E36 318 elektri kala?
Mürk
Peamine sõiduk: T25
Postitus Postitas Mürk »
Tervist!
Autoks on 92a e36 318.Probleem siis järgmine:Esiteks kui lülitad sisse parktuled ja seejärel ka udutuled siis lähevad ka lähituled põlema.Kui üritad autot välja suretada sel ajal kui udutuled põlevad siis on see võtmest võimatu vaid pead udutuled välja lülitama.
Väga keeruline värk aga ehk keegi oskab aidata või on targem minna elektriku juurde?
P.S Autol on peal mingi signa(pedaalide ülal katte all on hunnik mikgeid signa plokke ja kahtlaseid ühendusi aga pulti pole).
Tänud!
Cert85
Re: E36 318 elektri kala?
Postitus Postitas Cert85 »
Peaksid ikka elektriku poole pöörduma.
Siin on väga raske niisama öelda, et mis plokid ja asjad sul seal vahel on.
Järelikult jõuab udukatest vool kusagile süütejuhtmele, kuna auto jääb käima.
Kas udutulede süütamisel süttivad armatuuris ka aku-, mootori- ja õlituli ( asjad, mis siis ka süüte keeramisel) ?
Mürk
Peamine sõiduk: T25
Ei armatuuris ei sütti midagi.Aga jah viin ta mõne targema elektriku juurde,asi läheb liiga keeruliseks:D
