tyrecontrol inactive
pihv
Postitus Postitas pihv »
et siis sellist kirja loobib ette vahete vahel alguses tuli suht harva aga viimasel ajal tuleb üpris tihti et mis selle põhjustada võib?
auto siis E39 530 99a
aise
Postitus Postitas aise »
sul andurid on ventiilide küljes? ventiili all kohe sihuke jämedam osa.
minul on ka need puudu, kuna teised veljed on all, milledele ei mahu.
varurattal on muidu olemas, kuna see on originaal.
pihv
aga milleks ta seda teavitab mulle või mida peks tegema et see korda saada.
aise
Re: tyrecontrol inactive
selle funktsiooni saab deaktiveerida küll (vähemalt 39 peal), LCM moodul tuleb kodeerida vastavate muudatustega.
Maximaator
Postitus Postitas Maximaator »
Annab sulle vast teada et rehvirõhu kontroll ei toimi .
Selle teate saab küll maha kodeerida aga ega see viga ei paranda ;)
aise
Maximaator kirjutas:Annab sulle vast teada et rehvirõhu kontroll ei toimi .
ma olen 100% kursis, et rehvirõhukontroll ei toimi. andureid polnud kui auto sain ja neid ostma ka ei hakka, kallis lõbu. seega deaktiveerisin veateate edastamise.
diislijoodik kirjutas:
aise kirjutas:selle funktsiooni saab deaktiveerida küll (vähemalt 39 peal), LCM moodul tuleb kodeerida vastavate muudatustega.
RDC moodul on eraldi, LCM ei tohiks asjasse puutuda. Või siis pidasid silmas ZCS-i muutmist ja süsteemi jäädavat väljarookimist?
Arvatavasti on probleem selles, et mõne anduri patarei on ära väsinud, mis tähendab vigase anduri diagnostikaga väljaselgitamist ja asendamist (päris kallis lõbu, kui kasutatut ei saa). Samuti tuleks kontrollida üle vigase anduriga ratta juures olev antenn ja juhe.
REIFEN_DEFEKT
melden
REIFENCONTR_INAKTIV
melden
RDC on eraldi küll aga need read asuvad justnimelt LCM moodulis ja nicht_melden vastu vahetades enam veateadet ei loobi. jäädavalt ei võtnud välja ehk ZCS ei muutnud, äkki keegi kingib mulle andurid kunagi :mrgreen:
aise
ma ei saanud lihtsalt ZCS muuta, kuna mu autol on vanema masina pealt keremoodul (minu oma ei avanud tagumisi uksi aegajalt). et ZCS muuta pean ma enne keremooduli coding indexit muutma. ühesõnaga ei viitsinud sügavamale minna hetkel.
topfuel
Postitus Postitas topfuel »
Millega ja mida te muutsite ja kust selle meldeni leidsite?
aise
NCS Expert
topfuel
REIFEN_DEFEKT
melden
REIFENCONTR_INAKTIV
melden
Ma esimese (DEFEKT) leidsin ülesse, aga teist küll seal ei ole. Kus teine on?
topfuel
Kasutan aga seda lihtsalt ei ole seda ainuke _INAKTIVE asi on seal NIVEAUREG
sass730iA
Peamine sõiduk: BMW E46 330d AT
Postitus Postitas sass730iA »
mul hakkas põlema mitteoriginaalvelgede kasutamisel...
PeeterA
Telefon: 51949859
Postitus Postitas PeeterA »
Kui rõhuandurid neile külge panna, siis töötab süsteem ilusti edasi.
