E-36 jahutusvedelik kas tosool või antifriis
reimo714
Postitus Postitas reimo714 »
oskab keegi öelda mis vahe on tosoolil ja antifriisil??????????? :(
R.P
marek555
Peamine sõiduk: BMW 535d F10
Re: E-36 jahutusvedelik kas tosool või antifriis
Postitus Postitas marek555 »
reimo714
tänx
R.P
erik
Peamine sõiduk: 530D E60
Postitus Postitas erik »
Siia otsa küsimus: Millist marki soovitatakse bmw l kasutada?
marek555
Millist aga süda soovib. Põhiline on, vahetada jahutusvedelik õigeaegselt ja mitte segada omavahel erinevaid värve kokku (sinist/rohelist mitte segada punasega).
Steven89
Postitus Postitas Steven89 »
marek555 kirjutas:Millist aga süda soovib. Põhiline on, vahetada jahutusvedelik õigeaegselt ja mitte segada omavahel erinevaid värve kokku (sinist/rohelist mitte segada punasega).
Ja bemmidel on roheline.
BMW E28 524td
marek555
Minu M50-s voolab üldse kollane :D
Steven89
marek555 kirjutas:Minu M50-s voolab üldse kollane :D
Banaan vä :DDD
BMW E28 524td
karmo
Postitus Postitas karmo »
mingis artiklis keegi väitis,et värv on jumalast savi (tootjad värvivad seda värvi,mida turul rohkem nõutakse)
Jaan_S
Postitus Postitas Jaan_S »
punane on kangem kui roheline/sinine. räägitakse ka et rohelist ja sinist võib omavahel segada...
e36 316i 1995a; e34 525tdsa 1994; e39 530d 09/2000; e39 530d 2002; e61 525d 2008; e65 730d 2004; e61 530xd 2008
unis
Postitus Postitas unis »
Punane peaks longlife (5a)olema aga on kõrvu jäänud,et BMW pole soovitatav seda panna. :roll:
karmo
http://issuu.com/timov/docs/mootor0908 seal Polar väidab,et värvide vahe näitab vaid vahetusvälpa
Steven89
BMWle on igatahes ettenähtud roheline.
BMW E28 524td
e1n7s
Postitus Postitas e1n7s »
Viimati muutis e1n7s, 10.05.2010 19:46 04, muudetud 1 kord kokku.
Steven89
Mis sa arvad, et värvid on sinna sisse niisama pandud w?
Esmaspäeval kollane, teisipäeval punane, kolmapäeval roheline...
iiiiiiirrrrrrrwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
BMW E28 524td
e1n7s
Viimati muutis e1n7s, 10.05.2010 19:45 30, muudetud 2 korda kokku.
Kalev
Postitus Postitas Kalev »
Liiga tegija oled...
Veega sõitmisest ärme üldse räägi. Oled näinud mootorit seest poolt mis on veega sõitnud? Vesi küll jahutab paremini, kui erinevad jahutusvedelikud, aga eesmärk on kaitsta jahutussüsteemi korrosiooni eest.
Ja ära lõõbi ja läbusta teemat!
F11
erik
Krsk mul mingi 4 aastat roheline sees, peaks vist vahetuse tegema :shock:
Kas keegi teab millist jahutusvedeliku UM või mõni teine endast lugupidav remondi töökoda näiteks kasutab?
Igasugust ei tahaks ikkagi panna...
Steven89
erik kirjutas:Krsk mul mingi 4 aastat roheline sees, peaks vist vahetuse tegema :shock:
UM soovitabki rohelist.
BMW E28 524td
erik
Selge, läheb siis roheline.
Tänud
jaanar
Postitus Postitas jaanar »
Roheline :cool:
E46,m54
