TiitS
Postitusi: 1157 Liitunud: 26.01.2008 22:36 08
Peamine sõiduk: BMW jt. A+B
Postitus
Postitas TiitS » 03.05.2010 23:59 45
E39: mis moel läheksin sellised veljed alla?
http://www.auto24.ee/products/detail_pr ... ?id=355783
E39-le 19x9 5x120 245/45 diameeter 19
(e39 orig. mõõdud 5x120 ET 18 offset 74,1 )
koopad rullida ja siis flantsid vahele? või mis, tegema peaks?
Mart_L
Postitusi: 1789 Liitunud: 06.06.2006 19:39 39
Postitus
Postitas Mart_L » 04.05.2010 20:49 41
Pildi järgi tunduvad 7-se all olevat? Alustuseks peab oluliselt madalama rehvi peale saama kuna sellise mõõduga ei aita ka ükski rullimine, teiseks pead võibolla laskma keskava suuremaks treida kuna 5-sel on keskava 74,1mm, 7-sel on 72,6mm. Võimalik on aga tea, kas ära tasub
KonC20
Postitusi: 379 Liitunud: 14.09.2008 02:07 47
Postitus
Postitas KonC20 » 19.05.2010 13:04 16
mis juhtub kui e46-le alla panna ET15 veljed? Kas siis velg istub väljaspool ja hakkab koopasse käima?
Fred
Postitusi: 4759 Liitunud: 10.04.2006 20:40 57
Peamine sõiduk: F34
Postitus
Postitas Fred » 19.05.2010 13:06 38
2-3 cm jäävad väljapoole. Kui madaldust pole, siis vastu tiivalkaart ei käi.
KonC20
Postitus
Postitas KonC20 » 19.05.2010 13:16 16
madaldus on suht kõva isegi
krt leidsin just veljed mida tahtsin...
BMWE34Mell
Postitusi: 955 Liitunud: 03.05.2010 09:39 52
Postitus
Postitas BMWE34Mell » 29.05.2010 15:45 27
mul e34 originaal 15" veljed, mis oleks maksimaalne rehvilaius mis selle velje peale sobiks? sooviks tagumisteks rehvideks panna laiemad rehvid.
BMWE34Mell
Postitus
Postitas BMWE34Mell » 30.05.2010 14:42 14
kui velje laius on 7", kas siis nende velgede peale läheksid siis sellise mõõduga rehvid: 225 / 45 R15?
BMWE34Mell
Postitus
Postitas BMWE34Mell » 30.05.2010 15:17 11
mul on kiiresti vaja teada, saan siis tuttavalt kohe rehvid ära tellida
KnX
Postitusi: 697 Liitunud: 03.10.2007 00:52 25
Postitus
Postitas KnX » 30.05.2010 15:46 21
Läheb ikka jah, aga et diameeter oleks õige peab olema 225/55 rehv.
HeavyCuda
Postitusi: 2836 Liitunud: 09.06.2010 23:59 02
Peamine sõiduk: põrkepall
Postitus
Postitas HeavyCuda » 29.06.2010 00:13 07
selline küsimus tekkis, minu e36´l on all originaal 15 tollised veljed, millel on peal rehvid mõõtudega 195/60, kas ma selle velje peale tohin panna talverehve mõõtudega 185/65 ????
e36 coupe in progress.....
ats87
Postitusi: 1020 Liitunud: 11.07.2005 23:15 40
Postitus
Postitas ats87 » 29.06.2010 12:32 46
185/65 r15 täiesti normaalne, mul olid nii suvekad kui ka talvekad seda mõõtu. 195/65 peaks ka täitsa ok veel olema.
HeavyCuda
Postitus
Postitas HeavyCuda » 29.06.2010 13:13 32
tänud
lihtsalt sellepärast uurin, et nendele velgedele peaks olema ideaalne 205/... kui ma ei eksi ja kui see rehv ei ole piisaval lai selle velje jaoks, siis ei kannata neid alla panna, kartsin et 185/... on liiga kitsas.
MartenL
Postitusi: 2548 Liitunud: 05.09.2007 21:54 36
Peamine sõiduk: Alltrack
Postitus
Postitas MartenL » 29.06.2010 18:47 03
Neid e36 originaalplekkvelgi on eineva laiusega. 6 ja 6,5 tolli oli vist. Laiematele jääb 185 kindlasti kitsaks.
ats87
Postitus
Postitas ats87 » 29.06.2010 20:19 02
Mul oli 7-tolline originaal e36 velg ja 185 oli ideaalne.
janekman
Postitusi: 241 Liitunud: 28.06.2007 17:51 27
Postitus
Postitas janekman » 30.06.2010 20:10 23
Selline küsimus, mul ees 225-45-17, kui taha panna ja kas saab panna 225-55-17, kui saab kas jääb väga erinev? Autoks e34
E34 524td 91.a
E39 530D 2001.a touring
rynno300
Postitusi: 910 Liitunud: 14.02.2006 13:01 50
Postitus
Postitas rynno300 » 04.07.2010 11:55 09
on võimalik paigaldada ette 205/55/16 ja taha 215/55/16 ilma, et veojõukontroll ja abs lollitama ei hakkaks?
