Mootori vahetus
imm
Mootori vahetus
Postitus Postitas imm »
Tere kõigile.
Pöördun foorumlaste poole selle teemaga kuna on tulemas enda autol mootori vahetus ning tahtsin küsida kõigilt kes on selle tööga kokku puutunud, et milliseid takistusi ning viperusi võib see kaasa tuua.
Mul on plaan vahetada e36 kerel m50 mootor 2.0 110kw vanosega variant m50 2.0 110kw ilma vanoseta mootori vastu.
Kas piisab kui vahetan enda auto aju ja juhtmed ära vanoseta variandi omadega ning siis peaksin saama selle ilma vanoseta mootori enda masina peal tööle?
Kas on midagi mis võib valesti minna juhtmete vahetusel ning kas peaksin mingeid asju varuma mis lähevad katki selle töö teostamisel.
Samas ostan e36 2.0 110kw ilma vanoseta mootori juhtmestiku ning aju.
ette tänades.
marek555
Peamine sõiduk: BMW 535d F10
Re: Mootori vahetus
Postitus Postitas marek555 »
Lihtsalt huvi pärast küsin, et miks tahad just vanoseta mootorit?
Kardad vanose probleeme?
Viimati muutis marek555, 25.01.2010 19:40 47, muudetud 1 kord kokku.
urx007
Peamine sõiduk: 730 d e65
Re: Mootori vahetus
Postitus Postitas urx007 »
Arvan et aju ja juhtmetega saan aidata.
Kõik inf kiirelt -5581481
imm
Re: Mootori vahetus
Mootori vahetan vaonoseta variandi vastu kuna on olemas ilma vanoseta mootor varasemast ajast.
erik330
Re: Mootori vahetus
Postitus Postitas erik330 »
tere.tuttav tegeleb vahetamisega ja palju on seda teinud just e36e30 ja teistega aga ta raagib et putitamist on jutmetega aga muidu on k6ik lihtne kui vajad abi siis kirjuta labi tema saan teada.taa saab kaa vahetada kui midagi ei tule valja.
erik330
Re: Mootori vahetus
tere.ma sain teada tuttavalt,et kui mootorit vahetada sellega pole suurt probleemi kindasti siis kui oled juba seda teinud kunagi.aga juhtmetega on küll putitamist palju.aga kui on soovi,siis ta pakub ise vahetada räägib et püüab odavamalt teha.kui sa pole veel mootorit ostnud,siis võib ka 2.5 või 2.8 panna peale et seda võib kah aga see on sinu otsustada.just alles oli tal 318 millele ta pani 2.5 mootori peale koos topelt õhufiltritega ja muuga varsti peaks ta turbo peale panema.
Cert85
Re: Mootori vahetus
Postitus Postitas Cert85 »
Tegelikkuses tuleks ka ARK`is vastavad muudatused sisse viia, kui teise töömahuga mootor paigaldatakse. (kui asi muidugi tahta tänavalegaalseks jätta).
Fred
Peamine sõiduk: F34
Re: Mootori vahetus
Postitus Postitas Fred »
Cert85 kirjutas:Tegelikkuses tuleks ka ARK`is vastavad muudatused sisse viia, kui teise töömahuga mootor paigaldatakse. (kui asi muidugi tahta tänavalegaalseks jätta).
Õige ta oleks, aga ega kui teravat silma ülevaatusel töötajal ei ole, siis väliselt 2.0, 2.5 ja 2.8-l on suht raske vahet teha. :D
imm
Re: Mootori vahetus
tahan siiski peale panna 2.0 vanoseta mootori. nii et kui kellelgi oleks soovitusi just elektri kohapealt oleks abi sellest.
samas võin ka seda varianti pakkuda et kui keegi siin foorumis teab kedagi kes oleks selle töö nõus ise ära tegema sümboolse summa eest siis võiks temaga juba täpsemalt edasi rääkida.
roland22
Re: Mootori vahetus
Postitus Postitas roland22 »
kui sul on mõlemad mootorid olemas, saad ju mootorite pealt vaadata ja võrelda kas on erinevusi juhtmestiku osas. muu peaks sobima üks ühele ju.
imm
Re: Mootori vahetus
mul on teine mootor veel autol peal ja sellepärast uuringi siin inimestelt, kes sellega tegelenud.
