1995a; e34 525tdsa 1994; e39 530d 09/2000; e39 530d 2002; e61 525d 2008; e65 730d 2004; e61 530xd 2008
Re: Nahahooldus
soovitati kahte asja.
esiteks oli mingi puhastusvahend ja siis see mis pärast pehmendavaks peale pannakase. komplektis koos.
teiseks soovitati seda. ja selle kasuks otsustasingi, sest motip on hea toode.
http://pood.automaailm.ee/est/autokauba ... uctID=3509
aga puhastusvahendit ei hakkand ostma, sest siiamaani kõik säänsed tooted olnud täielikud jamad.
PUHASTAN lihtsalt feeri veega. Arvan, et see pole väga vale tegevus. Ja siis pärast lasen selle pehmendajaga üle.
homme võtan asja käsile ja vaatan mis välja tuleb
Re: Nahahooldus
Olen proovinud seda Moitipi toodet, see ei teinud absoluutselt midagi, ehk täiesti toode.
E36 Cabrio sisuprojekt Tel: 5519802
Re: Nahahooldus
Kui juba Fairy+Motipiga istmete määrimiseks läheb, siis võid üldse tegemata jätta, jääb raisatud aeg ja istmenahk alles.
Milleks üldsegi abi küsima tulid?
Re: Nahahooldus
Jaanoi kirjutas:Kui juba Fairy+Motipiga istmete määrimiseks läheb, siis võid üldse tegemata jätta, jääb raisatud aeg ja istmenahk alles.
kas sa tahad öelda, et feeri nüüd teeb istmetele midagi või
ja mis sellel motipil siis viga on
Re: Nahahooldus
mõtlesin, et kirjutan siia ka mis siis sai.
Käisin täna uuesti automaalimas aga sealt midagi normaalset ei leidnud, siis läksin kohe sealsamas kõrval asuvasse BMW esindusse. Sealt küsisin ja pakuti puhastajat mis maksis 14 euri ja siis veel seda möksi ka mis pärast peale pannakse 24 euri. Need vahendid siis kohe BMW mõeldud
Ostsin mõlemad ära.
Ja nüüd juba jõudsin puhastajaga istmed üle käija ja paistab juba präegu pehmem kui enne. Ja võin öelda, et see puhastusvahend on ikka selline mis puhastab ka.
ja eks õhtu proovin selle kreemi ka peale panna, siis peaks päris hea saama
nahatohter
Re: Nahahooldus
BMW 525 kirjutas:soovitati kahte asja.
Kui sa edasi feeri ( Fairy ) veega puhastad siis varsti oled oma nahkistmetest ilma. See sööb ära nahapinna pealoleva laki ja siis hakkab värvi nosima, tulevad praod jne.
Puhastusvahend peaks ikka õige olema, mis naha poorid lahti teeb ja sealt mustuse välja imeb. Siis paned kreemi peale, mis sinna pooridesse läheb ja kaitseb mustusel naha sisse imbumist ja eks ta pehmendab ka.
Korralikel vahenditel on veel UV-kiirte kaitse ka sees.
terv. nahatohter . Neti otsing - nahatohter
Re: Nahahooldus
Tegin UM-s müüdavate vahtude ja hooldusvahenditega ja olen rahul.
