E34 kesklukk
mastergut
Peamine sõiduk: BMW 530xd
Re: E34 kesklukk
Postitus Postitas mastergut »
ei usu et sellepärast ,mul ei olnud pagaasniku mootorit ja ülejäänud töötasid.
TanelE34
Peamine sõiduk: BMW Alpina B5
Re: E34 kesklukk
Postitus Postitas TanelE34 »
mul oli kunagi sama jama kesklukuga ja probleem oli istmete all olevates pagassi tulede juhtmetes, mille isolatsioon ei olnud kõige parem vms :shock: Patrick tegi igatahes korda.
320i 92kW (1983) -> 525i 141kW (1993) -> 750iLA 220kW (1988)->
M5 3.6 232kW (1990) -> Alpina B5 368kW (2006) -> 745i 185kW (1985)
poss10
Re: E34 kesklukk
Postitus Postitas poss10 »
Aston kirjutas:Ehk sellepärast ei töötagi, et bagasniku mootor ei ole järgi ühendatud?
Või varem töötas ka ilma selleta?
Varem töötas kah ilma selleta.
jaanis1992
Re: E34 kesklukk
Postitus Postitas jaanis1992 »
ei teagi mis to häda siis oli mingeid polstreid midagi küljest ei võtnud lihtsalt lasin õli igaltpoolt sisse kust sai ja nüüd toimetab ei ole häda mitte midagi :)
yokohama
Re: E34 kesklukk
Postitus Postitas yokohama »
Mul on selline probleem, et vajutades signa puldile signa läheb peale aga lukud hüppavad alati esimest korda lahti. Mingi kolmandal korral paneb kõik uksed, pagassi luugi ja kütuse luugi ilusti kinni...Vaatasin, et kui keerata pagasniku lukku tagant siis see ei juhi keskluku tööd aga samas puldist pannes lukustab. Kõrvalistuja poolne uks sulgeb keskluku, kuid enam ei ava?! Kas on mingeid ideid?
BMW E34 525TDS 1995
