E:36 Elektriaknad
E:36 Elektriaknad
Jama siis selles et ei tööta.Luuk ka ei tööta(aga see pole hetkel oluline.Ennem ostes töötasid va. kõrvalistuja oma(kuna pidi siinidelt maha jooksma ja lüliti pistik oli järelt võetud).Sain foorumist infot et asi vb pagasniku luugi juhtmetes (need olidigi eelnevalt lapitud ja pooled kindlasti neist puruks ja mõrades jne).Aga need said korralikult tinutatud ja termokahanevad peale niiet seal nagu peaks korras olema.mõõtsime et isegi vool tuleb elektriakna mootori pistikusse ha väidetavalt pidi olema plussi puudus või relee?
OSkab keegi midagi pakkuda veel?
Kus nende akende relee asub ja milline see on?
Tegemist siis 4 elektriaknaga kui see peaks midagi muutma.
Tänud.
Tänud.
Re: E:36 Elektriaknad
Osakb keegi midagi pakkuda???Autot hakatakse värvima aga üks aken ei taha alla tulla,kuuureks läheb nigu.
- marek555
- Peamine sõiduk: BMW 535d F10, 328i E46 174kW
Tundub, et nagu juhtrelee otsad andnud.
Siit saad abi sellisel juhul:
http://www.unofficialbmw.com/e36/electr ... ilure.html
http://www.blackrosetech.com/gessel/201 ... -relay-fix
Muideks, aknaid ja katuseluuki on võimalik ka käsitsi avada ja sulgeda
Vot seda pakkumist ootasin ka.kuidas ma juhiakna käsitisi alla saan???? jäänud on all.aga värvida vaja.
- marek555
Selle jaoks ongi võtmekoplektis üks kuuskant võti. Saab sellega liigutamis mehhanismi käsitsi ringi ajada.
Selleks pead muidugi uksepolstri maha võtma.
Kas see mingi eriline kuuskan?sest mul seal võtmekomplektis vist tangid ainult:D
Küsiks veel et kas on releedel vahet 2elektri aknaga ja neljaga?
Ei leidnud ma seda kuuskandi auku????
- marek555
Kui seda auku pole kusagil näha, siis on ainuke võimlus mootor maha võtta.einarxxx kirjutas:Ei leidnud ma seda kuuskandi auku????
http://forums.bimmerforums.com/forum/sh ... ?t=1080719
aga releede kohta ei tea keegi???
Võtsin mootril selle kaane maha,seal mingi julm mikroskeem ja pudinad selle taga mingeid kruve pole.Mootoril võtsin korpuse ka maha saab käega ringi keerata aga ei midagi ja otsast ära ka ei tule.Iseenesest see krempel on vist needitud sinna kinni.
Luugi puhul see kuuskandi värk toimis.Kuidas ma selle akna alla san?:DD
