terv. oskab keegi kommenteerida kui erinevad on tehniliselt 2003a e39 530d ja 2004a e60 530d mootorid. kui 99% identsed siis mis juhtub kui panen e39-le e60 aju peale. või siis ostan chipi täpselt +20kw ehk kokku täpselt 160kw nagu e60. kui e60 tuleb tehasest sama mootori ja +20kw siis ei tohiks e39 530d + 20 kw peale ju laiali joosta?
mul ei ole tegelikult eesmärk otseselt mingi hull tuuning. lihtsalt maas vedelev vaba ressurss üles korjata. et kui mootor sisult sama vahe ainult ajus siis milleks 142 kilowatiga ringi sõita. vahetan mõistuse ära. tulemuseks peaks olema et välimus nagu e39, süda nagu e60. masu ajal superkombinatsioon.
e39 530d mõistus
Re: e39 530d mõistus
m57 ja m57n on ikka päris erinevad mootorid. võta realoem lahti ja saad aru
võtsin lahti. elekter on kõik erinev aga mehaanika paistab sama. kergelt töömaht on suurem ja muud nipetnäpet. ''ikka päris'' on lai mõiste. ehk on mahti täpsustada.
