E-36 jahutusvedelik kas tosool või antifriis
oskab keegi öelda mis vahe on tosoolil ja antifriisil???????????
R.P
- erik
- Peamine sõiduk: 530D E60
Re: E-36 jahutusvedelik kas tosool või antifriis
Siia otsa küsimus: Millist marki soovitatakse bmw l kasutada?
- marek555
- Peamine sõiduk: BMW 535d F10, 328i E46 174kW
Millist aga süda soovib. Põhiline on, vahetada jahutusvedelik õigeaegselt ja mitte segada omavahel erinevaid värve kokku (sinist/rohelist mitte segada punasega).
Ja bemmidel on roheline.marek555 kirjutas:Millist aga süda soovib. Põhiline on, vahetada jahutusvedelik õigeaegselt ja mitte segada omavahel erinevaid värve kokku (sinist/rohelist mitte segada punasega).
BMW E28 524td
- marek555
Minu M50-s voolab üldse kollane
Banaan vä :DDDmarek555 kirjutas:Minu M50-s voolab üldse kollane
BMW E28 524td
karmo
mingis artiklis keegi väitis,et värv on jumalast savi (tootjad värvivad seda värvi,mida turul rohkem nõutakse)
punane on kangem kui roheline/sinine. räägitakse ka et rohelist ja sinist võib omavahel segada...
e36 316i 1995a; e34 525tdsa 1994; e39 530d 09/2000; e39 530d 2002; e61 525d 2008; e65 730d 2004; e61 530xd 2008
unis
Punane peaks longlife (5a)olema aga on kõrvu jäänud,et BMW pole soovitatav seda panna.
karmo
http://issuu.com/timov/docs/mootor0908 seal Polar väidab,et värvide vahe näitab vaid vahetusvälpa
BMWle on igatahes ettenähtud roheline.
BMW E28 524td
Viimati muutis e1n7s, 10.05.2010 19:46 04, muudetud 1 kord kokku.
Mis sa arvad, et värvid on sinna sisse niisama pandud w?
Esmaspäeval kollane, teisipäeval punane, kolmapäeval roheline...
iiiiiiirrrrrrrwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
BMW E28 524td
Viimati muutis e1n7s, 10.05.2010 19:45 30, muudetud 2 korda kokku.
Liiga tegija oled...
Veega sõitmisest ärme üldse räägi. Oled näinud mootorit seest poolt mis on veega sõitnud? Vesi küll jahutab paremini, kui erinevad jahutusvedelikud, aga eesmärk on kaitsta jahutussüsteemi korrosiooni eest.
Ja ära lõõbi ja läbusta teemat!
F11
- erik
Krsk mul mingi 4 aastat roheline sees, peaks vist vahetuse tegema
Kas keegi teab millist jahutusvedeliku UM või mõni teine endast lugupidav remondi töökoda näiteks kasutab?
Igasugust ei tahaks ikkagi panna...
UM soovitabki rohelist.erik kirjutas:Krsk mul mingi 4 aastat roheline sees, peaks vist vahetuse tegema![]()
BMW E28 524td
