Katuseluuk
sten234
Katuseluuk
Postitus Postitas sten234 »
Kuna suvi tulekul oleks vaja katuseluuk korda saada kas keegi teab või oskab manuaalset katuse luuki parandada
Pavel_V
Peamine sõiduk: BMW E46 330 ///M-Pakett
Re: Katuseluuk
Postitus Postitas Pavel_V »
Kindel see kui katuseluuk ei tööta järelikult midagi valesti on?
1.Viga võib-olla tross-st jne??????
Esiteks kui tahad agregaatidele üldse ligi pääseda, siis peab laekatte maha võtma, siis pääsed ligi muu asjale!
Ja juba analoogse situatsiooni järgi vaatad mis viga on?
Pildid elektri luuki süsteem
Now:BMW E46 330 Facelift ///M-Pakett.
BMW The Ultimate Driving Machine
sten234
Re: Katuseluuk
Manuaalne luuk on mul
Pavel_V
Re: Katuseluuk
Ma tean et sul manuaal luuk, ma lithsalt kirjutasin pildide all,et tegemist on elek. luuki-ga!
Lihtsalt tõin mõned näide pildid, mida peab lahti tegema jne! Kindel vastuse sa niiguni siin ei saa, mis luukil viga on?Sa pead ise vaatama mis luukil kala on?
Inz999
Re: Katuseluuk
Postitus Postitas Inz999 »
Minu teada on E36-te katuseluukidel ainult vända ja mootori vahe :!:
Kui jutt üldse e36-est käib :mrgreen:
vare271
Re: Katuseluuk
Postitus Postitas vare271 »
mul katuseluugiga selline asi, et alguses hakkas vesi jooksma juhi piilarist ja nüüd tuleb sisse kuskilt päikesesirmi juurest.Olen asja lahti võtnud ja silikoni määrinud aga jookseb ikka.
warum
Re: Katuseluuk
Postitus Postitas warum »
naguinii vana tööle ei saa
riffF
Re: Katuseluuk
Postitus Postitas riffF »
warum kirjutas:naguinii vana tööle ei saa
miks sa nii ütled?? :?
Inz999
Re: Katuseluuk
vare271 kirjutas:mul katuseluugiga selline asi, et alguses hakkas vesi jooksma juhi piilarist ja nüüd tuleb sisse kuskilt päikesesirmi juurest.Olen asja lahti võtnud ja silikoni määrinud aga jookseb ikka.
Vee äravool umbes
vare271
Re: Katuseluuk
Sai neid voolikuid traatide ja asjadega läbi lykatud, ummistusi pole.Kallasin hiljem ka vett systeemi ja läks ilusti ära ja voolas karbi juurest välja.Kui sajab kerget vihma siis ei tule sisse, aga kui tuleb mingi padukas siis hakkab tilkuma.
Inz999
Re: Katuseluuk
Vesi võib tulla ka esiklaasi tihendi vahelt, kui halvasti ette liimitud klaas on :roll:
vare271
Re: Katuseluuk
Ei taha uskuda et klaasi tihendi vahelt tuleb.Silikoonisin katuseluugi kinni ja peale seda ei tule enam vett.
warum
Re: Katuseluuk
riffF kirjutas:
tähendab saab,aga kui hakkad uurima siis leiad sada viga ja lihtsam oleks osta terve toimiv luuk,või siis kindel detail kui leiad vea
riffF
Re: Katuseluuk
Usun et seal luugisüsteemil sada juppi ja arvan et pole pointi lausa uut süsteemi osta, manuaalne luuk, seega mingi jupp lihtsalt puru.
sten234
Re: Katuseluuk
Pavel-Qlimax kirjutas:Ma tean et sul manuaal luuk, ma lithsalt kirjutasin pildide all,et tegemist on elek. luuki-ga!
Luugi raamil on tagant mingi nurk lahti
sten234
Re: Katuseluuk
Mul on sama jama aga kõrvalistuja poolt
sten234
Re: Katuseluuk
warum kirjutas:
riffF kirjutas:
No kui sa leiad mulle odavalt terve luugi siis võid pakuda