Kardan et kui miski ei sobi ja ei saa koduste vahenditega käima siis on kehva autot kuhugi remondimehe juurde viia ka ju.
Aga eks lähiajal tuleb asi käsile võtta ning siis saab vastused kõigile küsimustele kas sobib või mitte.
toivoku
Peamine sõiduk: 524td
Re: Mootori vahetus
Postitus Postitas toivoku »
vanosemootori juhtmestik ei sobi vanoseta mootorile
imm
Re: Mootori vahetus
aga äkki on kellelgi kogemusi selle juhtmestiku vahetusega? kas see keeruline töö või lihtsalt lähen mööda juhtmeid ja pärast asendan need vanoseta mootori omadega.
ühesõnaga pean juhtmestiku ja aju ka veel ostma et seda mootorit käima saada?
xsmartx.
Re: Mootori vahetus
Postitus Postitas xsmartx. »
Õige ta oleks, aga ega kui teravat silma ülevaatusel töötajal ei ole, siis väliselt 2.0, 2.5 ja 2.8-l on suht raske vahet teha. :D[/quote]
2.0 ja 2.5 on küll raske vahet teha peale vaadates aga 2.8 on juba teistsuguste platik katetega. plastik kate ulatub ju mootori otsani 2.0 ja 2.5 ei ulatu.
omalgi plaanis 2.0 2.8 vastu välja vahetada, tahaks nii,et saaks üv ka läbi ilma,et arkis muudatusi teeks.
huvitav oleks teada kas 2.8 näidud mahuvad 2.0 lubatud piiridesse,et üv läbi saaks.
marek555
Re: Mootori vahetus
xsmartx. kirjutas: 2.0 ja 2.5 on küll raske vahet teha peale vaadates aga 2.8 on juba teistsuguste platik katetega. plastik kate ulatub ju mootori otsani 2.0 ja 2.5 ei ulatu.
Ei ole nii, 2.0 ja 2.8 vahet on sama raske teha :) .
Kui võrrelda M50 ja M52 mootoreid omavahel, siis on loomulikult aru saada kumb on kumb aga 2.0 on olemas ka M52 versioonis, samuti 2.5 (323i).
CO2 andmed on igatahes BMW sellised andnud M52 kohta:
M52B20 215 g/km (automaat 240 g/km)
M52B25 215 g/km (automaat 240 g/km)
M52B28 220 g/km (ligikaudne)
Renku
Peamine sõiduk: A6 quattro
Re: Mootori vahetus
Postitus Postitas Renku »
milleks vahetada vanosega 2l mootor samavõimsusega ilma vanoseta vastu :?: vanos ju suisa hädavajalik asi :)
Viimati muutis Renku, 13.05.2010 22:43 47, muudetud 1 kord kokku.
=||= 0000
Renku
Re: Mootori vahetus
endal oli kavas 318i välja vahetada 2,5i r6 vastu :lol:
=||= 0000
erik330
Re: Mootori vahetus
mis ikka selles võin aidata olen vahetand ja palju sellest ei võta.teen kogu töö ära kui on soovi. :D
Renku
Re: Mootori vahetus
eks võtan ühendust kui vahetamiseks läheb :) krt 1,8i on hakand mosse häält tegema :mrgreen: kõige rokem viskab teise käiguga madalatel pööretel kuni ca 3000 ja eriti viatuktist üles kiirendades :evil:
=||= 0000
xsmartx.
Re: Mootori vahetus
Renku kirjutas:eks võtan ühendust kui vahetamiseks läheb :) krt 1,8i on hakand mosse häält tegema :mrgreen: kõige rokem viskab teise käiguga madalatel pööretel kuni ca 3000 ja eriti viatuktist üles kiirendades :evil:
1,6 ja 1,8 on koguaeg mosse häält teinud :D sry kui kedagi solvasin. mitte isiklikult võtta :P :D
Renku
Re: Mootori vahetus
:mrgreen: :D
=||= 0000
Renku
Re: Mootori vahetus
ainuke leevendus asjale oleks rallisumps esialgu taha panna kui muidu uue mootori jaoks kohe pappi välja käia pole :lol:
=||= 0000
erik330
Re: Mootori vahetus
see on normaalne et teeb mosse häält mossel ja bmwl on praktilised sama pootor :D nii et normaalne
