E36 325td 1996 probleem kelladega
- hardi19
- Peamine sõiduk: BMW E60
mul enne oli 1,7tds, nüüd on 2.5 td, peale mootori vahetust oli siiani vanad kellad.
Aga nüüd sai siis 2.5 td kellad pandud, ja töötab vaid spido ja tahho
See 325td 1993 millelt kellad võtsime, seal peal nad töötasid, aga nüüd minu auto peal ei tööta.
Oskab keegi aidata?
Oskab keegi aidata?
Audi B4 2.8Q -> BMW E36 325td touring '96 -> BMW E91 320d '06 -> BMW E60 525i '03
- Toomas_K
- Peamine sõiduk: BMW 530D
Re: E36 325td 1996 probleem kelladega
vaata pistikud üle ehk läks mõni pin paigast vm.
525I-->323I-->540I-->528I-->530d-->530d
- hardi19
Peaks olema kõik paigas. Valesti pole ka vist võimalik ühendada, et 3 pistikut on ja kõik erinevad, need ühendasime ära ja ei tööta
- Toomas_K
kui pistikut ühendad võib mõni pin kõveraks painduda ja ei lähe pesasse.
samas nad võibolla ei sobigi kokku(et mõni juhe asub teises pesas vm)
Aga proovi nii, et paned oma vanad kellad tagasi. Teed sellise vangerduse, et tõstad 2,5 kelladest coding plugi 1,7 tds kelladesse.
Coding plug on nr 6
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/T ... t_cluster/
Coding plug on nr 6
- hardi19
aga see õpetus, on mõeldud vist 2.5 tds kelladega, sest mina sellel 2.5 td kelladel sellist asja tagant ei leidnud või siis ei osanud otsida
Kõigil spidokatel on see plug taga. Sealt saabki infot mis autoga tegemist on.
- hardi19
Kahjuks pole ma ikka veel oma tahhot õigeks saanud proovisin teist kella ,aga siis hakkas vaid tahho tööle ja kõik muud ei töötanud. Kas see 93. aasta 325td kellablokk on üldse õige sinna või oleks vaja seda tds`i oma, sest õpetuses oli ka selle tds kohta materjali aga td kohta polnud?
Ja seda plugi ma sealt tagant ei leidnud, vb ei osanud otsida...