Esivedu on lastele Nelikvedu on naistele Tagavedu on meestele
Lauri_R
Postitus
Postitas Lauri_R » 13.07.2010 21:53 37
lihtsalt teadmiseks
9 tolline velg, 16" 205 rehv (kõrguses pole kindel), 60 madaldus, e36.
Marko S
Postitusi: 3655 Liitunud: 11.10.2005 19:02 22
Peamine sõiduk: E90 335i
Postitus
Postitas Marko S » 30.07.2010 10:50 16
janekman kirjutas: Selline küsimus, mul ees 225-45-17, kui taha panna ja kas saab panna 225-55-17, kui saab kas jääb väga erinev? Autoks e34
Siit saad arvutada ja võrrelda:
Tire Size Calc
Just because they pull up next to you, doesn't mean they want to race. But better safe than a loser. :D
kimmo
Postitusi: 3012 Liitunud: 30.09.2002 15:51 18
Postitus
Postitas kimmo » 30.07.2010 10:58 31
Lihtsalt teadmisest vähe kasu, kui sul kirja panemata velje offset...
buumer5
Postitusi: 211 Liitunud: 24.01.2005 21:35 17
Postitus
Postitas buumer5 » 10.08.2010 22:01 26
Sooviks panna 17 tolli radial spoke 32 veljele peale rehvi mõõtudega
255/40 17. Velje laius on 8.
Esimesel leheküljel soovitab tabel sellisele mõõdule 8.5-10 laia velge.
On kellelgi kogemusi, kas sellise rehvi saab antud veljele peale panna või mitte?
Heikit
Postitusi: 398 Liitunud: 08.03.2008 11:28 05
Peamine sõiduk: Bmw E60 530xd 2006
Postitus
Postitas Heikit » 12.10.2010 16:00 16
Huvitav kas E39 läheks 225/55/R17 rehv ära et kuhugi vastu ei käiks
Bmw E60 530 xd 170kw
Bemarivend850
Postitusi: 154 Liitunud: 25.06.2007 00:57 55
Postitus
Postitas Bemarivend850 » 13.10.2010 10:25 40
Küsimus selline,et e46 m3-e 19 tollised veljed tagumised 9,5 laiad, offset 27 ja mis rehv peaks olema et ei võtaks tagumisse koopasse kinni. olid varem originaal 255/35/19 aga võttis kinni koopasse. Kas 235/35/19 samas mahub üldse nii laia velje peale või 265/30/19 jälle mahub ringi käima. Või kui kellelgi on samasugused veljed ja ei ole m3-e all need sis võiks revi mõõdud anda.
http://commons.wikimedia.org/wiki/File : ... detail.JPG ( Auto ei ole M3 ) ja offset 27 ei 26 kellelgi on eestis tavalisel kolmesel sellised veljed all, kas keegi kes on ka siin foorumis ?
XxxX
Postitusi: 210 Liitunud: 24.07.2009 00:47 06
Postitus
Postitas XxxX » 20.10.2010 21:44 53
Oskab keegi öelda kuidas 215/45 sobiks 8" laia velje peale. Jääb velje äär liiga välja või on normaalne?
Fred
Peamine sõiduk: F34
Postitus
Postitas Fred » 20.10.2010 22:08 53
XxxX kirjutas: Oskab keegi öelda kuidas 215/45 sobiks 8" laia velje peale. Jääb velje äär liiga välja või on normaalne?
http://spidoweeb.planet.ee/faq/rehvid-ja-veljed
Heikit
Postitus
Postitas Heikit » 22.10.2010 21:15 36
Heikit kirjutas: Huvitav kas E39 läheks 225/55/R17 rehv ära et kuhugi vastu ei käiks
oskab keegi öelda
leko
Postitusi: 1538 Liitunud: 23.07.2008 17:13 30
Postitus
Postitas leko » 25.10.2010 16:37 13
Heikit kirjutas: Heikit kirjutas: Huvitav kas E39 läheks 225/55/R17 rehv ära et kuhugi vastu ei käiks
oskab keegi öelda
Peaks minema küll. Ostsin tuttavalt 225/60 R17 Enda E39 Touringule alla, temal sobisid, ilmselt sobivad mulle ja sulle ka
leko
Postitus
Postitas leko » 25.10.2010 16:49 02
Oskab keegi öelda, mis veljega on tegu?
Suurus on 17"x8
